Cable transfo pour le robot auto-tondeuse Huqsvarna®
Mon Cable transfo pour le robot a été bouffé en plusieurs endroits par un rongeur qui a réussi à entrer dans la gaine de protection, de trop grand diamètre, va falloir changer ça....
J'ai trouvé ce cable pour 59 sur le net ce qui me semble bien cher.... Peut on prendre du fil électrique ordinaire avec un raccord sur les 2 connecteurs ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
Surtout pas, à moins d'avoir au final exactement la même résistance, sous peine de mettre en péril ta carte mère.
Quand au prix, il y a ceci, bien moins chère.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535127305]
Est ce que le câble "rafistolé" peut servir pour la charge d'hiver ? Ou le fait d'avoir fait une épissure plus ou moins soudée change la résistance ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
- Tondeur amateur
J'ai malheureusement découpé le câble transfo enterré cet été. J'ai reconnecté le câble l'aide de deux' connecteurs à graisse' et tout a fonctionné correctement. Je pense que le plus important pour la résistance du câble est de ne pas le raccourcir !
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
oui une soudure ou epissure ,ou connecteur ne diminue pas la resistance ,elle ne peux que l augmenter....
A+
A+
Bon je reviens sur la résistance : la longueur et la section sont les principaux paramètres : R = ρ x (l / s) soit, mais en quoi ce câble qui ne sert qu'à charger la batterie du robot peut il menacer la carte mère ?
Le risque existe-t-il si la résistance augmente ou si elle diminue ? Ou est ce un "principe de précaution" ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
Si ca peut t'aider j'ai 2 cables de 10m (j'en utilise de 20m) dont je ne me sers pas.... je peux t'en céder un
@mdnd24, merci de mettre ta signature à jour.
Dans le manuel, il est bien indiqué, [b]en gras[/b], qu'il ne faut ni raccourcir, ni rallonger le câble basse tension.
La charge de la batterie est gérée par la carte mère.
Nous avons déjà reçu des témoignages de malheureux berger, qui n'ayant pas respecter cette règle, on dû remplacer la (les) carte mère du mouton (et/ou de la base). _o_
Pour l'augmentation de la résistance, je ne sais pas, mais la diminuer va griller immanquablement certains composants électroniques de la carte de la station d'accueil.
Il y a pas mal de témoignages dans ce sens dans ce forum. Pour ma part, je ne m'y risquerai donc pas.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Merci à tous.
Je vais appliquer le principe de précaution et commander un cable sur le site conseillé par JPMalef et garder l''ancien avec ses soudures pour la charge d'hiver. Au passage je crois que la batterie a souffert de sa décharge puisqu'elle ne se recharge qu'au 3/4 de l'indicateur. Comme elle a trois ans je pens donc la changer pour ne pas tomber en rade la prochaine saison.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
Mon cable est un cable original Husqvarna, il n'est ni allongé, ni raccourci ;)
@Ralph. Normalement en fin de charge, quelle que soit l'énergie embarquée, l'indicateur se met à fond. Il est donc bizarre qu'il soit à 3/4. La manière la plus fiable de tester la capacité de vos batteries avec votre AM est de faire le test en "manuel" et de lire les capacités calculées par votre AM.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
- Tondeur amateur
Tiens, je me demandais, est-ce que pour la charge d'hiver on peut connecter la base directement sur le transformateur ? Chez moi le câble de ralonge est enterré et je serais donc obligé de ressortir ma base et de tout rebrancher s'il est obligatoire de l'utiliser.
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
Il fzut reconnecter sur sa position au bout du cable
En sortie de transfo c est la panne assuré en theorie
Mais tu peux faire l essai pour verifier(::)(::)ouille
A+Pierre
A+Pierre
[quote ] est-ce que pour la charge d'hiver on peut connecter la base [b]directement[/b] sur le transformateur ?[/quote]Peux-tu être plus explicite ?
Je rappelle qu'il est interdit de raccourcir ou de rallonger le câble basse tension, sous peine de mettre la carte mère HS.
- Tondeur amateur
Je reviens un peu tard pour répondre : la rallonge qui va du transfo à la base est chez moi enterrée.
Je voulais donc savoir si je pouvais raccorder la prise mâle qui sort du transfo (entourée en rouge sur l'image ci-dessous) sur la prise femelle située à l'arrière de la base pour faire une charge hivernale sans devoir déterrer la rallonge ???
Je l'avais fait une fois lorsque j'ai déballé l'AM, avant de la mettre en service (je ne connaissais pas encore ce forum) et je n'ai pas eu de problème particulier. Mais à lire les nombreux avertissement sur la longueur du cable de rallonge je me dis que celui-ci semble avoir une fonction importante et je ne peux donc pas charger sans lui ?
[img]http://i.imgur.com/tMYJZGo.jpg[/img]
Effectivement, c'est très risqué.
Pourquoi ne pas acheter un autre câble comme celui-ci ?
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433803]
Il est plus court, moins chère, mais à les mêmes caractéristiques électriques que les longs.
- Tondeur amateur
Merci, je vais regarder ça.
