Roues avants : Passage de 5mm à 6mm sur AM220
rorolito
Message par rorolito »
Mon mouton est HS :( .
Coup classique: clips rouillé/roue perdue/ axe cassé! (a continué à travailler sur l'axe...)
Après avoir consulté plusieurs avis favorables sur ce merveilleux site, j'ai decidé de passer en 6mm.
[u]Une question:[/u] Outre l'achat de l'ensemble complet en 6mm, dois-je modifier (5 vers 6mm) les trous de passage des axes au travers de la caisse?
Merci :Z
AM220AC CD
Brabant flamant (B)
600m²
ver 02.80
Oct 20 2010
Merci de mettre ta signature à jour (année de fabrication, version de software).
Certaines pièces dépendent de l'année de fabrication.
Concernant l'upgrade kit 5 vers 6 mm, pas besoin de d'agrandir les trous. 8D
Profites en pour bien remplir le logement autour de l'axe avec une bonne graisse épaisse.
rorolito
Merci pour l'info :p
En effet, je vais mettre mes infos perso à jour ou les completer
Comme tu as l'air de maitriser le changement des roues avant, comment-t-y prends tu (methode?) pour rentrer les clips "étoilés" sur l'axe car, lors de précedentes opérations, c'était presque impossible...:-/
Bonne journée...
AM220AC CD
Brabant flamant (B)
600m²
ver 02.80
Oct 20 2010
J'emploi un tube (clé à tube). Aucun problème.
virgile
Message par virgile »
Bonjour Jean Pierre
pourrai tu expliquer comment tu met les clips des roues avant avec une clef a tube ;pour moi je n'y parviens pas merci
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
Je t'encourage à lire le topic suivant :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1739/montage-de-roue-avant-rondelle-mauvais-diametre/ ]
C'est vraiment pas "mission impossible".
Voici une lecture complémentaire:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/625/entretien-du-robot-et-de-la-base/]
virgile
merci pôur ma part je crois que j'ai le bon modele ;j'ai commande une roue les roulements et les rondelles pour un axe de 5mm;tout rentre parfaitement sauf la rondelle qui est livree avec le capuchon et j'ai beau pousser avec les doigts elle ne rentre pas,meme pas un debut d'engagement;je n'ai par contre pas eu de difficulté pour enlever l'ancienne;peut etre faut ilmettre la rondelle sans le capuchon et le capuchon apres ?
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
