Station de charge non reconnue
ManuHD
Message par ManuHD »
Bonsoir à tous,
J'ai changé le clavier de mon husqvarna220AC ainsi que les deux moteurs de roues. La tondeuse démarre de nouveau mais sans tondre. Lorsqu'ele a voulu se parker das la station, elle est rentrée, un bip a été émis puis elle est ressortie aussitôt de la station. J'ai tenté une modification du code PIN mais la tondeuse me propose de "placer la tondeuse dans la station". Malheureusement, la tondeuse ne reconnait plus la station donc je me retrouve coincé !!!
Sauriez-vous d'où vient le problème ? :cry:
Merci beaucoup !!
Re: Station de charge non reconnue
vérifier les connexions.
D'abord les fils vers les lamelles de contact sur la base, passer un peu de toile émeri.
Ensuite si besoin les fils qui vont aux "moustaches" du robot, passer aussi un peu de toile emeri.
Il y a un problème de contact(.
ManuHD
Merci, j'y jeterai un coup d'oeil demain. Pourriez-vous me dire quel valeur sur l'écran vous amène à ce diagnostic ?
Merci bcp !
L'alerte "Placer la tondeuse dans la station" alors que le robot est bien engrené dans la station signifie que le contact électrique entre le robot et la station est interrompu , d'où les vérifications demandées.
Cela m'est arrivé en oubliant de rebrancher le connecteur entre la coque extérieure et le corps principal du robot après un grand nettoyage.
ManuHD
En effet, une broche était mal connectée. La tondeuse est repartie ! Merci pour votre retour.
