Automower 315x s arrete et est éteint
Bonjour à tous, comme dit dans le titre le robot s arrete et il est éteint, je dois a chaque fois le remettre sur la base et entrer de nouveau la langue, le pays et l heure. Avez vous une idée, je pense changer la batterie malgré qu elle a été changée il y a deux ans. Mais apres l hiver et une charge complète avant extinction j ai été surpris que la batterie se soit dechargee completement avant remise en route.
D avance merci pour vos réponses
Fernando
Fernando
Re: Automower 315x s arrete et est éteint
Salut, j'avais le meme soucis. Remplacement de la batterie. J'en ai pris une officielle 123e.
315x de 2019
La batterie installée il y a 2 ans était-elle d'origine ou compatible ?
J'ai le même soucis avec un automower 420.
Est ce que le changement de batterie à résolu le problème ?
La batterie est d'origine de 2019 18,5v 4000 mAh, voici ce que j'ai relevé ;
En panne depuis hier soir, ce matin 12°C extérieur la batterie à 18,2v température batterie 35°C alors qu'il est en panne depuis au moins 12 heures.
après un moment en charge;
voltage 20,4v
charges 3631
état de charge 3853 mAh
courant 935mA
température 39,8°C
capacité 2600 mAh
en 2020 après 533 charges la capacité de la batterie était de 3370 mAh.
Merci pour votre aide.
voltage 20,4v
charges 3631
courant 935mA
température 39,8°C
capacité 2600 mAh
Gironde 1100m²
AM 230acx de 2007 à 2019
AM 420 depuis 2019
en tonte 1 jour/semaine 24/24 l'hiver, 3 jour/semaine 24/24 au printemps
AM 420 depuis 2019
Ce matin comme d'habitude le robot est au milieu de la pelouse en panne.
Je le ramène sur sa base et là pour la première fois pas besoin de le réinitialiser, juste à faire le code pin, pas besoin de remettre la langue, la date, l'heure et de recalibrer le robot.
Du coup je consulte les messages d'erreur et là bingo les deux derniers messages sont "batterie usée" et "batterie vide".
C'est étrange tout de même parce que quand il fonctionne il tond presque une heure non stop avant recharge dans de l'herbe qui pousse plus vite qu'elle n'est tondue.
dans le doute j'avais commandé une batterie à 45 euros sur amazon, je la reçois demain.
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
45 euros c'est une batterie dite "compatible". Je souhaite que les problèmes soient terminés, mais 80% des "compatibles" ne le sont en fait pas.
oui bien sûr à 45 euros sur Amazon c'est une batterie compatible et non une batterie d'origine.
Le but était d'essayer de comprendre ma panne, si pas compatible je la renvoi et achète une batterie husqvarna.
c'est ma première vrai panne en 6 ans de fonctionnement sur ma 420, hormis un capteur de collision remplacé mais avec les messages d'erreur le problème était identifié.
ce qui me paraît étrange c'est que là elle vient de tondre pendant une heure et est rentrée se charger sans aucun soucis.
j'ai nettoyé et révisé le robot, je vais en faire de même avec la station de charge.
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
Tentez ceci: viewtopic.php?f=6&t=21116
Merci chercheur, je prend note de vos astuces concernant les batteries.
Actuellement le robot semble fonctionner correctement et des choses ont changées entre ce matin et ces derniers jours.
-aujourd'hui la remise en place sur la base et le code PIN étaient suffisant, pas de réinitialisation.
-ces derniers jours la température de la batterie tournait aux alentour de 40°C d'après les infos de la batterie.
-aujourd'hui la température de la batterie est de 28°C alors qu'il fait plus chaud, ce qui semble plus cohérent.
-le robot a tondu plus ce matin que durant le 2 derniers jours avec les pannes à répétition.
la batterie accuse néanmoins un total de 3638 charges et elle ne sera pas éternelle.
je n'écris pas tout ça pour raconter mes mésaventures, mais pour tenter de faire la corrélation entre les symptômes et la panne, cela servira peut être à d'autres dans le même cas.
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
Batterie remplacée aujourd'hui après 3640 charge de l'ancienne batterie.
Pour l'instant je n'ai eu aucun message d'erreur d'incompatibilité de la batterie, tout semble normal.
C'est une batterie chinoise de marque MATESK 18V 4000mAh aux normes TUV et CE à 45,99 euros sur amazon.
donc à voir, actuellement elle tond...
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
Bon, retour à la case départ...
J'ai une batterie toute neuve mais il vient d'avoir de nouveau la même panne.
J'espère que ce n'est pas la carte mère !
Il vient de tomber en panne peu de temps après avoir quitté la base, la batterie encore chargée à fond.
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
Il faut essayer de procéder plus méthodiquement. La première chose à faire est de déterminer si le problème vient du robot ou de l'ensemble base + câbles. Le mieux pour cela est de créer une boucle courte provisoire , dans votre cas je conseille de ne pas la faire trop petite : par exemple un carré de 5 m de côté environ, avec un guide. Attention à utiliser du câble en parfait état et des connecteurs neufs. Faites tourner le robot dans ce carré plusieurs jours pour voir si le problème se produit ou non.
Merci, effectivement avant d'aller plus loin je vais voir du côté de la base et du câble périférique.
Je vais suivre votre conseil et faire une boucle courte.
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
Problème résolu
Une batterie neuve Husqvarna et c'est reparti.
au moins le robot et la station de charge ont été nettoyés à fond.
Aussi les batteries compatible ne le sont effectivement pas.
Merci pour vos conseils.
Gironde 1100m²
AM 420 depuis 2019
AM 420 depuis 2019
Super. Merci pour le retour.
Effectivement les batteries de robots vendues comme compatibles ne le sont généralement pas. Nous passons notre temps à le répéter sur le forum
J'ai eu de la chance... Mon robot tourne depuis 1 an avec une batterie compatible
Dernière modification par Pat974 le lun. mai 12, 2025 2:07 pm, modifié 1 fois.
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
oui depuis 1 an c est bien
pour que ce soit rentable il faut calculer le prix et la durée 1 compatible a moitie prix qui dure2 ans au lieu de 4 ans aie
Ce matin en faisant des tests pour un problème de signal de boucle
viewtopic.php?f=11&t=23617
Lors de la sortie du robot de la base, il a bippé et c'est éteint par 2 X lors de ces test. J'ai du carrement faire power off/on pour qu'il démarre de nouveau. J'ai l'impression que les température basses ont une incidence sur ce phénomène (sans certitudes), car ce soir lors des autres tests je n'ai pas eu le soucis.
Je me demande si un problème de batterie ne pourrait pas expliquer les problèmes que je rencontres ?
Photo batterie en cours de charge du robot
Ni connaissant pas grand chose je nage complétement.
NB: Le robot, base, chargeur ont été chez un revendeur husquy qui m'a dit aucuns problèmes là dessus ( et il a fait la mise à jour du robot )
- 20250515_173105.jpg (3.4 Mio) Consulté 59 fois
Ma patouille 315X est installée depuis 2019 et travaille sur un terrain de 650 m2
@ CrisManf : merci de ne pas squatter ce sujet et de créer un nouveau sujet, car sinon on ne comprends rien aux réponses.
