je possède un robot Gardena R70LI depuis 2016 et cette année je trouve qu'il est à la peine quand l'herbe est un peu haute. La batterie est d'origine et le temps de charge/Travail reste correct. Est ce que une batterie ancienne peut être la cause du manque de puissance ?
perte de puissance
perte de puissance
800m2 plat
800m2 plat
Re: perte de puissance
Quel nombre de cycles de charge ?
Peut-être des lames usées ?
Ceci étant, quand l'herbe est haute les robots sont tous un peu à la peine car en principe, on leur évite de tondre de l'herbe haute en les faisant tondre très souvent voire tous les jours.
Depuis l'origine le temps de fonctionnement est de 2156H donc environ 2000 charges je pense. Les lames sont neuves et je trouve que cette année elle bloque plus souvent que d'habitude m^me parfois sur des herbes peu haute. Je vais peut être tenter de remplacer la batterie même si le prix fabriquant fait un peu peur. En parcourant le forum je vois que les batteries compatibles sont peu recommandées mais avec des prix beaucoup plus attractifs
800m2 plat
800m2 plat
Je doute un peu que le vieillissement de la batterie provoque ce genre de manque de puissance. En général il se manifeste surtout par une diminution de la durée de tonte.
Les batteries dites compatibles sont effectivement très déconseillées, car la plupart ne sont pas réellement compatibles et ne fonctionnent pas du tout sur le robot. Quant à celle qui fonctionnent, elles ont généralement une durée de vie plus courte. Au final, sauf si on est très chanceux, elles coûtent fort cher.
La bonne solution pour avoir une batterie de qualité à bon prix est de la reconditionner soi-même. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=11&t=20469
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le remplacement des cellules me semble sympa et pas trop compliqué, il faut juste trouver la bonne référence des cellules à commander
800m2 plat
800m2 plat
