la led verte de ma station s'est mise à clignoter. A priori cela ne vient pas du câble périmétrique qui donne à l’ohmmètre = 10 ohm
J'ai branché un câble court entre les deux bornes de la station la led clignote toujours.
J'ouvre le carter et je m'aperçois que des araignées ont fait leur nid
Je nettoie je rebranche mais la led clignote toujours.
Dois je en déduire que la carte de la station est HS ?
carte station de charge HS ?
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Re: carte station de charge HS ?
si bien branchés aux bornes du périphérique c est pas bon signe pour la carte ouille...
verifier aussi les connexions entre les bornes du periph et la carte a l ohmmetre
des fois qu il y ai un truc oxydé
merci pour vos réponses
Effectivement je pense que la carte est HS les bestioles ont dû faire un court circuit
C'est le problème lorsque la station reste sous tension en hiver cela attire les bestioles qui viennent se mettre au chaud
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
merci de faire un retour après la réparation
A+
A+
changement de la carte = led verte fixe
ok
ok
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
merci du retour
