Led éteint
cina
Led éteint
Message par cina »
J'ai un Husqvarna de 2019 (acheté chez robotexpert.fr), 315x, je n'ai jamais eu de soucis, à part quelques rupture de câble :lol:
Je l'avais arrêté à cause des pluies abondantes et lorsque que j'ai voulu le remettre en route, j'ai reçu le message d'erreur: Pas de boucle.
Je suis allée voir à la station de charge mais pas de led.
J'ai donc mis la première partie du transfo direct sur la base, mais tjs pas de led.
J'ai donc testé le tranfo avec un multimètre, il m'indique 28
J'ai nettoyé (car un peu de terre) la partie où il y avait la carte mère, et celle-ci n'a pas noirci
J'ai vérifié avec le multimètre la fiche qui alimente la carte mère, j'ai 28
Je ne vois pas que pourrais-je vérifier d'autre :|
J'ai une musaraigne qui passe dans la base, on a eu de l'orage mais très loin de chez nous
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance :D
Husqvarna 315x 2019
Alkazaar
Re: Led éteint
Message par Alkazaar »
Bonjour Cina,
J'ai exactement le même symptôme depuis quelques jours sur mon 315X...qui a 4 ans.
J'ai retrouvé mon mouton au milieu du jardin en rade.
A la base la led est éteinte, mon père ayant le même robot j'ai piqué son transfo en me disant que le mien avait grillé..même problème.
J'ai regardé le câble, pas de trâce de sectionnement visible.
J'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir...
J'ai lu qu'il faudrait tester la tension sur les lames qui rechargent le mouton : je dois régler mon multimètre sur courant alternatif ou continu ?
Quelle valeur je dois selectionner sur le multimètre ?
Quelle tension je dois trouver ?
Je vais tester le câble en branchant le transfo direct au cul de la base comme tu as fait.
Sinon dernière solution d'après ce fil : changer la carte mère de la base ?
https://automower-fans.com/app.php/user ... glkj7w8qsv
Et avec la météo en ce moment il faut tondre tous les deux jours...
titus
Re: Led éteint
Message par titus »
Je n'aurais pas essayé le transfo en direct sans le câble car celui ci à son importance car il ne faut jamais le raccourcir
Dans un premier temps
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
