Husqvarna 450X Nera : Problème "collisions"
easy265
Message par easy265 »
Je me permets de vous interpeller pour un pb récurent sur mon 450X Nera : le problème des "collisions". En effet, depuis le début de son acquisition je trouvais qu'il se mettait souvent en erreur type "collision". j'ai quelques légers dévers sur mon terrain, mais de pente très faible voire infime. j'ai remarqué que si le robot devait le prendre en travers là il s'arrêtait et m'envoyais une notification "collision" , alors même qu'aucun obstacle ne gênait sa progression. il le fait même sur du terrain plat. Pourtant , hier, j'ai passé 1h à le nettoyer sérieusement , car je pensais que cela pouvait provenir d'une herbe trop humide, et cet après -midi il me refait 2 fois le coût en 1/2h d'intervalle .
Avez-vous eu la même chose et si oui quelle en était la cause ?
D'avance merci pour le retour
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Re: Husqvarna 450X Nera : Problème "collisions"
Il faudrait tester les capteurs (menu caché) lorsque le problème survient pour savoir si c'est le capteur de collision avant ou arrière qui est en défaut.
J'ai eu un problème récurrent sur mon AM320 avec le capteur de collision avant. Ce capteur a la particularité que le petit aimant du capteur se trouve à l'extérieur de la coque principale (tous les autres sont à l'intérieur) ; il est donc exposé à la saleté et à l'humidité. Il est fixé sur la pièce qui se trouve juste en dessous des contacts de charge ("moustaches"). Dans mon cas l'aimant (qui est très petit) était recouvert d'une couche assez épaisse de limaille d'acier bien rouillée. J'ai soigneusement brossé l'aimant, puis remis en place et le défaut a disparu. Il faut croire que la limaille d'acier affaiblissait le champ magnétique de l'aimant (étrange...). Cependant, le défaut est revenu quelques mois plus tard ; j'ai alors remplacé la pièce support et l'aimant, ce qui a réglé définitivement le problème.
easy265
merci Jonas0_13, mais sur le 450X Nera où se trouve le menu caché , ou plutôt avec quelle séquence de touche y accède t-on ?
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
royjou
Message par royjou »
J'ai depuis la mise en service de mon robot 1718 collisions que j'attribue aux heurts d'une haie fraichement plantée et à quelques "trous" dans ma "pelouse".
Je n'ai EU qu'une seule "vraie" collision qui a stoppé le robot.
J'ai vu hier en le nettoyant le fameux aimant décrit par Jonas0_13 (j'ai cru que c'était une pile , merci Jonas0_13).
Je pense que tu devrais regardé ça de près car cet aimant est atteignable par la saleté.
Quant au menu caché je ne crois pas qu'il soit encore connu sur le NERA.
Correze
3013m à tondre
450X NERA juin 2024 avec fil (3 fils guide)
version logiciel tondeuse:66.5
version logiciel station de charge: 47.8
royjou a écrit : jeu. juil. 25, 2024 11:40 am Quant au menu caché je ne crois pas qu'il soit encore connu sur le NERA.
A ce jour, pour toute la gamme de robots avec joystick, comme le menu caché n'est même pas mentionné dans le manuel technique, il semble que les informations contenues dans ce menu ne soient accessibles uniquement qu'aux revendeurs.
Effectivement, toutes les recherches que je viens de faire semblent confirmer que le menu caché (ou menu technicien) n'est plus accessible sur les Automowers à joystick (gamme NERA ?). Si cela est confirmé, je trouve que c'est une régression très regrettable. Ne devrait-on pas adresser une lettre collective à HSQV (ce forum est un partenaire de facto de HSQV) pour réclamer le rétablissement de ce menu ?
Absolument. Cet outil est vraiment indispensable pour pouvoir faire un diagnostic. Si les revendeurs et concessionnaires étaient tous en sureffectifs, disponibles à l'instant et bien disposés même à l'égard des acheteurs sur le Web, cette attitude pourrait convenir, mais c'est loin d'être le cas.
easy265
Est-ce quelqu'un peut poster une photo de l'emplacement de ce fameux aimant ? moi, , le robot sur le dos , je ne le vois pas.
Depuis ce matin , j'en suis encore à 4 collisions, même sans obstacle, et c'est comme cela tous les jours.
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
easy265
toujours pas une petite photo, car j'ai bien tenté de voir cet aimant , mais que béni .
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
royjou
tu enlèves la coque, tu la retournes et tu devrais l'apercevoir sous le H de HUSQVARNA
Correze
3013m à tondre
capteurs collision soulèvement 02.jpg (980.79 Kio) Consulté 1305 fois
easy265
Merci jonas0_13. Dès que possible je vais regarder cela de plus près. Je te tiens au courant
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
easy265
A la faveur d'une nième collision en plein sur une surface plane , j'ai retourné le 450X pour prendre des photos :
...je vois pas trace d'un aimant. :oops:
AM 265 ACX CD
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
