Bonjour, Après 9 ans de loyaux services malgré quelques pannes que j'ai pu réparer entre autre grâce à ce forum (3 moteurs de roues, 1 moteur de coupe, 1 clavier, un switch bouton stop) ainsi que 3 batteries.
Ma tondeuse 220 ac semble refuser de se recharger. J'ai dans un premier temps changé la batterie avec un même résultat.
Elle reboot en chaine et uniquement dans la station de charge( en dehors l'écran reste éteint) je n'ai réussi a atteindre le code pin que 2 fois. Je l'ai laissé chargé 3 bonnes heures et l'ai lancé en manuel, Cela la fait reboot en chaine et impossible de nouveau de réatteindre le menu.
J'ai vérifié la tension aux bornes de la charge qui est de 30 Vac j'ai regardé le câble à l'intérieur qui est connecté au crocs, il semble intact et le courant passe jusqu'à la carte mère.
J'en déduis donc qu'il doit s'agir d'un problème de carte mère. Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide cordialement
Husqvarna 220 AC reboot en chaine
220 AC model 2015 tond depuis 2015 terrain de 1500m²
Re: Husqvarna 220 AC reboot en chaine
Je dirais pareil.
Mais le switch du bouton STOP a déjà créé des soucis inattendus.
