Qu'est-ce que le meilleur câble périphérique ?
Alvaro
Message par Alvaro »
J'ai des problèmes continus avec mes 700 m de câble sur mon automower 450x
J'aurai déjà plus de 15 connexions et parfois ça tombe en panne à cause d'elles : beaucoup de résistance et c'est difficile à trouver
Pourquoi utilise-t-on du câble en aluminium ?
Je mesure 1 ohm tous les 45 m,
le fil de cuivre a beaucoup moins de résistance
Puis-je mettre un câble électrique en cuivre normal de 1,5 mm2 ?
mieux est flexible ou rigide ?
bertrand15
Re: Qu'est-ce que le meilleur câble périphérique ?
Message par bertrand15 »
du cuivre mono brin en 1.5.....parfait
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
2 dépanneuse 230 ac et 220
plus quelques une en pièce..
le tout en Bretagne
Oui du 1,5mm2 mais du rigide qui est bien plus solide et de préférence avec une gaine noire, dont on dit qu'elle est résistante aux UV, le temps qu'elle soit enterrée par la pousse du gazon. Et les connecteurs, des wagos remplis de graisse siliconée (celle des plombiers). Je ne les compte plus sur mon installation sans que la résistance augmente. En plus, ils sont démontables. Personnellement, quand je cherche un problème de câble, si sur la section en examen j'ai un wago, je ne perd pas de temps à le vérifier : Je le remplace par un neuf et l'ancien je le nettoie et le dégraisse tranquillement plus tard, pour le remettre dans la réserve.
bééééé
Message par bééééé »
Bonjour,j'ai pour ma part environ 900m de fil électrique HO7VU 2.5 noir en surface plus un ampli de signal à mi parcours et si le l'isolant n'est pas blessé (on le sent a la pose en le glissant dans la main)il n'y a pas de soucis .Détecteur MS6818 rupture coupure câble efficace pour ...chez mister robot 200E mais efficace.
tonte de 2x 3000m2 2xAM265ACX +AM320+260acx
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
J'ai une interrogation sur la compatibilité des scotchlocks avec le câble électrique rigide. Il me semble avoir lu quelque part que le "clipsage" des connecteurs était parfois problématique.
Les scotchlocks sont prévus pour une section de câble de 0,75 à 1mm2, cela force avec du 1,5mm2.
Alvaro
Oui, les Scotchlocks peuvent ne pas fonctionner avec un câble de 1,5 mm
Mais j'envisage d'utiliser des connecteurs électriques à vis de type Temu, en mettant une boîte en plastique étanche au niveau des joints et en les entourant de Vaseline, car j'ai eu beaucoup de problèmes avec les Scotchlocks.
Alvaro
Et pourquoi ne pas utiliser la solution recommandée par ce forum qui est d'utiliser des wagos bourrés de graisse siliconée ? Les vis ont une tendance inéluctable à se dévisser.
Alvaro
Je ne l'avais pas lu.
facile, j'ouvre les boites en plastique et change les connecteurs a Wagos
Fredo33650
Message par Fredo33650 »
Je confirme pour le fil électrique de 1,5 mm, le top !! J'avais commencé à l'époque mon installation avec du fil vert souple spécialement prévu pour .., j'en ai fait la moitié, et j'ai continué avec du fil noir rigide .. j'ai toujours des ennuis sur la partie avec le fils soi-disant "spécial machin truc " et aucun souci sur l'autre pour les connexions soit domino/graisse soit wago/graisse ;)
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Merci pour cette confirmation.
Malheureusement, beaucoup se laissent convaincre d'utiliser les fils souples dits "renforcé" voire "ultra renforcé" pour se rendre compte que ce qui est renforcé, c'est surtout le prix. :D
Alvaro
J'ai regardé dans les magasins de ma région et ils n'ont pas de câble cuivre monofilament rigide de 1,5 mm
le seul truc sur internet, un sur amazon : 50m.- 22 e
Est-ce que quelqu'un sait où en trouver en plus grandes longueurs ?
Là par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 53410.html
Et sur Amazon, il y a tout ce que tu veux comme câble.
https://www.amazon.fr/Fil-dalimentation ... 76&sr=1-12
Mais c'est un peu plus cher.
Je ne sais pas dans quels magasins tu as cherché, mais si ce sont des magasins de bricolage, c'est curieux car c'est quand même une fourniture de base pour le bricolage.
Où habites-tu ? En Corée du Nord ou en Eswatini ? :lol:
loic35
Message par loic35 »
En bobine de 500 m, pour éviter les raccords
https://www.comptoir-du-cable.com/fils- ... ronne_500m
AM 430X de 2019.
3500 m² environ - Bretagne
Alvaro
à peu près au nord :P
nord de l'Espagne
D'après ce qu'on me dit dans les magasins d'électricité, le câble monofilament est interdit, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas.
et je ne l'ai pas trouvé sur Internet
Les liens viennent de leroy-fr et amazon-fr, ils ne fonctionnent pas pour moi, mais avec la marque j'ai réussi à le trouver sur amazon-es
Alvaro
très bon prix 500 m, le même que sur Amazon 200 m
Et ils servent aussi en Espagne !
J'ai déjà passé la commande
Il ne faut quand même pas trop se compliquer la vie. Des raccords faits selon les recommandations de ce forum (wagos bourrés de graisse siliconée) ne posent aucun problème, même s'ils sont nombreux.
Alvaro
C'est une amélioration pour l'avenir
En ce moment j'ai un circuit de 551 m avec de nombreuses connexions
Le signal est à la limite.
Je souhaite étendre la récolte à une plus grande superficie.
Donc je mettrai petit à petit les Wagos et les nouveaux tronçons ou quand les anciens cassent, je le ferai en câble cuivre
