Retour entretien - problème base ? Ou réellement signal boucle
Mathieudu31
Message par Mathieudu31 »
Mon mouton rentre de l’entretien. Je précise qu’ils n’ont pas voulu me prendre la base.
Je viens de le remettre dans mon jardin et il me met « signal bouclé absent ». Sur ma base, le voyant est vert fixe. Quand je regarde dans les paramètres après avoir fait 7 et 9, les signaux bouclés sont tous à 0…
Je me dis qu’il y a peut être un soucis avec la base que le robot ne reconnaît plus …
Qu’en pensez vous svp ?
Mathieu
AM 315X
Terrain 2200m2
Env 1500m2 à tondre plat
Toulouse
1700 heures
Re: Retour entretien - problème base ? Ou réellement signal boucle
Première idée, faire un nouveau signal boucle.
Sinon, vérifier la résistance du câble périphérique : Parfois le câble n'est pas coupé, donc la led est vert fixe, mais il y a un problème dans une connexion ou une blessure dans l'isolant (le câble s'oxyde) et la résistance totale dépasse les limites de l’électronique (20 ohms).
On peut imaginer que le revendeur qui a fait l'entretien a testé le robot avec une base. Pour cela il a dû créé un signal boucle et sans doute supprimer le votre. Si c'est le cas, il suffit de générer un nouveau signal boucle, comme le conseille Tasmanix.
Et l'an prochain, faites l'entretien vous-même ;)
Ronaldmow
Looking into the eco-friendly benefits of using organic stones.
Message par Ronaldmow »
Outdoor Space Upgrades Made Easy
Outdoor places, such as backyards, patios, or green areas, can be a peaceful escape from usual life. With the right components and creativity, you can quickly turn your outdoor area into something attractive and practical.
One way to upgrade an outdoor space is by incorporating natural components like stone, wood, or shrubs. Creating stone pathways or a wooden deck can add structure while still complementing the landscape. You can also incorporate different types of plants to contribute life and texture, changing your yard into a lush, green retreat.
Another idea is to design designated areas for specific activities. For one idea, a cozy seating area with outdoor furniture and lanterns can provide the most suitable spot to relax with friends or family. Explore using durable components to protect your seating area looking great in all weather conditions. Building a fire pit or a small water feature, like a fountain, can also improve the feel.
If you desire your outdoor space to grab attention, think about incorporating DIY projects. Creating your own planters, garden beds, or even creating a pergola can add your space a personal touch. These projects can be done using basic materials like second-hand wood or stone, making them both cost-effective and satisfying.
With a bit of creativity and the appropriate materials, your outdoor space can transform into an functional extension of your home, great for chilling or throwing parties.
Innovative ideas using real stone steps in backyard designs. 46_fdf8
National wood plank distributor
