405X - Pas de signal boucle après hivernage
gizmo037
Message par gizmo037 »
Je rencontre un problème avec mon robot Husqvarna 405X installé il y a 3 ans.
Le robot ne s'allumait plus du tout après hivernage, j'ai changé la batterie et il se rallume normalement et la batterie se charge.
Mais depuis il ne démarre plus la tonte et m'affiche toujours le message "Pas de signal boucle".
Il ne se déplace pas non plus quand il est hors de la station avec les boutons Park ou Start.
J'ai lu beaucoup de posts et fait les vérifications suivantes :
- Le voyant de la station est vert
- Si je débranche un cable de la boucle le voyant passe à bleu clignotant puis repasse au vert quand je rebranche le cable.
- Quand je passe par le menu créer un nouveau signal boucle, il "mouline" 30s puis indique "Boucle inchangée"
Menu caché (7+9) :
- Signaux des 3 capteurs ok (ils tombent à 0 si je débranche la station)
- Test boucle ok, signal 100
- Test moteurs ok (avant, arrière, rotation plateau)
- Tension batterie ok (icone en charge quand le robot est sur la base)
Je ne sais plus quoi faire, l'entreprise qui me l'avait installé n'existe plus.
(je n'ai pas encore essayé de trouver un autre installateur dans la région)
Je pense à un problème d'appairage robot/station sans certitude.
Merci d'avance pour votre aide.
Husqvarna 405X - Installation printemps 2022 - 700 m2
Re: 405X - Pas de signal boucle après hivernage
Signaux des capteurs ok ? Quelles sont les valeurs, robot dans la station ?
test boucle ok : Qu'est ce que ça veut dire ?
Encore une fois, le voyant vert ne veut dire seulement que le câble périphérique n'est pas coupé. Mais il y a d'autres imperfections qui aboutissent à "pas de signal boucle". Et si le robot indique "pas de signal boucle" les valeurs des capteurs ne peuvent pas être ok.
gizmo037
Bonjour, merci pour la réponse.
J'aurais pu être plus précis en effet...
Voici les mesures relevées lorsque le robot est sur la station.
gizmo037
La suite
Oui, mais quand c'est comme ça, il n'affiche pas "pas de signal boucle", parce que les valeurs sont normales à part le signal N, mais ce n'est pas la boucle périphérique. Quand il affiche pas de signal boucle, il est où et quelles sont les valeurs de la boucle A ?
gizmo037
Pourtant il affiche "Pas de signal boucle" dés que j'essaye de le faire démarrer. Il est dans la station quand il affiche ce message.
Les valeurs relevées sont aussi dans la station. J'ai aussi essayé de le déplacer et de le faire démarrer hors station, même comportement.
Les valeurs de la boucle A sont sur une des photos.
Un possible problème de circuit imprimé dans la station ? J'ai souvent vu revenir ce problème mais pas pour des symptômes complétement identiques aux miens.
lepapejp2
Message par lepapejp2 »
j'ai eu le même souci après changement de carte électronique sur ma base.
j'ai du faire un nouveau signal boucle à 4 reprises d'affilée pour qu'enfin le robot veuille bien réapprendre le signal boucle
ça ne coute rien d'essayer
Automower 320 (2016)
département 43
gizmo037
J'ai déjà essayé de créer un nouveu signal boucle plusieurs fois, sans succès.
Et changer la carte sans être sur que le problème vient de là, ca ne coute pas rien mais je l'envisage.
gizmo037
Personne n'a d'idée ? Je ne sais plus quoi faire.
La 1ère chose à faire et de reposer les connecteurs du périphérique et des guides, soit en utilisant des connecteurs neufs, soit en resserrant les "lyres" des connecteurs si on les réutilise. Voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=23530
Ensuite, si le problème persiste, mesurer la résistance des 3 boucles périphérique et guide ; elles doivent être inférieures à 20 ohms. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a soit un problème sur un connecteur sur un câble, soit une blessure du câble qui provoque une coupure non franche. Reste alors à la localiser. Voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20386
jonas0_13 a écrit : ven. avr. 18, 2025 10:55 pm Ensuite, si le problème persiste, mesurer la résistance des 3 boucles périphérique et guide ; elles doivent être inférieures à 20 ohms. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a soit un problème sur un connecteur sur un câble, soit une blessure du câble qui provoque une coupure non franche. Reste alors à la localiser. Voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20386
Oui, bien sûr, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ce point. Pour un profane, la résistance de la boucle périphérique se mesure entre les deux connecteurs du câble périphérique, et la boucle guide entre le connecteur du câble guide et le connecteur droit du câble périphérique. Bien entendu, cela se mesure sur les câbles, tous débranchés de la station.
