Salut
Afin d'améliorer mon temps de retour il y a un problème qu'il faudrait améliorer :
J'ai remarqué qu'il tournicote souvent devant la base lors du retour (environ une fois sur deux).
Parfois il s'emboite du premier coup et parfois, juste devant il va un peu trop à gauche ou à droite et se ré-éloigne d'un ou deux mètres pour réessayer, parfois 2-3 fois comme ça (ça aide pas à avoir un temps de retour moindre !)...
Il arrive presque aligné et au moment d'améliorer l'alignement il dévie trop et là il se barre (clairement trop loin) pour ré-essayer.
Ce peut durer au moins 1 minute et je pense que ça pourrait facilement me faire passer des 7,5% à en dessous de 5%...
Nota: mon signal base est au max.
John tournicote devant sa base
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Re: John tournicote devant sa base
même problème avec mon 450X Nera
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Au niveau de l’électronique ce ne sont pas des avions de chasse ... Ce 'est pas le même prix d'ailleurs.
Le mien aussi, il essaye plusieurs fois de temps en temps. Même s'il rentre de face, il tourne un peu à droite et à gauche, je suppose pour vérifier qu'il est dans l'axe. Et ce faisant, il s'en écarte et se trouve donc obligé de reculer. Mais ce n'est pas à chaque fois. Et je ne pense pas que ce soit ce comportement qui aggrave le temps de recherche.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Bein quand même 1 min c'est 2% pour le mien...
Il est possible que ce soit la cause de ce comportement qui n'est pas normal. Essaye de baisser le niveau du signal base.Nota: mon signal base est au max.
Pareil pour moi!
Parfois direct, paroifs 1 à 2 minutes après un décalage pour s'insérer.
En ce qui me concerne, malgré trois guides dont le plus petit fait 160 mètres (je parle du guide tout seul et pas de la boucle guide), j'ai moins de 3% de temps de recherche. Alors je vais laisser comme cela de peur de dérégler autre chose.
