AM 320 : Erreur 30 : Problème système de charge
Une connaissance a acheté une 320 sur internet (mise à jour avec le dernier soft, ouf...) l'automne dernier.
Cette année, tout se passe bien au début puis la bête ne sort plus de sa station et affiche :
erreur 30, blablabla
La machine recharge quand même en station et si on la force en mode manuel, elle tond normalement... Le soucis c'est juste qu'elle ne sort plus toute seule de la station car elle affiche ce message...
Aucune info même dans le manuel technique... Qq1 a déjà eu ce genre de chose ? Je pense que la CM de la station est morte mais pour le SAV...
Laurent
PS : Pas la peine de me demander de mettre ma signature à jour...
Laurent
AM 330X :La bonne version
Namur (Belgique) : la deuxième à droite
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
Tond un certain temps par jour
Pas de monomanie concernant les signatures
Pas la peine de me demander de répondre.
C'était le but du PS...
- Tondeur amateur
Je rencontre le même problème alors que mon AM320 tournait sans problème depuis le début de la saison.
S'agit il d'un problème de batterie ? Mon robot nentame pourtant que sa deuxième saison et lorsque je la force en manuel elle tond pendant une durée tout à fait normale avant de retourner à la base.
Quelqu'un à une idée ?
Merci.
Merci.
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
Pour séparer les soupçons (batterie ou carte mère base, ou...), comme tu fais des tontes manuelles (les seules qui alimentent l'historique batterie) regarde l'historique batterie et montre-nous les résultats (toutes les informations).
- Tondeur amateur
L'historique batterie se situe bien dans le menu caché ? Si oui je vais dans batterie --> test ou quelque chose comme ça mais les infos sont toutes à zéro. Peut-être est-ce ailleurs qu'il faut regarder ?
Sinon, par tonte manuelle j'entends sortir le robot de sa base à la main, appuyer sur START, sélectionne zone de tonte et fermer le capot, c'est bien ça ?
Je viens de le faire à nouveau, le robot à tondu tout à fait normalement pendant 90 minutes puis s'est chargé pendant 1h puis le message est à nouveau apparu dès que la batterie a atteint 2600 Mah (je surveillais le compteur dans le menu batterie à la fin de la charge).
Merci.
Merci.
Dans le menu outils, tu vas dans "Historique total" --> "Capacité de batterie"
Pour réaliser une tonte manuelle (jargon 2xx), cela s'appelle maintenant " zone secondaire " (jargon 3xx). _o_
- Tondeur amateur
Merci je vais tester ce soir.
J'ai déjà redémarré le robot comme suggéré dans l'aide du message d'erreur.
J'ai également réinitialisé mes réglages mais rien n'y fait, l'erreur réapparaît à chaque fin de charge.
- Tondeur amateur
[quote le 03/06/2015 à 19:21:28, JPMalef a dit :]Pour séparer les soupçons (batterie ou carte mère base, ou...), comme tu fais des tontes manuelles (les seules qui alimentent l'historique batterie) regarde l'historique batterie et montre-nous les résultats (toutes les informations). [/quote]
Voilà, test effectué. L'écran ne donne pas beaucoup d'infos :
[i]TEST 1
Date : 04-06-2015
Heure : 21:34
Charges : 357
Capacité : 2683 mAh
[/i]
A priori c'est ma carte mère non puisque la batterie se charge normalement et que le message apparaît quand même et empêche mon robot de sortir ?
[i]TEST 1
Date : 04-06-2015
Heure : 21:34
Charges : 357
Capacité : 2683 mAh
[/i]
La batterie semble effectivement être OK, c'est donc le mouton qui ne semble pas comprendre que la batterie est chargée.
Comme ton mouton est toujours sous garantie, retour SAV (il devrait aussi bénéficier d'une mise à jour soft).
- Tondeur amateur
Ok, j'ai contacté un revendeur local. Il m'a proposé de faire une mise à jour pour voir si cela réglerait le problème. J'ai des doutes.
J'y vais demain.
Merci !
J'y vais demain.
Merci !
- Tondeur amateur
Quelques nouvelles.
Un revendeur local très sympa s'est déplacé jusque chez moi pour constater le problème (chapeau, un samedi soir à 19h alors que je n'ai même pas acheté le robot chez lui mais sur le net).
Après quelques investigations il pense à un problème de carte mère.
Il a emporté le robot et m'a assuré qu'il serait réparé lundi soir sans faute. Si c'est vrai, ça c'est du service ;)
Je ne sais pas si je peux le citer mais si ça intéresse les belges du forum sachez qu'il est du côté de Pont-à-Celles.
Je donne des nouvelles dès que je récupère le robot.
- Tondeur amateur
Robot réparé comme prévu. Ils ont du changer la carte mère (heureusement qu'il était toujours sous garantie). Depuis, plus de problème, le message a disparu ! :-D
Mon AM320 achetée chez SMAF à Mulhouse(F) en janvier 2015 a présenté le même problème fin du mois de mai 2016. Au moment de l'achat, la différence de prix était de 450 entre SMAF et n'importe quel vendeur de Belgique.
Je telephone chez SystemeD à Nandrin(B) qui me répond : "Ok on répare sous garantie mais on facture à 50 l'heure".
Je l'ai portée chez Outil-LELOUP à Aywaille qui a remplacé la carte-mère ET les batteries, sans rien exiger. La garantie du constructeur est, à juste titre, internationale.
J'en déduis que SystemeD aurait touché 2 fois le coût de la main-d'oeuvre si j'avais fait appel à leurs services
AM320 achetée chez SMAF en janvier 2015. 800 m2 tordus avec pentes légères et obstacles. Périmètre 400m. Option météo active. NEUPRE (Liège)
Mon AM320 ne repart plus délibérément de sa base et affiche "Problème système de charge". Quand j'effectue une tonte manuelle, le robot ne tond que 20 minutes. Autre indice, quand il partait de lui même récemment, il allait directement en fin de boucle guide.
76
AM 320 (modèle 2015) avec kit bergerie.
Terrain de 2200 m²
Pelouse grasse (Pays de Caux, Normandie, France), arborée.
Terrain de 2200 m²
Bonjour Amadeus76.
Il serait préférable de démarrer un nouveau fil.
Quel est l'âge de la batterie ? les symptômes semblent indiquer une batterie très fatiguée.
Bonsoir jonas0_13,
Merci pour la réponse. La Batterie a 5 ans.
Que signifie démarrer un nouveau fil ?
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
Cela signifie ouvrir un nouveau "sujet", pas prolonger le sujet de quelqu'un d'autre avec un problème qui n'a peut-être rien à voir avec le sujet traité.
Désolé, je débute. Comment ouvrir un nouveau sujet ?
76
Terrain de 2200 m²
Terrain de 2200 m²
Pour créer un nouveau sujet, tu vas sur la page d'accueil du forum (par exemple en cliquant [a http://automower-fans.les-forums.com/]ici[/a]). Dans la liste des forums tu sélectionnes "Entretien - Bugs - Dépannage". En bas de la page tu trouveras une fenêtre . Indique le sujet dans la ligne blanche (choisis un nom clair et explicite ; par exemple "AM320 - Problème système de charge"). Ecris ton premier message dans la zone grise. Clique sur "Ajouter le topic".
Sur le fond : si ta batterie a 5 ans, il me semble probable qu'elle doive être changée. Peux-tu poster une copie de l'écran d'info sur la batterie ? Pour cela appuie 3 secondes sur 0 ; un nouveau menu apparaît ; clique sur Infos, puis sur Batterie.
