Disque de coupe bloqué
chicot
Message par chicot »
Problème avec mon robot. Depuis quelques jours, il s’arrête avec message d’erreur : « disque de coupe bloqué ».
Au redémarrage, le disque semble avoir du mal à tourner mais après ça repart
J’ai testé le moteur de coupe dans le Menu Outils : il semble fonctionner correctement
(paramètres corrects).
J’ai alors remonté à 8 cm la hauteur de coupe (avant j’étais à 5.5) et le robot a fonctionné normalement.
En redescendant à 6 cm, il fait beaucoup de « carrés » par rapport à d’habitude et il se rebloque avec le message « disque de coupe bloqué ». C’est un peu comme si la sensibilité du robot quand il détecte une résistance lors de la coupe était plus petite (je suppose que c’est comme ça qu’il détecte les zones très enherbées et les blocages du disque ?), et du coup il se bloque
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
Chicot
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
chicot
J'ai oublié de préciser que le disque de coupe tourne complètement librement quand on le fait tourner à la main, rien ne le bloque ni ne le freine...
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Peux-tu nous donner les temps de tonte?
chicot
[b]C'est à dire ?[/b]
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Nombre d'heures / jours charge inclue, # de jours / semaine.
chicot
7 J/semaine, 10h/jour (grand terrain...)
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
J'appelle la SPA.
Pour une surface de 3100 m2, une 230 devrait être au boulot, charge inclue, 25 heures/jour. _o_
chicot
Il se plaint pas en tout cas et la pelouse est nickel:M !
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Alors pourquoi avoir ouvert ce post?
chicot
Parce que depuis 2-3 jours, le robot s'arrête avec message d'erreur : "Disque de coupe bloqué" alors que rien ne le bloque ! voir mon 1er message pour les détails...
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
[quote ] J’ai alors remonté à 8 cm la hauteur de coupe (avant j’étais à 5.5) et le robot a fonctionné normalement. [/quote]Tu as la réponse (et la preuve).
Maintenant, tu es le berger, tu décide. _o_
chicot
[quote le 31/08/2014 à 15:40:20, JPMalef a dit :][quote] J’ai alors remonté à 8 cm la hauteur de coupe (avant j’étais à 5.5) et le robot a fonctionné normalement. [/quote]Tu as la réponse (et la preuve).
Maintenant, tu es le berger, tu décide. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
Oui mais mon souci c'est que le robot fonctionnait à 5.5 cm de hauteur de coupe jusqu'ici sans problème, et donc maintenant, depuis 2 jours , il ne tond plus puisqu'il se bloque... Il y a un bug qui fait qu'il considère le disque de coupe bloqué alors qu'il rencontre juste la résistance normale de l'herbe qui est normalement haute... y a-t-il un moyen de savoir à quel niveau de "résistance" il déclenche la coupe en carré et à quel niveau il considère le disque bloqué ?
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Oui mais.
Ce moi d'août est le huitième record de pluie depuis 1833. L'herbe pousse beaucoup plus vite que d'habitude.
Ton mouton n'arrive plus à suivre, c'est trop dur pour lui, il jete le gand.
Monte ta coupe à 7 et tond 24/24 pendant 1 semaine, ensuite tu descends progressivement un demi cran par semaine, et tu constatera qu'il n'y aura plus de problème.
chicot
[quote le 31/08/2014 à 17:06:47, JPMalef a dit :]Oui mais.
Monte ta coupe à 7 et tond 24/24 pendant 1 semaine, ensuite tu descends progressivement un demi cran par semaine, et tu constatera qu'il n'y aura plus de problème. [/quote]
Merci du conseil, je vais essayer mais je suis un peu dubitatif, car il fonctionnait normalement jusqu'à y a 2 jours... A voir, si qqu'un a une autre idée ???
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Raygrass
Message par Raygrass »
As-tu -lu ce post ci:[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2824/erreur-disque-de-coupe-bloque/]
Yann2104
Message par Yann2104 »
J'aurais tendance à aller dans le sens de JPMalef: ces derniers jours, on voit presque l'herbe pousser!
J'ai aussi le même problème: message "disque de coupe bloqué", mais je suis certain que c'est dû à la grande quantité d'herbe qu'il doit tondre et au fait que, comme l'herbe est mouillée, elle se coince facilement sous le mouton...
Idem pour moi, je vais le faire tondre un peu plus que d'habitude cette semaine (qu'ils annoncent sèche)...
AM 220AC
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
felix
Message par felix »
Je pense comme JPMalef egalement: avec la pousse rapide, l'effort pour couper "raz" est plus grand, le robot le detecte et se met en securite disant "disque de coupe bloque"....
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
chicot
Retour après qques jours et un examen approfondi du robot : en fait, les roulements à billes qui permettent au disque métallique de protection de tourner indépendamment du disque de coupe sont tout oxydés, morts, donc le disque de coupe et disque métallique de protection tournent ensemble tout le temps, ils ne sont plus "découplés" par les roulements à bille !
Là c'est sûr que ça freine s'il y a ne serait-ce qu'un peu d'herbe en dessous ! Direction Automowershop mais ils sont fermés !!! J'ai trouvé un autre site, un peu moins cher mais moins de choix : www.evergreen-33.com Des avis?
Merci en tout cas pour vos lumières BD
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
Les roulements (il y en a 2), c'est la référence 6800 ZZ que l'on nomme parfois 61800 ZZ / 10 19 5 MM.
Les roulements 6800 ZZ sont étanche à la poussière.
Les roulements 6800 RS (ou 2RS) sont étanche à l'eau.
Donc tu cherches 6800-2RS ou 6800-ZZ Radial Ball Bearing 10X19X5 sur le net.
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonsoir
J ai oublié de préciser que le disque de coupe tourne complètement librement quand on le fait tourner à la main, rien ne le bloque ni ne le freine...
Pour passer à coté d un blocage de ce disque il faut etre un peu miro???????:D:D:D(-)
Je déconne.......
A+
