Pas de signal cable et base OK
jadam
Message par jadam »
Bonjour a tous et merci pour ce forum; voila j ai un probleme avec mon robot Gardena R70 LI ,elle indique pas de signal cable pourtant la led de ma base est bien verte donc pas de coupure. Connaissez vous se probleme???:(
La Led indique que le câble n'est pas coupé, mais si le signal n'est pas généré, il y a un problème.
Donc, dans l'écran principal, tu pousse 0 pendant 3 secondes, ensuite "Yes" jusqu'à voir un écran qui indique la valeur des signaux Af, G, N, F.
jadam
Message par jadam »
meri jp alors malgré le deluge j ai pu note ceci:qualite signal 100/signal A avant 103/signal A arriere 123/signal F -218/signal G1 113o-o
Il faut aussi regarder le paramètre "redémarrage", qui doit rester stable.
jadam
Message par jadam »
Et hors de la base sa me donne qualite signa 100/signal A avant -60/signalA arriere 56/signal F -39/signal G1 -45
jadam
Message par jadam »
Et maintenant qu il ne pleut plus je vient de recommencer et ca me donne 0 partout ??????? comprend plus rien
[quote le 31/08/2014 à 15:30:17, JPMalef a dit :]Il faut aussi regarder le paramètre "redémarrage", qui doit rester stable. [/quote]
jadam
Message par jadam »
Regarde l'écran montrant les signaux, dernière ligne.
A moins que la Gardena ne possède pas cette ligne. _o_
De toutes façons, t'es signaux sont incohérents, en dehors de la base, F et À doivent être positifs.
Je soupçonne la carte mère de la base.
jadam
Message par jadam »
non helas il n y a pas cette ligne sur gardena mais je pense aussi a la carte mere mais base ou mouton???????? tel est la question
Ouvre la base et regarde la carte. Il y a parfois des limaces qui se suicident.
serge2
Message par serge2 »
Bonsoir, permettez moi de me joindre à votre discussion: j'ai le même soucis que jadam sur ma R40Li, à savoir message 'pas de signal cable' mais pourtant led verte.
Mes paramètres Af, G, N et F sont tous à zero... Je ne sais plus que faire...
2 fois Gardena R40Li
Merci de mettre ta signature à jour. BD Tu cliques sur ton pseudo en haut à droite de la page.
Comme tu peux constater, j'avais ne donne plus signe de vie, donc qu'a-t-il découvert ?
Quel est la valeur du paramètre "qualité"?
serge2
Tous les paramètres étaient à 0. Un technicien est passé, il a vérifié le câblage qui effectivement est OK, par contre il affirme qu'il faut changer la carte mère.
wolniakb
Message par wolniakb »
bonjour ,
je vient de changer la carte mère de ma base , voyant vert et cela marque pas de signal câble .
Que faire ?
GARDENA R40LI
Commencer par le début BD.
Quel était le problème, pourquoi as-tu changé cette carte mère?
Pour information :la Led indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé.
As-tu généré un nouveau signal de boucle ?
wolniakb
Bonjour ,
non j ai pas généré un nouveau signal boucle , comment faire ? (je suis novice )
j 'ai changer la carte car elle a pris l'humidité et plus de signal
merci
GARDENA R40LI
voir page 54 du mode d'emploi, il faut aller dans "Menu" puis dans l'onglet "Sécurité"
[quote ]Nouveau Signal Boucle
Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour
créer un lien unique entre la tondeuse robot et la
station de charge. Dans de rares cas, il peut être
nécessaire de générer un nouveau signal, par
exemple si deux installations voisines ont un signal
très similaire.
• Placez la tondeuse robot dans la station de
charge.
• Sélectionnez Nouveau Signal Boucle dans le
menu, puis appuyez sur OK.[/quote]
