ATTENTION NV PANNE DETECTER SUR LE MODEL 320 ET 330 ANNEE DE FABRICATION 2013
[quote le 02/04/2014 à 10:36:24, JPMalef a dit :]Non, malheureusement, Husqvarna garanti des revenus aux revendeurs en nous obligeant à passer par eux pour les mises à jours. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Il n'y a donc aucune raison que le concessionnaire tire la tête, au contraire, c'est par son sourire, et la qualité de son service, qu'il pourrait te convaincre de revenir chez lui. €€€[/quote]
steph123
Message par steph123 »
PYRITHE oui ces le meme probleme retourne tres vite chez ton revendeur il peut peut etre encore sauver ta carte mere car ton robots ne ce coupe pas encore tout seule
donc un petit conseil depeche toi retourne y vite
poildecarotte
Message par poildecarotte »
[quote le 09/03/2014 à 19:31:32, steph123 a dit :][b] Remarque ! La batterie ne présente aucune défaillance et grâce au BMS (Battery Management System, système de gestion de batterie), celle-ci ne subit aucun dommage lorsqu'elle est déchargée. [/quote]
chaque berger ayant un mouton à batterie LitiumIon ferait bien de lire le paragraphe "Over-discharging Lithium-ion" sur la page [url http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries]
Car même si la carte mère ne consomme plus rien, même si un système intelligent débranche la batterie de tout élément consommateur lorsque sa décharge a atteint un certain niveau, il faut bien se dire que la batterie continue imanquablement à s'autodécharger d'elle même.
Ensuite à un certain niveau assez bas, comme indiqué dans le texte précité, la batterie se transforme en court circuit...ce qui ensuite est particulièrement sympatique pour le système de charge.
Donc si on veut éviter les problèmes et prolonger la durée de vie d'un accu LiIon (quelqu'il soit), il faut:
- le stocker en le chargeant à 40% seulement
- le surveiller au bout de quelques mois et le recharger au besoin à nouveau à 40%
- le stocker en endroit froid et sec
- débrancher si possible cet accu de l'élément qu'il alimente.
Pour déterminer le niveau de 40% il suffit de mesurer sa tension lorsque après un rechargement complet on a l'a déchargé à 60%. Disons si l'appareil a une autonomie de 1H, on le fait fonctionner pendant 36 minutes et on mesure la tension.
fbriatto2
Message par fbriatto2 »
Pour l'hivernage il suffit de débrancher sa (ses) batterie(s). Personnellement j'ai eu un phénomène similaire sur la 265 mais me suis rendu compte qu'elle démarrait après avoir roulé...En fait en la poussant à la main sur 1 mètre avant pour la rentrer dans la station de charge elle se réveille après l'hiver. JE ne suis pas sur d'avoir compris la raison (moteurs de roues qui agissent comme des dynamos ?) mais cela fonctionne et ensuite plus de soucis pour la saison.
Bon courage.
A+
Serge
AM 265ACX B:36 v2.90
novembre 2011
Lac Léman
1500 / 2500 m²
steph123
fbriatto ton systeme ne marche pas sur les 320 et 330
rafjam
Message par rafjam »
Deja lecteur du forum lors de l achat de mon AM320 en 2013 ! Je reviens 2 ans plus tard bien concerne par ce topic sur les AM320 de 2013!!
Apres 2 saisons et 1860h de tonte, la batterie a lache sans prevenir...
L'ecran ne s'allume plus que quelques secondes et ensuite le message suivant apparait -le robot s'arrete- Lorsque je rallume : message -probleme batterie -
La charge est impossible.
Je peux lire dans les menus caches que la batterie est a 0 volt, ce qui n'est pas possible...
Je compte remplacer la batterie durant mes longues soirees d'hiver mais j'ai des petites interrogations :
-Comment tester que ce n'est pas la carte mere qui est en panne ?
-J'ai le manuel technique en allemand... une bonne ame pourrait partager sa doc et m'envoyer le manuel technique en francais ou anglais ?
-Tout cela fait, j'aimerai mettre à jour le firmeware du mouton et je dois passer par un pro. Qui pourrait me dire quel est le juste prix pour cela ? Je fais l'entretien moi-même, donc je suis pret à payer le temps que cela demande mais pas entretient complet ?
A bientot,
AM 320 V3.10
avril 2013
Céroux (Belgique)
1250 m²
7j/sem. 12 heures
Sheepy
Message par Sheepy »
le lien pour la doc :
[url http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2013_EUfr/HUSO2013_EUfr__1154923-31.pdf]
laisse le en charge toute la nuit et regarde demain avec le menu caché la tension, la charge et la capacité.
Tu as un voyant allumé sur la base ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Salut
Pour le firmware, a priori c'est gratuit.
Si tu étais concerné par le problème de ce post, tu aurais du profiter de la garantie pour avoir un argument de poids et mettre le logiciel du robot à jour.
Sinon déplace-toi ou téléphone d'abord pour demander/négocier avec ton concessionnaire HSQVN car ta demande semble raisonnable (payer pour le travail fait, en plus de régler un problème reconnu dont tu n'as pas été mis au courant par le vendeur/la marque).
Pour le test de la carte mère ? Je crains qu'il ne faille brancher la bestiole sur un ordi comme lors de la mise à jour du logiciel embarqué (cf diagnostic des voitures).
A moins que quelqu'un ait trouvé autrement.
rafjam
Apres une nuit de charge c'est toujours la meme chose. Merci sheepy pour le mode d'emploi utilisateur mais je l'ai déjà. Ce que je recherche c'est la notice de maintenance qui va plus loin dans les détails.
Pour mon FW je vais me rendre chez un revendeur, y a t il quelqu’un de chaudement recommandable du coté Brabant - BRUX – Namur ou LIEGE ?
A bientôt
AM 320 V3.10
avril 2013
Céroux (Belgique)
1250 m²
7j/sem. 12 heures
plipou14
Message par plipou14 »
Normalement la batterie doit avoir une garantie peut être la votre en bénéficiera.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
amjxs
Message par amjxs »
J'ai le même souci, sorti d'hivernage, et ma 320 ne se recharge pas, et au bout d'environ 20 secondes marque "le robot s'éteint".
J'ai essayé une bonne 15zaine de fois, je vais réessayer ce soir pour arriver aux 20 fois comme indiqué dans le premier post.
Est-ce que qq a réussi à la refaire marcher?
Est-ce que qq a réussi à faire passer sous garantie?
Combien coûte une carte mère et une batterie?
Milles mercis pour votre aide
rimaroc
Message par rimaroc »
bonjour, j'ai eu ce prblème l'an dernier après 2 ans et 3 semaines d'achat, on m'a envoyé gratuitement une batterie neuve qui a résolu le problème.
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
Skywalker
Message par Skywalker »
message ecrit ici part erreur, j ai pas trouver comment le suprimer.... merci a un moderateur de le faire ;)
AM 330X
version logicielle: ???
mise en service: fin avril 2013
Fontainebleau/seine et marne/France
2500m² de terrain ( herbe, mousse, pissenlit, et diverses fleurs et mauvaise herbe. )
