220AC qui navance pas ! [RESOLU]
Je me suis enfin décidé dacheter un automoteur 220ac, jai fait le choix den acheter un doccasion de 2009 avec 412H dutilisation.
Le vendeur possède beaucoup darbres dans ça propriété qui posait problème et ne la utiliser quune année.
Donc, ça fait depuis 2010 quil ne lutilise plus et a décidé de sen séparer. Quand je suis allé voir le robot, bien sûr il ne lavait pas chargé donc impossible de lessayer.
De retour chez moi, je charge le robot 24h avant de le tester, toujours rien, je me dis que batterie est sûrement foutue, jen commende une nouvelle, je procède au changement, je charge 24h et toujours rien.
En fessent un teste moteur, les roues tournent par contre la puissance indique 50%, et 7cm/s es normal ?
Savez-vous ce qui cloche ?
Je commence à regretter de lavoir acheté doccasion
Merci davance pour votre aide
Automower 220 AC
Gros-de-Vaud (Suisse)
Environ 450 m²
Environ 450 m²
Peux-tu être plus explicite que "toujours rien"?
Par exemple : durant la charge, quel était l'intensité indiquée sur l'écran ?
Qu'est-il indiqué sur l'écran en fin de charge ?
Désoler pour le manque de précision !
Je nest pas dintensité indiqué, uniquement le petit logo de la pile.
Voici une photo de lécran, après avoir passé 24H dans la station de charge et un redémarrage (off - on)
Une idée ?
Je ne sais pas si ça a sont importance, mais pour le moment je fais les testes dans ma cave sans files périphériques ni fils guide.
[img http://www.media-net.ch/demo/site_automower/rep/home_04_11.jpg]
Une idée ?
Automower 220 AC
Environ 450 m²
Environ 450 m²
Ah oui, bien évidemment, ton mouton ne risque pas d'aller très loin. BD
Je te propose de faire une zone d'essai dans ton jardin, avec un bout de fil électrique pour le périphérique.
une boucle de 3 mètres de diamètre suffi pour faire l'essai (+)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Re-Bonjour,
Merci pour votre aide, cest super sympa !
Alors hier soir, dans ma cave, je crée, avec un fil électrique, une petite boucle.
Je branche la station, rallume le robot, sur lécran, le picto de la pile indique décharger.
Jai laissé le robot chargé toute la nuit.
Ce matin, je place le robot au milieu de la boucle, jappuie sur le bouton «MAN-AUTO« pour mettre en mode MAN, je ferme le couvercle attends les 20 secondes
et rien, le robot navance pas !
Que faire ?
Je précise que jai fait un « retour réglage dusine« pour réinitialisé le robot
Que faire ?
Automower 220 AC
Environ 450 m²
Environ 450 m²
[quote le 04/11/2013 à 16:33:29, JPMalef a dit :]durant la charge, quel était l'intensité indiquée sur l'écran ?
Qu'est-il indiqué sur l'écran en fin de charge ? [/quote]Si tu ne répond pas aux questions, tu risque de ne pas avoir beaucoup de réponse. _o_
Sur lécran de «base« aucune indication sur lintensité.
Par contre dans le menu Outil/Donnée actuelle/Batterie/ je trouve les indications suivant quand le robot est dans la station :
Tension 20.8V
Charge 2130 mAh
Courant 1841 Ma
Temp. batterie 23
Quand le robot est hors station :
Tension 20.4V
Charge 2120 mAh
Courant -119 Ma
Temp. batterie 22
Ça correspond aux questions que tu poses ?
Tension 20.8V
Charge 2130 mAh
Courant 1841 Ma
Temp. batterie 23
Tension 20.4V
Charge 2120 mAh
Courant -119 Ma
Temp. batterie 22
Automower 220 AC
Environ 450 m²
Environ 450 m²
J'ai le sentiment que tu laisse le volet transparent (qui ferme l'ensemble clavier/écran) ouvert.
Dans cette condition, il ne se passe rien, le mouton attend que tu le ferme avant que quelques chose se passe. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu ne vois pas l'intensité de charge, ni les messages.
En mode MAN, lorsque la batterie est chargée, le mouton recule de 20 cm de sa base. (volet fermé).
As-tu un manuel utilisateur ?
Je ferme bien le volet transparent.
Je dispose du manuel dorigine que jai lu en entier.
Voici la procédure que jai mise en place pour le test :
Robot éteint hors de la station
Allumer le robot avec le bouton «ON«
introduire le code
Passer en mode MAN avec la touche MAN-auto
Fermer le volet transparent
placer le robot dans la station (un bip retenti)
Attendre que le robot recule.
après la charge (plus de 24H) le robot reste dans la station
Voici 2 images qui montrent le robot dans la station avec le volet fermer et une de lécran
Peut être un mauvais contacte avec le gros bouton STOP rouge ?
[img http://www.media-net.ch/demo/site_automower/rep/2.jpg]
[img http://www.media-net.ch/demo/site_automower/rep/3.jpg]
introduire le code
Automower 220 AC
Environ 450 m²
Environ 450 m²
En partent du principe que le problème venait du contacte du volet transparent, jai fait une petite recherche sur le forum. Jai trouvé ça :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1788/am-230acx-desactiver-bouton-stop-ne-fonctionne-p/]
Que jai appliqué et... miracle ça fonctionne !!! le robot sort de la base, la recherche, tond
Merci pour votre aide !
Je vais commander le micro switch pour le remplacer ici :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-501968401#RemoteViewAction]
Plus quà faire linstallation dans le jardin au printemps !
Automower 220 AC
Environ 450 m²
Environ 450 m²
