Problème automower 265 acx
sashakobieski
Message par sashakobieski »
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos aides et conseils.
J'ai un problème depuis quelques jours avec mon automower 265 acx en voici la description:
La tondeuse en mode AUTO ne reste pas dans sa station, en fait elle cherche sa station, rentre dans sa station mais repart aussitôt, ensuite elle recommence à chercher sa station, rentre dans sa station et repart aussitôt et ainsi de suite sans jamais s'arrêter, elle peut faire ce petit cirque pendant au moins 10 minutes, je dois l'arrêter manuellement.
Et donc la tondeuse est inutilisable en mode AUTO.
Ce qui est curieux c'est que si je la met en mode manuel et que je la place dans sa station elle y reste mais ne charge pas, les mA sur l'écran sont négatifs.
En revanche si j'éteint la tondeuse avec l'interrupteur à bascule et que je place la tondeuse dans sa base pendant 1h elle se recharge et arrive à tondre environ 50 minutes. Donc la batterie fonctionne et la tondeuse est capable de charger il me semble.
Auriez-vous des pistes à me proposer pour résoudre ce problème?
Merci à tous,
Cordialement,
Sasha K.
titus
Re: Problème automower 265 acx
Message par titus »
J'ai eu cette panne sur mon ancienne 265
Je me rappelle plus de la panne
Essai de nettoyer les moustaches avec un coup de papier de verre, contrôle sous la coque le vert de gris des deux Fil
Et contrôle quand même que ce n'est sur la base le problème au support plastique des languettes de charge j'avais réparé ce support plusieurs fois
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Effectivement cela ressemble à une coupure de courant de charge.
Quand il y a une panne d'électricité le robot sort de la station de charge et s'arrête.
Dans le cas présent quand il s'arrime à la base il ne détecte pas de contact et ressort pour tenter de se ré-arrimer et ainsi de suite.
Il faut donc comme le conseille titus vérifier le circuit de charge (oxydation et/ou coupure).
Et vérifier si le connecteur des fils qui relient la carrosserie à la coque n’est pas oxydé ou distendu. Chez moi j’ai remplacé ce connecteur par 2 wagos à levier, pour résoudre le même problème (après avoir mis des embouts pour rassembler les fils multibrin)
Et suivre ceci: viewtopic.php?f=6&t=21116
La seule différence est qu'il s'agit ici d'une alimentation en courant alternatif. Il faut donc mesurer une tension alternative.
Mais le reste de la procédure est le même.
