question hivernage station de charge
scuba
Message par scuba »
bonjour a tous, heureux possesseur d'u 315X depuis 2 semaines j'aimerai vos avis pour l'hivernage.
Pour l'hivernage du robot, je sais qu'il faut le charger avant de le stocker a l'abris.
Pour la station de charge, je ne sais pas comment faire, la mienne a en plus un toit d'origine husqvarna et le vendeur m'a conseillé de tout démonter pour l'hiver car la neige peut abimer le toit et la partie électronique du chargeur peut s'abimer avec l'humidité !
Merci d'avance.
Dernière modification par scuba le dim. nov. 07, 2021 6:38 pm, modifié 1 fois.
Re: question hivernage station de charge
Je ne suis pas le spécialiste de cette question mais comme elle m'intéresse aussi, j'ai bien cherché sur le forum. A priori, il y a deux écoles :
Celle qui consiste à ne rien retirer, mais il faut alors laisser l'installation branchée sur le secteur. La (faible) consommation d’électricité suffit à maintenir un minimum de chaleur dans la station. Donc exit l'option "eco".
Celle qui consiste à tout retirer. A priori ce n'est pas compliqué de démonter l'abri et la station avec les grosses vis dans le sol. Mais alors tu dois impérativement protéger les connexions au bout des câbles, deux pour le périphérique, une par guide installé et l’alimentation.
Et avant de débrancher, il faut vérifier si elles sont repérées. Sinon, mets un moyen de te souvenir pour rebrancher au printemps (scotch de couleurs différentes par exemple).
Maintenant, s'il doit neiger, je ne sais pas combien de centimètres l'abri peut supporter.
Personnellement, comme je pense que même en hiver je pourrais tondre, par exemple si on a une période de plusieurs jours de beau temps avec une température pas trop froide, je crois que je vais retirer l'abri et laisser la station branchée.
Mes 2 bases restent en place en permanence, hiver compris ; je prends la précaution de les laisser sous tension, comme le conseille HSQV (bien que certains pensent que cette précaution est excessive). Je n'ai jamais eu de problème. Je pense que plus on démonte et remonte un appareil, quel qu'il soit, plus on provoque de panne. Mon conseil : laisse la base en place et maintiens là sous tension.
Avantage supplémentaire important : cela permet de profiter de quelques jours de beau temps sec pendant l'hiver pour sortir le robot ; cela permet de démarre la saison de tonte au printemps avec une pelouse pas trop haute ; en prime ça recharge le robot (voir cette FAQ)
Razmoket
Message par Razmoket »
Le petit plus: un seau recouvrant la tête de base pour qu'elle reste au sec.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
krystyan
Message par krystyan »
Razmoket a écrit : sam. sept. 11, 2021 12:24 am Le petit plus: un seau recouvrant la tête de base pour qu'elle reste au sec.
Ne risque t-on pas d'avoir de la condensation à l'intérieur ?
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
krystyan a écrit : mer. sept. 15, 2021 10:27 am
Non car la tête est juste recouverte mais le seau ne touche pas le sol, ou en tout cas, ce n'est pas étanche. Donc il y a toujours de l'air et donc pas de condensation. Ça ne serait pas pareil avec un sac plastique, genre sac poubelle.
J’ai déjà utilisé cette technique pour protéger des connexions électriques que je n'avais pas eu le temps d’étanchéifier, et ça a tenu tout un hiver au sec.
scuba
Message par scuba »
j'avais dabord pensé a laisser l'abris en mettant des calles en dessous pour qu'il ne plie pas en cas de neige. qu'en pensez vous ?
Razmoket
Pourquoi pas construire un abri pour l'abri? :mrgreen:
Bon, désolé, j'ai pas résisté
J'adore ;)
scuba
Message par scuba »
donc, notre revendeur nous a conseillé d'enlever l'abris et la station de charge !
Tony29
Message par Tony29 »
J’ai acheté un robot segway cette année et j’en suis très satisfait. Ça y est c’est le 1er hiver, je l’ai donc rentré au chaud dans le garage et j’ai démonté la station de recharge.
Aussi, je me souviens que le vendeur m’avait dit de le recharger au moins une fois cet hiver histoire qu’il ne se décharge pas complètement.
Cependant, je m’interroge sur le robot qui reste allumé avec la lumière rouge (voir photo). Est-ce normal ou y a-t-il un
moyen d’éteindre ou de couper complètement le robot?
Merci d’avance pour vos retours.
Bien cordialement
Anthony
Marto3
Message par Marto3 »
Il doit bien y avoir un bouton pour éteindre complètement l’alimentation !!! Non ?
C’est pas possible qu’il reste allumé comme cela pour un hivernage.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Tony29
Oui merci ça y est j’ai trouvé et réussi à l’éteindre 😊
