AM 315 pas de signal boucle vert fixe
fabulousfab56
Message par fabulousfab56 »
Besoin d’avis d’experts !
Comme indiqué dans le titre, mon am 315 (acheté en 2020) a bien un voyant vert fixe mais j’ai le message pas de signal boucle qui s’affiche.
J’ai tenté plusieurs choses :
Tentative nouveau signal boucle mais ce là m’affiche que le signal n’a pas changé.
J’ai fait une boucle temporaire avec du fil qui traîne, mais pas mieux.
À savoir que lorsque je débranche les fils de la base, le voyant reste vert fixe…et tous les indicateurs de signal boucle sont à 0.
Je suppose qu’il y une pièce en panne, mais vu les symptômes, savez-vous laquelle cela peut-être ?
Merci d’avance !
Re: AM 315 pas de signal boucle vert fixe
Il faut bien vérifier les connexions du câble temporaire avec les bornes de la station. Si c'est bon et que le message ne change pas, il faut relever comment le robot capte le signal dans le menu outils. Si c'est zéro partout, arrière et avant, gauche et droit, alors que le voyant est vert, c'est a priori, la carte de la station, car on peut écarter les détecteurs du signal : Il y en a un pour l'avant et un pour l'arrière et comme ils sont indépendants (le détecteur arrière est sur la carte mère), il est peu probable qu'ils tombent en panne en même temps. On peut avoir confirmation qu'il n'y a pas de défaut dans le câble périphérique en testant la résistance de la boucle qui ne doit pas dépasser 20 ohms. (parfois, il y a un défaut mais le voyant est malgré tout, vert fixe).
Si tout va bien mais que le robot ne détecte aucun signal c'est que la carte de la station a un défaut.
a la relecture, je constate que le point important est que la led verte reste fixe même sans connexion au périphérique alors que bien évidemment elle devrait clignoter, il y a donc un problème sur la carte de la base.
Si la base est installée depuis longtemps une inspection de la carte serait utile, fourmis ou limaces font des dégâts.
C'est facile il y a juste quelques vis à enlever.
fabulousfab56
Merci pour vos retours, je vais donc inspecter la carte de plus près.
Avez-vous un site à me conseiller pour en acheter un si besoin ?
fabulousfab56
Beaucoup de membres du forum se fournissent chez shop.mower24.de. Maison sérieuse et fiable, prix compétitifs, catalogue très fourni.
