Problème de retour base
- Tondeur amateur
J’ai mon mouton qui a un souci
Il ne revient que par les fils périphériques et plus par le câble guide …
Après lecture du forum, j’ai branché le câble guide à la place du périphérique et pas de défaut … j’ai bien la zone de tonte …
J’ai l’impression qu’il a perdu la connaissance du câble guide … je souhaitais recalibrer les câbles pour qu’il le reconnaisse mais je ne trouve pas cette possibilité dans le menu de mon 315x …
Comment puis-je faire svp ?
Je vous remercie
Mathieu
Je vous remercie
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Env 1500m2 à tondre plat
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Re: Problème de retour base
Etes-vous sûr d'avoir désactiver le retour par le périphérique et mis un délai 0 pour le retour par le guide ?
N'avez-vous pas fait un retour aux paramètres usine récemment ?
- Tondeur amateur
Non je n’ai pas désactivé le retour par périphérique mais je l’ai mis à 15 min et 0 pour le guide
Oui j’ai remis les paramètres à 0 en espérant pouvoir recalibrer mais ça ne me l’a pas proposé … j’ai ensuite remis les paramètres que j’avais avant
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
- Tondeur amateur
Là il vient de me mettre un message : « difficulté pour revenir à la station de charge » mais il ne me propose pas de faire quoi que ce soit
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
- Tondeur amateur
Je me permets de vous contacter pour savoir comment recalibrer les câbles ? Est ce possible ?
Je pense vraiment avoir un soucis de calibrage de mon câble guide …
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
calibrage?????
peux-tu lire les signaux????pour voir s il reçoit bien le guide.
Je vous conseille de désactiver complètement le retour par le périphérique. Il est possible que ce soit la cause du problème.
Oui mais la première des choses à faire c'est de vérifier comment le robot reçoit les signaux du guide dans le menu outils.
- Tondeur amateur
Je n’ai pas de menu outil sauf erreur de ma part mais j’ai trouvé ça
- Photo du menu
- IMG_4076.jpeg (3.25 Mio) Consulté 8156 fois
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Ce sont les numéros de version des différents logiciels. Le menu outil est accessible en appuyant sur 7 et 9 en même temps.
Dans le menu outil, appuyer sur infos puis signal boucle. Le signal du guide c'est G.
- Tondeur amateur
Top
Voici les éléments
Voici les éléments
- IMG_4078.jpeg (3.47 Mio) Consulté 8152 fois
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
- Tondeur amateur
A priori la seconde photo n’est pas passée
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Et c'est la seconde qui est intéressante. Là, c'est le signal boucle, lequel est de bon niveau car il doit être entre 40 et 320. Mais c'est le signal G qui est émis par le guide qui est dans la deuxième page (GFN) et en même temps, il faut regarder la qualité qui doit être de 100. Si la valeur n'est pas de 100, tous les autres chiffres sont sujets à caution.
- Tondeur amateur
La voilà désolée
- Autre photo
- IMG_4077.jpeg (1.07 Mio) Consulté 8132 fois
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Là, si le robot était bien dans la station, on voit bien que le signal du guide est trop bas car il doit être compris entre 70 et 120, quel que soit le signe (+ ou -). Comme le signal boucle et les signaux F et N sont bien reçus, ce n'est pas la détection par le robot qui cloche. Et si la qualité est bien à 100, c'est le câble du guide qui ne va pas. Comme le signal n'est pas à zéro, a priori, il n'est pas (complètement ?) coupé. Il faut commencer par vérifier les connecteurs, à la station d'abord puis le connecteur guide/périphérique et éventuellement les autres le long du câble du guide s'il y en a. Si ce sont des scothlocks (les bleus), il est préférable de les remplacer par des wagos remplis de graisse siliconée. Il est très difficile de voir de l'extérieur si les contacts du scotchlock sont mauvais et ils sont pratiquement indémontables.
Après, si ça ne fonctionne pas, il faudra recourir à une radio pour suivre le signal.
- Tondeur amateur
J’ai acheté un détecteur de signal dans le câble ce qui m’a permis de trouver une coupure dans mon fil guide ! Merci des conseils
Je suis parfaitement le câble guide le long de cheminement avec le détecteur, même si sur les 10 derniers mètres le signal semble moins fort (il faut être vraiment sur le fil alors qu'ailleurs on peut s’éloigner un peu et il detecte quand même).
Le robot ne detecte toujours pas le câble guide non plus Mon câble guide traverse mon allée en gravier a cet endroit et il n’est pas parfaitement isolé , le problème peut il venir de là? J’ai essayé de rzcalibrer le câble guide et il me met échec systématiquement…
J’ai l’impression de tourner en rond avec cette historie …🫣
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Manifestement, le signal du guide est trop faible donc il y a encore un souci. Personnellement, j'aurais remplacé les derniers mètres (là où le signal s'affaiblit) en coupant large pour être certain d'éliminer la portion qui débloque. Mais quand on lit les niveaux du signal, où est le robot ? Pour éviter de se poser la question, il faut toujours lire le signal du guide le robot étant dans la station.
Et qu'est-ce que veut dire "pas parfaitement isolé" ?
- Tondeur amateur
J’update le message car je viens de terminer le changement complet de mon câble guide … j’ai toujours 0 quand je regarde les paramètres du robot ?
Faut-il que je re calibre le câble ou ai-je un problème de robot ou de station ?
Désolé de ce problème qui dure
AM 315X
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
Terrain 2200m2
Toulouse
1700 heures
je ne connais cette fonction calibrage??????
si le câblage du guide est bon on mesure une valeur correcte sur outil sinon il faut trouver le défaut de cablage
bonjour , bonne année a tous
mon 415x a de plus en plus de problémes a rentrer correctement dans la base lors du dernier métre .
L ensemble du tracé du fil guide est correctement suivit par le robot, mais pour rentrer dans l abri, il fait parfois de nombreuses recherches sur le dernier mètre , parfois, n arrive même pas a rentrer dans l abri et m attend un metre devant ( une fois par semaine )
J ai remarqué que lorsque de l herbe humide est collé dessous, ca marche moins bien , je la nettoie et ca va mieux .
Ayant deplacé l abri, j ai bien fait attention de cachér le fil que d un centimetre a peine dans la terre, par contre j ai du poser deux raccords a graisse silicone , et deux metres de fil diam 1.5 .
J ai essayé de rentrer dans le menu outil par les touches 7et 9 pour voir la puissance du signal comme expliqué plus haut,
mais je n y arrive pas.
Est ce que cela correspond au model 415x ?
merci
merci
