Automower 220 AC Erreur "Pas de signal de Cable" - Valeurs de F et N trop faibles
Oli314
Message par Oli314 »
J'ai un problème de détection du signal de boucle avec mon automower 220 AC.
Elle tond pendant un moment (+ ou - 10') puis elle donne l'erreur "Pas de signal de Cable"
Les valeur de F et N sont très faibles.
Exemple : F=-1 et N=1 (mais qualité du signal : 100% !??)
Par contre, les valeurs F et N détectées près de sa station sont bien dans les 300 et 100 (+/-).
J'ai repmplacé le câble, essayé avec une autre petite boucle de cable tout neuf, d'une quarantaine de metres, juste déroulé et posé au sol avec de nouveau connecteurs pour raccorder à la station : Même problème.
J'ai remplacé la carte mère : Même problème !
Je suis paumé, je ne sais plus quoi testé, niou chercher la cause du problème.
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
1 pelouse en 4 terrasses +1 petite pelouse à l'avant
Total, environ 8 ares
Bon, séparons les problèmes.
Le signal N à une portée de 1 mètre du centre de la base.
Le signal F à une portée de 6-7 mètres de la base.
Donc, si le mouton est en dehors de la portée de ces signaux, c'est donc normal, même avec une qualité à 100% (il y a d'autres signaux présents).
Par contre, tu ne mentionne pas le paramètre "redémarrage" qui doit rester stable. S'il n'est pas stable, toutes les mesures indiquées ne sont pas valide (y compris "qualité").
Oli314
Bonjour JP,
Merci pour ton message.
Le paramètre "Redémarrage" indique "0" et ne semble pas bouger. (c'est une toute nouvelle carte mère)
Voici l'ensemble de ce que je vois à la page des valeurs f et N:
Af : 99
G1 : 1
F : 0
N : 0
quanlité : 100%
redémarrage : 0
Ps : j'ai mis à jour ma signature, mais elle n'apparait pas encore visiblement.
Voici alors les info :
AM acheté en juin 2012
Ver : 2.80
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Où as-tu pris ces mesures ?
As-tu un câble guide ?
Serait-il possible d'avoir un plan de ton installation ?
Oli314
La tondeuse se trouve à environ 35 à 45m de la maison (et de la station)
Sur la 4ième terrasse. Mais ça arrive aussi parfois sur la 3ième.
J'appuie sur 0 pendant 3 sec, puis 3 fois sur YES.
Je n'ai pas de cable guide.
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Oli314
Tentative d'insertion du plan du jardin ... :
.... pas réussi ;-(
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Tu dois mettre ton url après "img" mais avant "]".
Oli314
[URL=https://imageshack.com/i/p7TsA6baj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/907/TsA6ba.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/ipcICZOPj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/cICZOP.jpg[/IMG][/URL]
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Pour comprendre les signaux, il faut voir les câbles impliqués, ainsi que l'emplacement de la base.
As-tu fait un changement dans ton installation récemment ?
Oli314
Oui, j'ai remplacé tout le cable...
Ho ho... attend, il y a un ilot à l'endroit où elle se perd (au bord de la 4ième terrase, cotre la 3ième)
Je me demande si je n'ai pas fait une boucle dans le mauvais sens pour cet ilot...
Cela pourrait expliquer le problème, non ?
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Absolument.
Pour vérifier, place les moustaches du mouton près du câble suspect. Si le signal Af et négatif, un as le problème. 8D
Ensuite, on doit discuter du placement du câble guide, ton mouton n'en sera que plus efficace.
Oli314
Bon, problème résolu !
C'était bien un soucis de boucle à l'envers autour de l'îlot.
Je pourrais en effet placer un cable guide à présent ... ;-)
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
En tous cas, je voulais déjà vous remercier JPMalef pour votre aide et la rapidité de vos réponses!
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Doublon.
Pour ton guide, il me faut N dessin du câblage actuel avec l'emplacement de la base.
Et quelques photos représentatives.
Pourquoi avais-tu remplacé la carte mère ?
Oli314
Je vais tâcher de dresser le plan.
La carte avait été remplacée sur base des conseils du revendeur qui tentait de m'aider à régler le problème.
Il pensait que les valeurs de F et N si faibles n'étaient pas normales et devaient peut-être provenir d'un signal trop faible dans le câble et, par élimination du reste, d'un problème de la carte qui envoi ce signal.
Mais visiblement il ne connaissait pas mieux que moi la signification de ce F et N et se trompe sur les valeurs qu'elles indiquent.
J’ai replacer la carte initiale et tout fonctionne.
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
