voyant rouge clignotant
jca64
Message par jca64 »
bonjour à tous,
ma carte de station a été changée durant l'été, tout a bien fonctionné jusqu'à présent.
gros orage dans le sud ouest, je débranche la station + robot.
le lendemain, je rebranche l'ensemble et là, lumière de la station rouge clignotante !!!!
le robot fonctionne , part tondre mais ne retrouve pas la base.
test du transfo, RAS il fonctionne sur une autre base (celle du voisin)
je retourne la station pour vérifier les cables en dessous, tout est OK.
La carte serait-elle à nouveau grillée ?
en vous remerciant de vos conseils
bonne journée
Sud Ouest
Automower 310
1000 m2
Re: voyant rouge clignotant
Voilà ce que dit le manuel des 450X : rouge clignotant = interruption du signal de l'antenne de la station de charge.
Donc commence par regarder le menu outil ce que donnent les signaux F et N.
Mais peut-être que pour les 310 ce n'est pas la même chose. Regarde aussi dans ton manuel.
pierpiz
Message par pierpiz »
jca64
Message par jca64 »
merci pour vos réponses
après plusieurs jours, le voyant redevient vert sans aucune intervention de ma part ????
tout fonctionne
si l'un d'entre vous a une explication ? j aime bien comprendre ...
en vous remerciant
Sud Ouest
Automower 310
1000 m2
Ça peut être une panne aléatoire qui dépend de la météo : Par exemple, un connecteur dont le contact n'est pas franc, ou une coupure incomplète d'un câble avec oxydation et qui ne fonctionne plus un jour de forte humidité. Il y a malheureusement des chances que ça se reproduise.
jca64
Message par jca64 »
bonjour,
Merci pour votre réponse
effectivement c'est arrivé après un jour de pluie intense et c'est revenu hier, toujours après un jour de pluie
est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier ?
dois-je changer la carte
merci pour votre aide
Sud Ouest
Automower 310
1000 m2
pierpiz
si ça fonctionne rien a faire
si c est rouge regarder les signaux pour voir lequel pose pb
