Câble ou capteur défectueux ?
D'accord avec toi Herve. Pour moi les capteurs sont bons.
Le changement de PIN est le plus facile a faire.
Ensuite tester chez ta fille, si elle a la même est une très bonne idée, ca devrait permettre de discriminer les causes de l'erreur...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
- Tondeur robotisé
bon je vais peut etre dire une bétise,mais si en débranchant ce guide ,elle fonctionne,faite la aller en Z2 par le périf en attendant de solutionner.Je pensais aussi a la largeur couloir ,changer sa valeur ??
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
J'ai modifié le code PIN : même problème.[quote le 09/08/2013 à 19:11:27, noisebreaker a dit :]si en débranchant ce guide ,elle fonctionne,faite la aller en Z2 par le périf en attendant de solutionner.Je pensais aussi a la largeur couloir ,changer sa valeur ??[/quote]Vu la configuration des lieux, elle ne parvient pas à aller en Z2 en suivant le périphérique; la largeur du couloir = 1 est la seule valeur qui lui permet de suivre le guide pour aller en Z2, je ne vais donc pas le modifier; voir video de cette partie délicate ici [url http://www.rudyv.be/Automower/Automower.wmv] : j'ai du faire plusieurs saignées dans le béton pour parvenir à un positionnement convenable des câbles; maintenant c'est recouvert de carrelage : ça fonctionne impeccablement, enfin, ça fonctionnait !
Demain je vais essayer chez ma fille.
juin 2010 : AM 220AC
juillet 2022 : AM 305
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
Chez ma fille, ma tondeuse fonctionne normalement, notamment en ce qui concerne la détection du signal guide.
Je pense donc que c'est ma base qui est en cause.[quote le 30/07/2013 à 11:58:30, Herve_be a dit :]depuis quelques jours j'ai une taupe [img http://i.les-forums.com/ic/ic4.gif] et que je pensais initialement qu'elle avait peut-être coupé un câble.
Cependant selon les mesures à l'ohmmètre il n'en est rien.[/quote]Je vais la démonter et l'examiner.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
- Tondeur robotisé
essayez le robot de votre fille chez vous ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Erreur de manip : posté le même message 2 fois et je ne parviens pas à le supprimer.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
[quote le 12/08/2013 à 13:44:09, noisebreaker a dit :]essayez le robot de votre fille chez vous ?[/quote]Qu'est-ce que ça peut m'apporter ?
Ma tondeuse ne fonctionne pas chez moi mais bien chez elle, ce n'est donc pas la tondeuse.
J'ai démonté la base : je n'y vois rien de spécial si ce n'est qu'une taupe a fait une galerie juste sous la plaque mais je ne vois rien d'abimé, le circuit imprimé non plus, et puisque l'ohmmètre dit que les câbles sont intègres ...
Je ne vois plus qu'une possibilité : aller avec la tondeuse et la base chez mon fournisseur.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
En tous cas maintenant on est surs que ce n'est pas le mouton :-)
Si c'est ta fille, accepterait-elle de te prêter sa base ? (le mouton ayant été éliminé, je ne vois en effet pas vraiment l'intérêt d'essayer celui de ta fille chez toi)
Ca éliminerait complètement toutes les autres possibilités...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
[quote le 13/08/2013 à 09:29:34, felix a dit :]Si c'est ta fille, accepterait-elle de te prêter sa base ?[/quote]Certainement, mais c'est un peu plus compliqué.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème de câbles; il ne reste donc que la base.
Je vais essayer d'en avoir une en prêt à mon fournisseur; si ça fonctionne, je la garde.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
Oui, certes, j'ai tendance a penser comme toi.
C'est une vérif. de plus pour confirmation, en croisant les éléments on est plus sûrs du diagnostic...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
- Tondeur robotisé
essayer le robot de votre fille chez vous,permet d'exclure définitivement le problème venant du robot,mais si même probleme avec autre robot,alors effectivement ...la base en cause...mais je doute encore!!!il faudrait effectivement essayer une autre base.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Pour moi, vu que le Robot fonctionne bien ailleurs, il est hors de cause...
Restent la Base, l'environnement, la couleur du temps....
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Comme c'était facile à faire, j'ai essayé la tondeuse de ma fille chez moi : elle "déconne" autant que la mienne; le problème n'est donc définitivement pas dans la tondeuse.
Début de semaine j'irai chercher sa base pour trancher aussi définitivement entre base et câblage.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
As tu pu essayer avec sa base (c'était ma suggestion).
Mais je suis d'accord le robot est définitivement hors de cause.
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
OOPS.. je viens de te relire et réalise que j'avais loupé la dernière phrase...
OK on verra en début de semaine prochaine...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Finalement, persuadé que la base était en cause, pas la tondeuse ni le câblage, je n'ai pas fait l'effort d'échanger les bases avec ma fille.
Je suis allé chez mon fournisseur et lui ai expliqué les symptômes ainsi que les tests réalisés; il a aussi conclu à un problème de base dont il a immédiatement changé la carte (88).
Ça fonctionne.
Probablement qu'un signal guide était envoyé, puisque la tondeuse s'arrêtait en franchissant le guide, mais signal non reconnu comme guide par la tondeuse du à un défaut dans l'électronique de la base.
Merci pour votre aide pour le diagnostic.
Je pense qu'on peut clôturer ce fil.
Ça fonctionne.
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
Épilogue : aujourd'hui je constate que la tondeuse suit bien le câble guide mais ne parvient plus à entrer dans la station, elle rate systématiquement la prise de charge >:(
Démontage : le connecteur entre la carte et la base avait simplement été mal mis (pas à fond); tout est en ordre maintenant :D
Jurbise (Belgique)
5 ares
Jurbise (Belgique)
5 ares
