Le moteur ronronne
Le moteur ronronne
Depuis 2 ou 3 jours je trouvais que le moteur de mon AC220 ronronnait, un peu plus bruillant que d'ordinanire
On m'a dit "ça c'est des lames cassées"
Effectivement, en retournant j'ai retrouvé les 3 lames cassées. Elles étaient pourtant neuves. dommage. J'ai vérifé mon jardin et trouvé deux causes possibles et les ais retirées.
Donc je nettoie, je change les lames, et je constate le meme bruit de ronronnement du moteur. Après recontrole, les lames sont ok.
Quelle pourrait en etre la cause d'après vous ? est ce que la lame est trop basse (4.5) ? est ce que le moteur a pris un coup et nécessite un retour SAV ?
Et comment faire un test pour faire tourner le moteur de lame à vide ?
Merci pour vos aides les amis ;)
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Le moteur ronronne
Voir du coté du disque en aluminium s'il n'est pas légèrement voilé
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Le moteur ronronne
Dans le menu "outils", il y a cette option, test moteur de coupe.
Il y a plusieurs cause à ce ronflement, mais tu peux déjà vérifier si le disque de protection n'a pas de jeu. Ci c'est le cas, il faut remplacer les deux roulements à bille qui ce trouvent juste en dessous de ce disque. Coût environ 10, pas de garantie. J'ai remplacé les miens après 380 heures de tonte.
Le moteur ronronne
Lors du changement des lames cet après midi j'ai démonté ce disque alu pour le nettoyer, il n'était pas tordu. Et le roulement était parfait.
Avez vous un lien pour avoir l'explication de l'accès au menu Outils svp ? car il semble etre un menu caché
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Le moteur ronronne
Yaka:8D
Pour afficher le menu Outils :
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Le moteur ronronne
[quote le 15/10/2012 à 16:46:54, mustard a dit :]Avez vous un lien pour avoir l'explication de l'accès au menu Outils svp ?[/quote]Les réponses aux questions fréquemment posées sont disponibles dans le forum FAQ
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/12/faq-automower/]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Le moteur ronronne
Vous pouvez [u]aussi[/u] faire le test sans le disque alu, hors gazon pour ne pas encrasser les roulements. Cela permet d'essayer de mieux approcher la cause. Idem sans lames et sans vis ni lames.
Une autre cause de ronronnement lue sur le forum pourrait être que les vis de fixation du moteur sur la coque se sont un peu désserrées. Mais serait un concours de circonstances.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Le moteur ronronne
Ok merci à tous, je vais regarder cela dans la semaine.
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Le moteur ronronne
Le mien ronronne aussi...
Probablement qu'il se demande quand je vais le rentrer pour hiberner...
J'ai constaté que le disque alu est entraîné par le disque de coupe et s'arrête après celui-ci.
Je pense comme JPMalef... il faudra remplacer les roulements ou les entretenir.
NB: Je les ai changés après une saison... à cause du jeu.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Le moteur ronronne
Au fait, comme mon robot est encore sous garantie, je pense que je vais carrément allez le reporter au magasin pour ce ronronnement. Après tout, autant profiter de la garantie.
Par contre, en allant dans la menu secret pour pouvoir faire tourner le moteur à l'arrêt, est ce que dépanneur peut le voir ? avec le risque de faire annuler la garantie.
Je n'ai pas encore été dans ce menu, j'attendais la fin de saison pour le faire, dans 15j probablement. Mais du coup j'attend de voir votre réponse sur l'historique visible par le dépanneur.
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Le moteur ronronne
Il n'y a pas d'historique de la curiosité du berger, même dans ses secrets. BD
Il y a un historique d'utilisation des batteries, mais uniquement les 4 dernières tontes manuelles, un historique des erreurs, nombre de recharge, durée de tonte.
Mais, pour pouvoir dormir encore plus facilement, tu peux aussi faire un retour réglage usine. 8D
Le moteur ronronne
J'ai réalisé le test Outil, le bruit est toujours présent.
Mon AM étant garantie 2 ans j'ai contacté le vendeur pour un retour et il a accepté.
Merci à tous pour votre aide
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Le moteur ronronne
C'est une saine décision.
Le mien ne ronronne plus... enfin il se repose en attendant le printemps!
J'ai fait les tests afin de le ranger et tout semblait en ordre...
