installation kit phares AUTOMOWER 330 X
soub56
Message par soub56 »
J'ai l'intention d'installer le kit phare sur mon robot 330 X. Je le fais passer sur une partie de mon jardin en dalles gazonnées ( l'herbe y pousse, c'est fait pour...), là où je stationne deux voitures. J'ai programmé le fonctionnement du " mouton" pour qu'il travaille en dehors des heures où ces voitures circulent habituellement, mais il n'est pas impossible que parfois ces voitures soient utilisées à des horaires imprévues. Pour éviter les collisions nocturnes ( le robot travaille la nuit), je pense monter les phares prévues. Autre avantage : le robot fera peur au chat du voisin qui vient se promener chez moi et allume mon éclairage automatique.
Bref, pouvez-vous me donner un retour d'expérience pour le montage de ce kit ( facilité, difficultés particulières)?
AM 330X, puis 430X en 2022
novembre 2014
France/Bretagne : là où l'herbe pousse avec le soleil et la pluie...
2000 m2
Attention, pour installer le kit, tu dois ouvrir le châssis, d'où problème de garantie.
Et peut-être aussi changer le software.
Idem pour le kit ultrasons.
plipou14
Message par plipou14 »
Le soft semble prendre compte l'option LED parce qu'il propose l'option dans le menu accessoire.
Il faut faire poser les LED par le vendeur car il faut les brancher sur la carte mère.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
soub56
Merci pour ces réponses.
J'ai reçu mon kit phares, avec une notice un peu imprécise, pour le démontage du capot. Si quelqu'un connait l'astuce pour enlever ce capot, je le remercie d'avance. Je vais tout de même un peu chercher sur le site.
novembre 2014
2000 m2
plipou14
Pour retirer le capot mobile il faut juste tirer dessus vers le haut.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Malou6653
erreur inclinaison - AUTOMOWER 308
Message par Malou6653 »
Bonjour tous,
sur AM 308
quelqu'un peut me dire s'il connaît ce problème:
(erreur 33) tondeuse inclinée?
solution?
peut-on désactiver le senseur de gravité?
merci de votre aide
FL
AM 430 X
février 2016
Verscio (Suisse)
1'000 m²
Hauteur de coupe = 4
Fender
Message par Fender »
mauvais topic
330X
5.03
Beaujolais
Bintje
installation kit phares AUTOMOWER 330X
Message par Bintje »
Bonsoir à tous.
Quelqu'un peut-il m'indiquer où se connecte le kit phare sur la carte mère de l'automower 330X ?
Je n'ai pas le kit phares Husqvarna mais je voudrais installer quelques 4 points leds (2 blancs devant et 2 rouges derrière) pour pouvoir repérer ma tondeuse plus rapidement la nuit.
Puisqu'une option existe permettant d'alimenter le kit phares uniquement la nuit, j'aimerais utiliser ce départ pour alimenter mes leds.
Merci pour votre éclairage. Dans ce cas-ci, la formule s'applique à merveille.
Bintje
Bintje
Salut
D'après[a http://www.download.myautomower.de/Ii/shop-myautomower-de_ai_5852706_2014-02-05_9999_330x%20headlight%20kit_automower_husqvarna.pdf] la notice en ligne (planche 10 du PDF) [/a], il y a un emplacement 4 broches marqué "LED" sur la carte mère.
Bintje
Merci pour cette réponse rapide, elle me donne des pistes de recherches et.....
J'ai trouvé les infos suivantes sur un forum allemand (roboter-forum.com) :
- es sind 3 der 4 PINŽs an der Steuerplatine (die unter dem Anzeige Panel) beschaltet
- Es werden von unten gesehen nur die rechten drei PINŽs im originalen "Head Light Kit" verwendet
- Beschaltung ist somit (von links gesehen) [NICHT BELEGT / MASSE SMD 1 / MASSE SMD 2 / PLUS] (bitte selbst noch einmal gegen Checken)
- Die Spannung Phase gegen Masse war bei mir (Batterieladezustand mittel) exakt 4,916V
- Da die originalen SMD mit einer anderen Spannung fahren werden, haben Sie anscheinend in der IP-Schutzhülle eine Spanungsregelung eingebaut.
- Die Originalen LED Scheinwerfer sind IP Schutzklasse 65 (oder besser), dass sollte man beachten, da der 330x auch bei Wind und Wetter fahren soll.
Si je traduis bien :
Seules 3 pinoches sont utiles sur les 4 du connecteur
En parcourant le connecteur 4 pinoches de la gauche vers le droite, on aurait : non utilisé / masse led 1 / masse led 2 / tension positive
la tension serait de 4.916 V
Y'a plus qu'à...
Je vous tiens au courant
Bintje
Y'a plus qu'à
Bintje
soub56
J'ai achevé l'installation de mes phares LED . Les indications du document papier fourni avec avec sont simples mais suffisantes. Mais avant de vérifier le fonctionnement ou plutôt de remettre en charge, je voudrais être certain de ne pas avoir remonté à l'envers les deux fils rouge et bleu du connecteur de charge situé à l'avant du robot. J'aurai du faire une photo avant de démonter, mais j'ai oublié de le faire. Pour l'instant,j'ai remonté le fil bleu est à tribord ( à droite dans le sens de la marche en avant du robot). Une bonne âme peut-elle me le confirmer?Merci
novembre 2014
2000 m2
plipou14
Le bleu c'est le -, il y a signe sur le plastique de protection. Le - est à droite mais je vérifierais demain.
Le mieux c'est de débrancher le cable au connecteur qui est juste derrière le passe cable.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Voila le bleu est à droite sur MON mouton sinon il faut vérifier sur votre base.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=31651520160212113034.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/31651520160212113034.jpg[/img][/url]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=57433420160212113041.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/57433420160212113041.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=83699520160212113143.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/83699520160212113143.jpg[/IMG][/URL]
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Phil_1290
Message par Phil_1290 »
J'ai réalisé moi même un kit led pour mon 330X, c'est vraiment simple surtout que tout est prévu d'origine au niveau connectique, au niveau, étanchéité de l'entrée des fils, au niveau de l' électronique et du logiciel.
Reste à trouver du rond de 20mm (j'ai pris du PVC et à le percer pour enfiler des LED blanche (bleue ou rouge si ça fait plaisir), étancher le tout avec du silicone et faire un peu de câblage. Cerise sur le gateau, j'ai récupéré des capuchons sur des lampes LED prévue pour remplacer des allogènes 12 v de spots domestique et les ai fixé sur les pièces PVC côté LED, ça fait bien(+)
Monté sur le capot de la tondeuse au niveau des phare, il y a déjà des pièces permettant de fixer les morceaux de PVC (diamètre 20mm par 30 de long) qu'il faut juste repercer mais qui sont bien utiles pour fixer les rond de PVC (d’où le diamètre de 20m). Soignez bien l'étanchéité des câbles en sortie des phares car une partie est hors compartiment étanche, passer les deux passes fils déjà existant et prévus à cet effet, en les perçant avec un outil pointu pour rentrer les fils dans la partie étanche.
Là on se retrouve avec les deux fils, et je conseille de les relier pour n'arriver sur la carte qu'avec un seul, je conseille de mettre deux petits connecteurs afin de pouvoir tout démonter en cas de besoin sans devoir de couper les fils pour séparer le capot du reste car sur la carte de la tondeuse, il n'y a qu'un connecteur.
A noter le câblage prévu par Husqvarna est bien fait comme ceci.
Le connecteur est celui marqué "Lights" sur la carte positionnée sous le clavier de la tondeuse, c'est un connecteur très standard facile à trouver.
Pas besoin de résistances de limitation du courant des LEDs car elles sont déjà sur la cartes, ce sont des 56 Ohms, en 5 V, cela fait un courant environ 35 à 40 mA par LED, très suffisant pour bien éclairer la nuit.
Beau résultat, les phares ça donne une âme à ma Totote, mais surtout ça me permet de la repérer la nuit...
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé pour joindre un document à ce post mais je pourrait envoyer des photos et schéma à ceux qui le désirent, me contacter en MP
Bonne réalisation !
A+ Phil_1290
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=548932Totote.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/548932Totote.jpg[/IMG][/URL]
Phil_1290
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=548932Totote.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_548932Totote.jpg[/IMG][/URL]
merci je t'ai envoyé un message privé
