Depuis quelques jours mon robot ne revient pas à la base seul …
Après lecture du forum, j’ai vérifié quelques éléments :
- diode verte allumée :
- vérification du câble avec mon testeur de câble
Pour autant, sur le robot, quand je vais dans les paramètres (en ayant fait 7 et 9 pour accéder au menu caché), je vois que le signal est à 0… y a t il un truc que j’ai loupé ?
Je vous remercie
AM 315X
Terrain 2200m2
Env 1500m2 à tondre plat
Toulouse
1700 heures
Si le signal est à zéro, c'est que le guide a un souci. Si les autres signaux, notamment le signal boucle, sont normaux, ce n'est pas la détection par le robot qui dysfonctionne. il faut commencer par contrôler les connexions du guide à la station et au périphérique. Après, c'est qu'il y a un souci quelque part sur le câble.
Quant au testeur de câble, j'en ai essayé plusieurs, sans succès. le câble était coupé mais le détecteur indiquait un câble intact. Pour trouver ce qui ne va pas, il y a d'abord la mémoire : y a-t-il eu des travaux dans le jardin ? des plantations ? Sinon, c'est la radio et in fine, si rien ne marche, la technique du câble volant.
Dernière modification par Tasmanix le sam. avr. 05, 2025 12:33 pm, modifié 1 fois.
