Démarrage du moteur de coupe dans la station ou arrêt en pleine tonte
1) Hier l'AM encore sur sa base de charge a démarré son moteur de coupe puis l'a arrêté après quelques secondes. Ensuite elle a reculé pour sortir de la base, a fait demi tour a denouveau démarré son moteur et est partie tondre.
Je n'ai pas vu l'afficheur à ce moment là mais pouvez-vous me dire pourquoi elle a a démarré son moteur de coupe en étant encore dans la base pour l'arrêter quelques secondes après avant de partir tondre normalement?
2) deuxième "problème", en tondant à un moment je n'entend plus son moteur de coupe tourner alors qu'elle se déplace et quelques secondes après elle bip pour annoncer qu'elle démarre son moteur de coupe et recommence à tondre normalement !!!
Vous avez des infos sur ces deux problèmes?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
J'ai souvent la même situation que toi pour le point 2. Je pense que lorsque le mouton broute trop d'un coup, il se coupe et va voir plus loin si ca va mieux...
Et pour le point 1, j'en sais rien je n'ai pas de base ;)
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
Démarrage du moteur de coupe dans la station ou arrêt en pleine tonte.
C'est gentil de me rassurer mais je trouve ça bizarre quand même !!!
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
@ yodul,
Des comportements bizarres, vous allez encore en rencontrer, mais ça fait partie de tout ce qui est régi par logiciel (un PC qui se plante: c'est bizarre..., et un agriculteur qui reçoit un PV parce que son tracteur a été flashé à 138 Km/h: c'est bizarre aussi, non ?..., et que pensez-vous d'un avion en pilotage automatique qui heurte une montagne parce que l'altimètre se met subitement à renseigner une valeur erronée ?..., une dernière toute fraîche: ce matin, mon robot est sorti et son moteur de coupe faisait un boucan d'enfer; je me suis rendu compte qu'il tournait à plus de 4.100 tours au lieu des 2.850 prévus, il a du faire un cauchemar pendant la nuit :M).
Ce n'est pas pour rien que l'on conseille de mettre des bordures de 15 à 20 cm de hauteur le long d'une piscine, ou qu'il existe sur votre robot une fonction "Retour paramètres usine".
Point 1) démarrages intempestifs du moteur de coupe dans la station de charge:
Rassurez vous, cette bizarrerie arrive de temps en temps chez moi (et chez beaucoup d'autres) aussi.
Point 2) Arrêt et redémarrage du moteur de coupe pendant la tonte:
Là, il existe une explication! Cela se produit dans des endroits exigus, lorsque le robot recule pour changer de direction et que son capteur arrière s'approche vraisemblablement trop près du périphérique d'en-face.
Le robot arrête alors son moteur de coupe, essaie de retrouver une direction "valide" et finalement redémarre sa tonte.
Le mouton adoptera un comportement analogue s'il s'aventure dans la pointe très (trop) aigüe d'un enclos mal conçu, ou bien lorsqu'il fait de la dentelle entre une multitude d'îlots très proches les uns des autres.
J'imagine qu'après plusieurs tentatives et plusieurs changements de direction, s'il narrive pas à retrouver une orientation qui lui permette de repartir normalement, il s'arrêtera avec le message "Tondeuse Coincée".
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
MERCI effectivement ça doit être pour ça qu'Husqvarna fait évoluer ses versions logiciel pour les AM, ils corrigent des bugs...(+)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
pour le point2) il y a une explication logique: le moteur de coupe est protégé contre les blocages. C'est nécéssaire lorsqu'il rencontre un objet dur oublié sur le gazon. Dans ce cas sa consommation électrique augmente brusquement ou sa vitesse de rotation diminue subitement. Il y a une sécurité qui le coupe alors automatiquement. Le robot continue de bouger comme si de rien était. Ensuite après quelques dizaines de secondes d'évolution, c''est comme si un autre sous programme de surveillance se rendait compte "ah...en fait je suis censé couper l'herbe...." du coup il s'arrête et remet son moteur en route. C'est un peu déroutant lorsqu'on observe celà mais ç'est normal.
Pour le Point1) : en principe ce point est sensé être corrigé (je ne sais plus dans quelle version), mais bon...certaines corrections amènent aussi d'autres bugs....rien n'est jamais sûr à 100%
Rien n'est parfait en ce bas monde ;)
Merci pdc
Merci pdc
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
pour le point 1), le probleme persiste meme avec la version 2.61.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Pouvez-vous nous dire ce qui est corrigé ou amélioré avec la version 2.61 par rapport à la version 2.50 ???
Il y a un site Allemand qui en parle mais comme je ne comprends pas cette langue_o_
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
sur google, outils: vous avez un traducteur en ligne gratuit. Il faudra tout de même recopier manuellement les phrases allemandes car c'est une image pixellisée qu'on lit.
Oui merci j'avais essayé le copier-coller et aussi la traduction de la page mais ça ne marche pas :-/
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Peut-être avec un [url=http://www.free-ocr.com/]OCR online[/url] puis ressayer la traduction (oo)
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
Merci de l'info haiku.
Voici le résultat (o)
N F € € € € € € € € W € Problèmes résolus A ""''
1. La vitesse de 230 ACX est réglable Un 1_; Varbgssanfng bghgbt dan outre, étant donné que;
entre "normal" (55 cm / s) et "réduit" (42 cm / s). Ainsi. Meegermotor naqh de la programmation ne démarre pas.
nous permet pas de collision avec délimitées - l 'E
D'atténuer les obstacles. lk (
2. Le mode DEMO a été le modèle E 230 ACX fg
ajouté. D '*
Modifie fonctions
1. De levage et de capteur de choc, plutôt que de résoudre l'alarme
(pas seulement le bouton d'arrêt comme auparavant).
2. Temps de retard pour guide 1 et 2 ont été de 7
aut réduire 4 minutes.
3. Le système de boucle est un événement complexe
non plus, comme précédemment heruntergetahren et de redémarrer.
ajouté. D '*
Modifie fonctions
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
J'ai demandé à un collègue qui parle allemand de me traduire mais comme il ne connaît pas l'engin c'est compliqué me dit-il.
D'après ce que j'ai compris en cas de choc et de soulèvement il y aurait aussi l'alarme qui se déclencherait !!! J'espère que chaque fois que l'AM cogne quelque chose que l'alarme ne se met pas en route car sinon je n'en veux pas de l'upgrade en 2.61 :-(
Qu'en dit Elmer qui possède cette dernière version ?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Je suis en 2.60 et je ne constate pas cela...
Il y a bien le déclenchement de l'alarme lors du soulèvement mais au delà d'un certain degré d'inclinaison.
Concernant le choc rien du tout pour ma 220.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
okidoc merci Elmer. Je t'ai envoyé par MP les photos du menu en ver 2.50
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Concernant les différences entre versions - sujet différent de l'actuel [i]Démarrage du moteur de coupe dans la station ou arrêt en pleine tonte[/i] - j'ai ouvert un topic spécifique [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/700/version-2-61-par-rapport-a-la-2-50/]. Merci donc de poursuivre là.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Ces démarrages de moteur de coupe dans la station de charge se produisent encore avec ma version 2.70.
J'ai l'impression que cela arrive assez régulièrement d'ailleurs. J'ai observé, lors de tests répétitifs "zone éloignée", un raté tous les 12 ou 13 départs environs.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
- Tondeur robotisé
alors trois an aprés hum!pour moi le moteur de coupe s'enclenche parfois en sortant de la base mais je pense qu'il s'agit d'une prog aléatoire pour mettre un coup de tonte devant la porte de la base,non ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
@noisebreaker: chez moi, je parle de démarrage [u]dans[/u] la station, robot immobile, juste avant de reculer pour en sortir.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
