330x fonctionnement dégradé
Seb 330x
Message par Seb 330x »
tous d abord merci pour le forum riches d informations
Je possède deux 330x 2015 surface 2000m2 par robot.
Je réalise tous les entretiens, changement de cartes, démontage graissage des moteurs, étanchéité etc.. je commence a bien les connaître mais là …je sèche sur le mal fonctionnements d un.
Voici mon problème .
Le robot se plante en de fin cycle, au retour à la base. j’ai différents messages d erreur
-roue arrière gauche bloqué ( mais rien qui bloque , roue libre sans point dur)
Ou
- base bloqué ( alors qu’il est à 10 mètres) et rien qui gêne l accès.
Dans ce cas j entre le code et refait start, le message pas de signal bouclé apparaît.Dans le menu « 0 » j ai zéro signal.
Je remets le robot à la base et là le signal reviens.il redémarre normalement pour un cycle, avec un signal normal.
Pas de rupture de fils. Avec ma radios portables je capte les signaux boucle et guide et au testeur résistance correct du resaux.
Je suppute la carte de détection de boucle qui est défectueuse dans le robot ou la carte de la base ou un pignon planétaire qui bloque par moment ou roulement en fin de vie.j entretiens les Moteurs tous les ans graissage et changement des roulements et joints spi tous les trois ans.
Y a t il quelqu un qui a eu le même problème, une solution ou tests a effectuer pour cibler l élément défectueux.?
Par avance je vous remercie .
2x 330x de 2015 en deux zones-> 2x2000m2, Nono et buzz ont Env. 4000hrs chacun. Nono en batterie d origine.buzz batterie 2024. Entretiens perso.
Normandie. étanchéité nécessaire :D :D
Re: 330x fonctionnement dégradé
Depuis quelque temps, j'ai un problème similaire sur mon Am320 de 2014 : il reste planté sur la pelouse et lorsque j'essaye de le relancer (bouton Start ou retour à la base) il indique "pas de signal boucle". En général il suffit de remettre le robot dans la base manuellement pour que tout rentre dans l'ordre. Comme vous, je sèche sur le problème et, pour le moment, j'attends de voir si sa fréquence augmente (à ce stade ce n'est pas encore vraiment gênant). Comme vous je suspecte la carte de détection de boucle.
En revanche, je n'ai jamais eu de problème avec les moteurs de roues. Vous parlez d'un entretien annuel ; personnellement je suis plutôt adepte du strict minimum de maintenance préventive, dont j'ai acquis avec l'expérience la conviction qu'elle est généralement plus néfaste que bénéfique. Dans ce domaine, ma religion c'est If It Ain't Broke, Don't Fix It ;)
Seb 330x
Merci pour votre réponse. De mon côté le problème est apparue progressivement, 1 fois/semaine puis 2 puis 3 et maintenant tous les jours. Avec quelques exception ou il rentre à la base normalement .ce n est pas une panne franche.
J ai deux câbles guide, car deux zone. Je pense qu il beug sur un des deux guides.( carte base hs?)
J ai un dernier contrôle à faire -> vérifier la présence ou non de signal en vrai ( avec une radio) lorsque il est planté et qu il m’indique pas de signal boucle.
Je pense changer les deux cartes base et robot….sauf… si c est carte mère….ouille…
J ai eu l occasion de réparer un robot 420x 2016, c étais là carte de détection dans le robot. Symptômes ->le robot tondé normalement il repéré bien le câble périphérique, mais il été incapable de repérer le câble guide donc ne rentré pas à la base et se planté.. batterie vide.
J effectue l entretiens bientôt je changerais sans doute les cartes une par une et ferrais un retour ici. Si ça peut vous aider.
Euh moi je crois que j aime ça de tout démonter 😁
Merci Bonne journée
[quoteJ ai deux câbles guide, car deux zone. Je pense qu il beug sur un des deux guides.( carte base hs?)][/quote]
Inverses la connexion des guides et voit si cela change quelque chose, cela permettra peut-être d'éliminer la responsabilité de la carte de la base.
Seb 330x
Suite de ma recherche de panne et merci pour vos conseils.
Lorsque le robot m indique « pas de signal boucle » , je capte du signal avec une radio sur tout le réseaux.
J ai échangé le réducteur, avec un remis en état que j avais en stock, le problème reste identique avec le message «  roue arrière gauche bloqué » . Le robot fait parfois des cycles normal, parfois il plante avec l une des deux messages cité avant.
L association des deux messages me fait penser à une carte mère sur le finissant.( vu sur les posts de réparation carte mère ).
Je vais sans doute l emmener chez husquvarna pour qu ils le passe au banc.
Me reste a contrôler visuellement la carte mère, mais je doute que je vois quelques choses à l œil vu que la panne n est pas franche.
Merci.
Avez-vous tenté l'inversion des moteurs ?
Histoire de confirmer que c'est bien la carte mère.
Seb 330x
Bonjour chercheur,
Suivant votre bon conseil j ai fais l’inversion des moteurs pour écarter le doute moteur. J ai toujours le même, résultats « roue arrière gauche bloqué » ou « problème roue arrière gauche ».
Donc « petit » tour chez husquvarna, le problème carte mère semble bien se confirmer.
Merci pour votre conseil cela m évitera de changer des cartes sans rapport au problème.
Bonne journée
