"Turtle" fait de la marche arrière folle ... et ne tond plus!
TheFlo
Message par TheFlo »
Salut a tous!
Voila j'ai un automower 220 depuis 1an.
L'année passée il à tres bien fonctionné jus'a un bug en fin d'année...
Ma tortue affichait "en tonte" mais ne tondait plus...!
Amené chez un revendeur local il m'a fait un "reset" et la morale car j'avais 150 erreurs (du aux blocages de ma tortue dans les différents trous que mon jeune chien s'était mis a faire dans mon jardin!
En ce début d'anné re-belote (apres 30min de tonte normale) et retour chez le réparateur... meme manip !
MAIS cette fois-ci ma tortue se met à faire de la marche arriere ...! une roue apres l'autre... comme pour se dégager d'un recoin, et ne se met jamais à tondre!
Comme ma tondeuse à été achetée sur le net mon "réparateur" me fait payer toutes ses heures de travail (infructueuses) ...>:(!
avez-vous SVP une solution pour moi???
PS:
j'ai testé avec un "faux" petit circuit au cas ou ca venais de mon fil... mais idem...
Et apres "reglage d'usine" non plus!
PPS:
j'ai une petite vidéo de son trouble de comportement au cas ou...!
Automower 220AC
modele 2010-11
surface de tonte env. 800m2
en Suisse
broutecool
Tortel fait de la marche arrière folle ... et ne tond plus!
Message par broutecool »
Avez-vous réalisé un retour au paramètre d'usine? oui et sans succès! Aie.
C'est quoi un "reset" ? faut-il aller chez le réparateur pour cela?
Le problème est plus complexe, je pense...
Si votre robot a un an, il est garanti... et si votre réparateur devait l'enregistrer chez Husqvarna par l'autocheck et faire jouer la garantie. Je sais c'est très délicat.
Si votre réparateur n'a pas utilisé "autocheck" pour faire un contrôle de votre robot, il a fait un travail inutile.
Quelle est la version du software? en principe, la dernière mais...
Vous pouvez aussi descendre dans le menu "outils" et tester votre robot, vous-même.
JPMalef va venir sur le coup et vous aider.
broutecool
Merci de mettre votre signature en ordre. Cela se fait par le lien de votre pseudo qui s'affiche en haut de l'écran. Merci.
Et si on commençait par le début.
Le mouton est dans sa base, il est l'heure d'aller travailler, que ça passe t'il ?
Quel sont les paramètres de sortie (suivre le guide ? le périphérique ? etc...).
TheFlo
Salut a tous et merci pour vous commentaires est réponses!
(j'ai pas pu donner suite a la conversation le mois passé car mon ordi m'a claqué dans les doigts et j'ai du changer l'alimentation ... puis vacances)!
Alors pour répondre a la dernière question de JPMalef:
- la tondeuse recule bien droit de 1m puis s'arrête... puis commence sa "danse" dans laquelle on dirait qu'elle cherche la sortie d'un endroit enclavé.....!
(vidéo dispo si besoin)
d'avance MERCI .... ca devient pénible de tondre manuellement avec ma vieille machine alors que j'ai ce superbe engin ...!
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
[quote le 02/07/2013 à 17:31:09, JPMalef a dit :]Et si on commençait par le début.
TheFlo
J'avais au début programmé 2 zones différentes en suivant le guide... ET: en fait la 1ère sortie s'est tres bien faite jusqu'au point de zone 2 et c'est là qu'elle a commencé a "déconner".
depuis, comme elle ne faisait meme plus cette suivie de guide, je l'ai remise en paramètre d'usine en pensant que le moins d'info = le moins de contradictions...!
elle est donc en démarrage simple (auto ou manuel... j'ai pas bien saisi la différence mais son comportement est le meme)
sur le boîtier s'inscrit " en tonte...
Voila...:-/
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
Donc elle "en tonte", mais le moteur de coupe, il tourne ?
J'aimerais voir cette vidéo.
Pour essayer de comprendre ce qu'elle a en tête, on va lui faire faire un exercice (et toi aussi BD).
Tu la programme pour un départ zone éloignée 5 mètres "auto" (minuterie).
Tu la met dans sa base et tu regarde la valeur des signaux.
Ensuite, tu la fait partir et observe ce qu'elle fait.
Quant elle commence à faire sa danse, tu l'arrête et tu regarde à nouveau la valeur des signaux.
Et tu viens tout me raconter.
Pour la mesure des signaux, dans le menu principal, appuie sur le zéro pendant 2-3 secondes, et ensuite sur "yes" jusqu'à un écran qui montre les signaux " Af, G, N, F ", attendre que le paramètre "qualité" est à 100%, et regarder aussi que le paramètre "redémarrage" reste stable.
Ensuite à nouveau sur "yes" jusqu'à l'écran suivant qui montre le signal " Ar ", attendre que le paramètre "qualité" est à 100%, et regarder aussi que le paramètre "redémarrage" reste stable.
felix
Message par felix »
Avant hier, ou hier, je ne sais plus, ma Sidonie a été prise de symptômes apparemment assez semblables.
Je lui ai fait tourner un peu les pattes (enfin les roues, quoi), à la main, dans tous les sens, et c'est passé.
Mon explication est que quelque chose bloquait un peu les roues, et que une fois enlevé, tout est rentré dans l'ordre...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
TheFlo
Décidément j'ai plein de contre-temps ces jours... de la peine à suivre... et a enchainer la conversation avec vous... désolé !!!
Donc j'ai fait comme tu me l'as demandé JPM et voila les résultats:
la machine sort très bien de sa base, fait son mètre de marche arrière bien droit et ...recommence sa danse...!
PS: l'écrant affiche "en Tonte" mais le moteur de tonte ne tourne pas pdt la danse
les valeurs affichée sont les suivantes:
dans la base:
Af:321 / G1:242 / F: -325 / N: -102 / Ar: 257
une fois sortie:
Af:191 / G1:-162 / F: 128/ N: 4 / Ar:
a 5m:
Af:193 / G1:-165 / F: 4/ N: 0/ Ar: 198
Je me suis aussi mis en mode outil et fait des tests moteurs de roues et moteur de tonte... tout fonctionne:
voici aussi une vidéo de la petite "danse en question"...:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49240962/IMG_4170.mp4
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
Si tu confirme qu'elle sort pour rejoindre une zone éloignée, en fait après avoir reculé, elle tourne et cherche son guide.
Les signaux mesurés sont correctes
Comment se comporte le mouton si tu le laisse tondre dès sa sortie de la base, donc en ne suivant pas le guide ?
Comment se comporte le mouton si tu le laisse tondre en mode manuel ?
TheFlo
alors en fait elle n'a suivi le guide qu'une ou 2 fois dur les 7-8 essaie.
mais le comportement est le meme dans les 2 cas... soit elle recule de son 1,5m en sortie de base ... et elle danse
soit elle suit le guide sur les 5m (si elle le fait), et arrivé sur site... elle danse...!?!?!?!
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
TheFlo
je viens de refaire un test en zone éloignée... 27m!
elle sort et part tranquillement (pas du 1er coup) pour faire ses 27m en marche avant... et arrivé sur site... rebelotte :-(
et le test de retour a la base en suivant le fil lui ne marche pas non-plus...!
aaaaaaagrhhhh............!
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
Et tonte manuelle ?
phaphanou
Message par phaphanou »
J'allais dire pareil, si tu la positionne au milieu du terrain en mode manuel ou même en auto???
AM 220AC
juillet 2013
Normandie
TheFlo
............. pareil... :-(
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
Bon, une dernière question : il y a t'il un autre cyber mouton dans ton voisinage immédiat ?
Sinon, je crains que ton mouton soit vraiment malade. Contacte l'importateur pour faire valoir ta garantie constructeur, car il n'est pas normal que ton "réparateur" (qui ne répare rien) te fasse payer une intervention durant la période de garantie.
TheFlo
Je crois que des interférences serait en effet une des dernières possibilité ...
d'autant qu'il parait que les models français et suisse on une différence (fréquence) à ce niveau-la selon le réparateur que j'ai vu... bien qu'il n'ai pas relié mon problème a cette cause!
maintenant si c'est le cas que dois-je faire ???
comment savoir et comment y palier?
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
Tu peux changer la "fréquence" en changeant le code pin, mais je crois que ton "réparateur " te raconte n'importe quoi.
Quant tu achète une carte mère pour la base, on ne te demande pas pour quel pays.
Mais se changement dans ton environnement (si c'est le cas) doit être rescent.
TheFlo
Ok je vais faire une petite enquête et te redis... mais d'avance merci pour tes conseil JP...!
Automower 220AC
modele 2010-11
en Suisse
