415X | Pas de signal F, puis N, puis G1
ced49
Message par ced49 »
Bonjour à tous, mon 415X a progressivement commencé à ne plus réussir à s'arrimer, erreur "Station de charge bloquée" au fur et à mesure du printemps breton 2024. Ce n'était pas systématique, au début 1 fois par jour et désormais 3 fois sur 8h de travail.
J'avais fait le "Test station", tout était OK au début, puis finalement le signal F a montré des signes de faiblesse et à s'afficher KO. Pourtant le câble sous la station est impeccable, testé à 0,6ohm de mémoire (donc intact).
Au point que j'ai changé la carte de la station ce midi (avec génération de nouveau signal), verdict :
  • signal F OK
  • mais désormais N et G1 KO (ce qui n'était jamais arrivé)
Je décide de remettre l'ancienne carte pour voir (avec nouveau signal), et là c'est le drame :cry: :
  • signal F KO
  • signal N KO
  • signal G1 KO
Aurais-je loupé quelque chose ? Pourquoi ces KO soudains pour N et G1 ?
ced49
Re: 415X | Pas de signal F, puis N, puis G1
Message par ced49 »
J'ai amené le robot chez un pro, verdict : le robot avait une carte défectueuse, celle située à l'avant du robot et qui sert à détecter les câbles. Seul un des trois points de détection fonctionnait encore, les deux autres donnaient des valeurs aberrantes.
Néanmoins, la carte de la station était elle aussi défectueuse.
Une fois les deux cartes changées, tout est rentré dans l'ordre 8-)
Coût de la réparation :
  • 120€ de carte pour la station
  • 50€ de carte pour le robot
  • 50€ de main d'œuvre
Ce que je trouve tout à fait correct pour 3 années d'utilisation sans entretien.
Merci pour ce retour.
Effectivement; les tarifs de votre vendeur sont très raisonnables.
