Tension batterie faible et pas de retour à la station de charge
[quote ] le robot ne s'est jamais arrêté en bas à gauche mais dans la partie haute. [/quote]Oui, d'épuisement, mais où était t'il en fin de tonte ?
Avant que j'oublie, il serait aussi intéressant de placer le mouton en fin de câble guide et de faire un test retour station et de voir si elle passe partout.
Et question suivante, quel est la largeur couloir guide et périphérique ?
El_berger
Message par El_berger »
même s'il bricole en bas pendant 11 minutes il serait arrivé plus loin pour la panne du bas
à voir les résultats batterie
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
ralolo
Message par ralolo »
Bon, je suis de retour;
Je n'avais apparemment encore fait que 2 charges manuelles.
30/4 capacité 2699 charge ok 544 temp 18°
29/4 capacité 2699 charge ok 543 temp 21°
Les 2 autres données concernent des vieilles dates : 1/10 2362 et 14/9 2291
Je me trompe ou cela est correct?
Par contre, quand je fais le test retour station ( avt suivi périph 11 et suivi guide 99 ), c'est la panique dans la zone en haut à gauche. Il tourne dans tous les sens sans savoir où aller.Quand je le remets à hauteur des 2 arbres , il remonte mais à l'air de suivre le périphérique mais vers la droite ( il fait donc le long tour pour avoir plus court !)
J'ai l'impression qu'il ne retrouve pas le cable guide.
Les largeurs de couloir : guide : 10 et périph : 10
Je vais essayer d'inverser les connexions guide et périph et voir si la led clignote. ( Mais pas tout de suite car ici, c'est la drache nationale!;-(
Laurence
AM220AC (v.2.8)
Tinlot,Liège
800 m2 tondus par GASTOND
depuis le 01/08/2014
7/7 8 heures
Pour la batterie c'est OK.
Reste la mesure du signal guide (après le déluge).
Fender
Message par Fender »
ça sent le guide débranché ou coupé, non ?
330X
5.03
Beaujolais
El_berger
bien vu ça
[quote ]c'est la panique dans la zone en haut à gauche. Il tourne dans tous les sens sans savoir où aller[/quote]
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
ralolo
Au diable le déluge, je veux savoir !!!!:oZ
base : Af oscille entre 300 et 313 hors base : 245 fixe
G1 : oscille entre 25 et 35 23 fixe
F : - 325 F : 311
N : oscille entre -240 et -270 N : 6 fixe !!!
qualité 100 % et redém 0
J'ai ensuite inversé la connexion du cable guide avec celle du périph qui était juste au-dessus et, évidemment, ça clignote.
Mon cable guide est donc bien coupé quelque part, c'est ça ?
Ce qui expliquerait que Gastond tourne en rond et ne revienne pas à la base via le guide.
( j'ai l'impression que je pose des questions et que j'y réponds en même temps !:x
Reste à trouver où est le bug:|
Laurence
AM220AC (v.2.8)
Tinlot,Liège
7/7 8 heures
Je regarderais d'abord la connexion guide /périphérique.
ralolo
Le problème, c'est que je ne sais plus exactement où se fait la jonction; Je" viens de te lire sur un autre topic, où tu parlais des cables qui sont parfois trop tendus lors de l'installation et qui "travailleraient" en hiver;c'est peut-être l'explication...
Tu parlais également de la méthode radio comme détecteur ( tu vois, je te lis beaucoup!).
Est-ce que ça marcherait avec un détecteur de métaux?
Et mon cable est enterré
Laurence
AM220AC (v.2.8)
Tinlot,Liège
7/7 8 heures
El_berger
[quote le 30/04/2015 à 17:41:29, ralolo a dit :]
Reste à trouver où est le bug[img http://i.les-forums.com/ic/ic35.gif][/quote]
ecoute la radio (;)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
ralolo
Merci du conseil, El berger !
Et je confierai cette tâche à mon mari ou à mon fils, histoire que tout le monde se soit pris un peu la tête, y a pas de raison !(::)(;)
En tout cas, merci pour vos précieux conseils.:) Je vous tiens au courant pour la suite
Au fait, JPMalef, maintenant que tu as vu mon plan, est-ce que je remets suivi périph 11 minutes et suivi guide 4 minutes comme précédemment ou je laisse le suivi guide 99 comme tu me l'avais conseillé. Je ne comprends pas bien cette subtilité ( mais je ne suis qu'une femme !)(::)
Ah, ok, je testerai ça.
Merci à toi !
Laurence
AM220AC (v.2.8)
Tinlot,Liège
7/7 8 heures
Non, pas de détecteur de métaux, parce-que ce détecteur, si il est assez sensible, detecterais le fils, pas la coupure.
Mais pour détecter le guide et sa jonction avec le périphérique, pourquoi pas.
El_berger
[quote le 30/04/2015 à 17:53:49, ralolo a dit :]est-ce que je remets suivi périph 11 minutes et suivi guide 4 minutes comme précédemment ou je laisse le suivi guide 99 comme tu me l'avais conseillé. Je ne comprends pas bien cette subtilité ( mais je ne suis qu'une femme !)[img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif]
Merci à toi !
en fait imagine qu'il cherche sa base en haut à gauche pendant 4 min alors qu'il ne peut vraiment la capter qu'a quelques mètres , une pure perte de temps
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
BDBDBD attention ralolo, si tu édite ton message après ma réponse, je ne verrai pas ton édit.
Juste la chance que mon doigt (maladroit) à glissé.
Ensuite, J'ignorais que ralolo est dû genre féminin, ni quel est la couleur des cheveux (ah les blondes).
Et, comme certaines bergères ont ouvertement, de par leurs pseudonymes, clairement affichés leurs appartenances au genre féminin, je peux dire que beaucoup d'entre elles ont de solides connaissances et n'ont pas peur de retrousser leurs manches. (+)
Concernant tes paramètres, même si il sont pas efficaces, remet les comme avant, en attendant une modification (si tu le désires) de cette implémentation malheureuse.
Mais on en parlera après avoir résolu ton problème actuel.
pierpiz
Message par pierpiz »
99 c est pas plutot la valeur pour le cable periph??
A+
pierpiz
doublon
pierpiz
doublon
El_berger
[quote le 29/04/2015 à 17:04:44, JPMalef a dit :]Salut,
Tu peux déjà remplacer les 4 minutes par 99 (désactivé), on gagnera déjà 4 minutes inutiles à chaque cycle.
si tu desactive le guide ça va pas arranger les choses
[quote ]Une
temporisation de 99 minutes signifie que la
fonction est désactivée[/quote]
le mettre à 0 ou 1 :)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[quote ] si tu desactive le guide ça va pas arranger les choses [/quote] 99 ne désactivé pas le guide, il désactivé le temps de recherche de la base de manière aléatoire.
El_berger
mince ça porte à confusion leur notice :
[quote ]Automower
est réglée sur une temporisation de
4 minutes pour les câbles guides 1 et 2 et de
11 minutes pour le câble périphérique. Une
fonction est désactivée.
Si les deux méthodes de recherche sont
activées, 4 minutes peuvent être indiquées pour
Avant suivi guide 1
et
Avant suivi guide 2
et
9 minutes pour
Avant suivi périphérique
Automower
effectue alor
s une recherche
aléatoire pendant 4 minutes et cherche ensuite
les câbles guides pendant 5 minutes. Si elle ne
trouve pas un câble guide, la tondeuse cherche
alors le câble périphérique et les câbles guides.
[c #009933]Si l’installation ne permet
pas de suivre le câble
périphérique, sélectionnez 99 minutes comme
temporisation pour le câble périphérique[/c][/quote]
j'aurais pensé la même chose pour le guide , avec 0 ou 1 plus de doutes
au moins sur les g3 y a plus de question on coche ou on coche pas :)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
