Nono ne veut pas se charger
bonjour,
notre nono ne veut plus rester ds sa station de charge.
il y rentre et en ressort 15 secondes plus tard, rechercher à re rentrer, en ressort...
Est ce que quelqu'un aurait un idée brillante?
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
peut etre faire une mesure deu voltage alternatif sur les lames!!!
Peux-tu nous dire ce qui est affiché sur l'écran lorsqu'il rentre dans sa station, quand il y est, et quand il en ressort.
Quel est la valeur approximative du nombre de charge de tes batteries ?
Qd il rentre le message est : recherche temps de tonte 0 mn temps de recherche 3
Il y rentre ressort tout de suite avec le message quitter la station.
il a fait ca 5 fois de suite puis y est entré avec un nouveau message : erreur pas de contact avec la station de charge. il est resté ds la station avec ce message!!!
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
le courant entre les lames est de 28.3
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
La tension entre les lames de contact est correcte.
Il me semble que le mouton n'arrive pas à établir un bon contact dans sa station, donc il re-essaye plusieurs fois et ensuite abandonné.
Regarde si rien ne l'empêche, examiné l'état des lames de contact, éventuellement, interverti les lames.
Examine aussi les moustaches de contact, oxydation ?
Regarde aussi par dessous si les fils électriques qui relie les moustaches à la carte mère ne sont pas détachés/coupés ?
on va essayer ca. juste un détail on a changé les batteries y a 8 j .
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
Les fiches des batteries sont elles correctement enfoncées, et le contact est il bon entre ces deux fiches et la carte mère?
oui on a tout vérifié on a remis les anciennes batteries qui n'étaient pas totalement mortes pour voir. il s'est rechargé et tont!!!
il doit y avoir un pb sur les batteries neuves! achetées sur un site en Allemagne ca va être sympa de se faire expliquer!!!
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
Fait un essai avec une ancienne et une nouvelle, ensuite tu remplace la nouvelle par l'autre nouvelle, pour savoir laquelle des deux est defective.
Tient nous au courant de la situation, y compris le nom du site, très utile pour d'autres bergers.
on y avait bien pensé ms on a peur que la batterie qui a des problèmes abime la bonne ( retour de courant ...)
le site c'est sfop.myautomower.de les batteries st de la marque tashima.
C'est bizarre qu'elles aient fonctionnées 1 semaine sans problème
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
tu peux mesurer la tension de chaque batterie debranchée pour comparer.
- Tondeur débutant
Je connai excatement ce problème :)
La cause... station de charge qui n'est pas bien de niveau.
Pour le savoir :
Rentre ton mouton dans sa station manuellement. Puis pousse le un peu dans tout les sens pour forcer un peu le contacte avec la base. Ca va faire des bip bip de connection . Ce qui veux dire que ta base n'est pas bien de niveau et que je contacte se fait pas tres bien.
La solution :
Ajoute un peu de terre sous la base, et repositionne bien ta base avec un niveau à bulle.
Pour ma part, j'ai eu ce probleme car la terre sous la base de charge était très humide... avec le temps, et le poids du mouton (14Kg) la base était un peu incliné (entrée de la base de charge plus bas quele coté connecteur) et du coup lorsque le mouton se connecte, il pousse en avant.... pendant 1s, puis coupe les roues motrices, et de ce fait, il reculait un petit poil (en roue libre) et perdait le contacte avec la base.
En espérant t'avoir aidé.
Amiclament
Pour le savoir :
La solution :
Amiclament
AM260ACX 2011
( 4500m2 à tondre)
Normandie Orne61
( 4500m2 à tondre)
Normandie Orne61
Pourquoi en changeant les batteries ca marche depuis hier? on n'a pas touché à la base. je pense plutôt que ca vient des nouvelles batteries non?
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
la tension de chaque batterie est de 18.3 V. Ca vient peut être du détecteur de fin de charge de la batterie
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
La détection de fin de charge se fait selon deux critères : soit une durée de plus de 209 minutes, soit une augmentation rapide de la température de la batterie (2° en 2 minutes).
Il existe aussi une protection thermique (klixon) si la température monte au-dessus de 53°.
Si le voltage des< 2 batteries est identique,cela semble eliminer ,une batterie defectueuse^^^^
pour confirmer tu peux faire un test avec une batterie ancienne et une neuve^^^šš!!!!!!!
a+
a+
attention, mesurer une tension aux borne d'une batterie qui ne débite pas n'est pas très instructif. Il faut lui fait débiter un ampérage à peu près équivalent à l'AM en marche pour voir ce qu'elle vaut (en comparant avec une batterie qui fonctionne).
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
- Tondeur débutant
Perso, avec une paire de batterie usées... 3 ans.... et plus de 6000h de tonte.... et bien ca charge pendant 10min... et ca tond 10min. Pas plus.
Depuis que j'ai installé des batterie neuve, ca charge 1h et ca tond au moins 1h.
Avec ma base, un peu inclinée, et des batteries neuves, j'avais le même problème qu'explique Chicot.
C'est pour cela que j'ai donné la piste de la base pas de niveau.
AM260ACX 2011
( 4500m2 à tondre)
Normandie Orne61
( 4500m2 à tondre)
Normandie Orne61
Moi j'ai eu le problème il y a 2 saisons....une super année pour mon framboisier.
Mon mouton semble adorer les framboises et s'y colle souvent le museau....
Après quelques recherches je me suis rendu compte que lames de contact + purée de fruit = plus de charge !
Un petit nettoyage des connecteurs extérieurs du robot et tout était réglé.
