Okay !
Pas simple
batteries neuves qui ne se rechargent pas
Re: batteries neuves qui ne se rechargent pas
Je suggère de mesurer la valeur des résistances d'identification des batteries;
Je n'ose plus toucher, car il tond. Environ 6 ou 7 cycles depuis le remontage d'une seule batterie.
L'absence de mis à jour pourrait il causer ce problème ?
Réinitialiser tous les messages d'erreur et d'info aurait il une influence ?
Comment mesurer la valeurs des résistances d'identification des batteries ?
Merci pour votre aide.
A 330 X
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
Pas de Calais ( Arras )
délaisse les grandes routes, prends les sentiers ...
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
Voici des nouvelles :
le concessionnaire me dit qu'il faut changer la carte mère et la carte d'écran, la carte mère du robot car il ne reconnait qu'une seule batterie ; 375 E HT ET 175 € HT pour l'écran.
Mon 330X est de 2015. Tondre avec une seule batterie ; pourquoi pas ?Mais cele ne semble pas pour durer !
ou faire les réparations ? Peut on changer cela soi même sans s'y connaître ? pour éviter cette somme qui parait exagérée ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
A 330 X
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
J'ai moi-même adapté le circuit de charge de mon ACX230 qui est également un modèle à 2 batteries.
J'ai construis une batterie de très grande capacité qui n'est connectée qu'à une des 2 prises de la carte mère.
Ça tourne comme cela depuis 7 ans.
Selon moi il n'est pas possible de réparer votre carte mère.
Mon conseil serait donc de continuer avec une seule batterie si c'est suffisant pour tondre la superficie de votre terrain.
Les batteries officielles des 330x sont des 2000mAh. Vous pourriez facilement en utiliser une seule de 3450mAh (bon...il faut la faire soi-même ou je peux m'en charger).
Enfin, je ne comprends pas pourquoi votre revendeur vous propose de remplacer la carte mère et l'écran ?!
Qu'est-ce qu'il a votre écran ???
Sur internet (https://shop.mower24.de/fr/hauptplatine ... tware.html), une nouvelle carte mère programmée avec votre écran coûte 511€ + fdp.
(notre forum peut vous procurer 3% de réduction).
C'est super simple à faire soi-même.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour l'écran, il m'a dit que souvent il fallait changer la carte de l'écran pour les 330X ?
Pour l'achat de la carte mère avec la réduction : tout dépend si le travail à faire est basique pour un profane ! Ou la solution de la batterie unique de grande capacité est à envisager !
Je vais récupérer mon robot et tondre avec une seule batterie dans un premier temps, pour finir la saison, et je reviendrai vers vous.
Merci pour vos conseils
Bien cordialement
Bien cordialement
A 330 X
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
C'est plus sage.
