330X Niveau batterie faible malgré batteries neuves
ManuBass
Message par ManuBass »
Bonjour à tous. Mon 330X indique un pictogramme de batterie faible et ne se recharge pas lorsqu'il est dans sa base. J'ai emprunté à mon voisin (qui à le même 330X) les batteries (chargées) de son robot. Mais mon mouton affiche toujours un pictogramme de batterie faible ainsi qu'un message "placer le robot dans sa base". J'ai fait une photo des informations lors de la mise en charge . Je me demande pourquoi il ne voit pas que les batteries sont chargées ? Quelqu'un saurait-il me venir en aide ?
Automower 220 AC pour 800m2 (sept 2013)
Automower 330X pour 1500 m2 sur terrain complexe.
76 RY (Haute Normandie)
Re: 330X Niveau batterie faible malgré batteries neuves
Vos photos, si elles sont bien prises avec le robot dans la station, indiquent que les batteries sont occupées à fournir de l'énergie (symbole négatif).
Cela signifie donc qu'elles, que le robot, que la station ou que le transfo ne l'alimente pas.
Pour en trouver la cause vérifiez ceci: viewtopic.php?f=6&t=21116
ManuBass
Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de m'aider ! Je ne comprends plus rien. En remettant le robot en route le pictogramme indiquait une batterie quasiment pleine, alors qu'il n'a pas rechargé. Du coup je vais le faire tourner et voir si à la prochaine recharge il redonne les même symptômes (sort de sa base puis d'arrête, avec un message "placer le robot dans sa base").
Je reviens poster rapidement les réponses.
ManuBass
Je vais devenir fou ! C'est à ne plus rien y comprendre ! Le robot est à nouveau sorti pour tondre ce matin. Puis je l'ai retrouvé au quelques temps après au milieu du jardin. Lorsque j'ai ouvert le capot, il a indiqué "batterie faible" puis "le robot s'arrête". Je l'ai remis sur sa base. J'ai entendu le bip. Après quelques instant j'ai vérifié les informations de la batterie. Elles ne semblent pas se charger. Pour info, je rappelle que les batterie et l'alimentation sont celles que j'ai empruntées à mon voisin, donc je suis sûr qu'elle fonctionnent bien. Je ne comprend plus rien !
Une bonne batterie et un bon transformateur, ça ne suffit pas. Il faut vérifier que du transformateur à la batterie le courant passe bien. Donc il faut vérifier en premier qu'il y a une tension de charge aux moustaches du robot. Si c'est OK, il faut ouvrir le robot pour vérifier le circuit.
ManuBass
Merci Taxmanix pour votre réponse. J'ai vérifié et j'ai bien 30 volts aux lames de la base. Peut-être y-a-t-il un problème de charge mais ce que je voudrais comprendre en premier c'est pourquoi le robot affiche "batteries faibles" alors que je viens d'installer des batteries fonctionnelles et chargées (celles de mon voisin!) . Quelqu'un aurait-il une idée la-dessus ?
Je ne sais pas, mais la question est de savoir comment le robot sait que les batteries sont chargées. Si c'est l’intensité du courant qui charge les batteries et qui en deçà d'un certain niveau indique que les batteries sont chargées, si le système ne fait pas parvenir de courant jusqu'aux batteries, l'affichage peut être déconnant.
Si vous avez ouvert le robot pour changer les batteries, pourquoi ne pas vérifier que le courant de charge arrive jusqu'aux batteries ? Que dit l'affichage sur les batteries quand le robot est dans la station ? Si le courant indiqué est négatif, cela veut dire que le robot utilise le courant de la batterie et que donc, la batterie ne se charge pas.
Et ce n'est pas 30 volts mais 28.Par contre la tension chute à 20/21 volts quand le robot est dans la station et que la station charge les batteries.
ManuBass a écrit : lun. juin 24, 2024 6:45 pm J'ai vérifié et j'ai bien 30 volts aux lames de la base.
Si vous avez 30 volts (28) quand il est parqué....il ne fait pas BIP.
Vérifiez les autres possibilités évoquées dans le FAQ.
Afin de vérifier que vos BMS ne bloquent pas il faut faire le test des ampoules.
Bref...lisez attentivement et revenez vers nous :-)
Bon courage
ManuBass
Déja grand merci à vous deux . Je vais re-lire attentivement le lien que vous m'avez envoyé Chercheur, et je vais reprendre tout à zéro. Je ne baisse pas les bras ! C'est une chance de pouvoir échanger avec des gens compétents comme vous. Du coup je vais tout faire pour essayer de dépanner ce bon vieux 330X. Je reviens vers vous dès que je peux apporter des informations fiables....
tranber
Message par tranber »
Salut
Ce qui est étonnant, c'est qu'en installant les batteries chargées de ton voisin, ton afficheur indique que les batteries sont vides.
Quand j'ai changé par 2 fois mes batteries (sur mon 330X), une première fois par des batteries origines et la seconde par des génériques, le pictogramme batterie du robot correspondait bien à la charge de la nouvelle batterie (à moitié ou 3/4 pleine) avant même de le remettre dans sa base!
Seul le nombre de cycles de charge ne changeait pas!
As-tu essayé de refaire un reset usine de ton robot avec les batteries de ton voisin installées dedans?
Je pense que tu peux éliminer un problème avec l'alimentation et la base. Les batteries de ton voisin sont fonctionnelles sur le sien, ce n'est donc pas un pb de BMS ou de cellules, ni un problème d'alimentation entre les moustaches et tes batteries.
Le fait qu'en installant des batteries chargées, ton robot indique des batteries déchargées me laisse penser que la carte mère analyse mal les informations des BMS : problème de carte mère?
Husqvarna Automower 330x
Mise en service avril 2014 ou 2015
Normandie
2500m², bientôt 15000m² (un essaim de 330X?)
Tond de 8h30 à 21h30 du lundi au samedi
Repos dominical
ManuBass
Merci pour ta réponse Tranber. En effet c'est ce qui m'intrigue en premier lieu ! Pourquoi des batteries parfaitement fonctionnelles et chargées ne sont pas indiquées comme telles ? Je vais toutefois tenter un reset configuration usine. Et je vais soigneusement toutes les vérifications préconisées par Chercheur. Bon, tout cela me demande un peu de temps car je suis obligé d'emprunter les batteries et alimentation (la mienne est HS) à mon voisin. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais je ne lache pas l'affaire ! Je reviens dès que possible avec des infos....
Il se peut bien sûr que votre carte mère soit en défaut et ne puisse plus mesurer la présence/le voltage des batteries...
