quelqu'un a une idée, quand le rebot rentre dans sa base sur l'écran il est inscrit demande charge manuel, mais il ne charge pas.
230 ACX
Re: 230 ACX
Il faut vérifier tout le circuit de charge en commençant par les moustaches : un petit coup de papier de verre fin sur les contacts de la station et du robot. Après, il faut ouvrir pour vérifier et tester le circuit, câbles et connexions.
Mais ça peut-être la batterie : Quel âge a-t-elle et combien de cycles de charge ?
Re: 230 ACX
Il parait qu'elles ont étés remplacées l'année passée, mais comme j'ai compris il n'a pas su les charger pour passer l'hiver.
Comment vérifier si elles sont toujours valables ?
Merci.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: 230 ACX
Merci.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: 230 ACX
Merci.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: 230 ACX
Merci.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: 230 ACX
Je ne sais pas, car la faq ne parle que des batteries des G3. Mais si la batterie a passé l'hiver déchargée au point de ne pas pourvoir allumer le robot, à mon avis, elle est très fatiguée. En tout cas, le système refuse de la charger car la décharge est trop profonde. La seule solution est de retirer les batteries du robot et de les charger avec une alimentation de laboratoire. Commencer avec un ampérage très bas. Attention, il faut bien surveiller la température de la batterie en charge : Il y a risque d’incendie si elle chauffe trop.
Re: 230 ACX
Merci.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
