"Pas de signial cable" ou "cable arrière defectueux"
zab
Message par zab »
Bonjour les Berger,
Je retrouve mon AM 230ACX régulièrement à l'arrêt en bordure de périphérique avec les messages suivant: "Pas de signial cable" ou "cable arrière defectueux"
Voici les données en situation d'arrêt en bordure de périphérique:
AF: -236
G1: -6 F: 4
G2: -12 N: - 4
Qualite: 100%
De quoi cela peut il venir, a votre avis ?
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Ton signal Af est négatif, donc hors zone de de tonte.
Quel est la valeur de Ar ?
Redémarrage est stable ?
As-tu changer quelque chose dans ton câblage ?
Es-tu certains du message "cable arrière defectueux"? Je ne le connais pas.
zab
Message par zab »
[quote le 25/05/2015 à 14:42:38, JPMalef a dit :]Ton signal Af est négatif, donc hors zone de de tonte.
Es-tu certains du message "cable arrière defectueux"? Je ne le connais pas. [/quote]
Oui, en effet, le message est "capteur cable AR defectueux"
Je n'avais pas de signal AR d'affiché ? J'imagine que le capteur est HS !
Aucun changement de câblage depuis l'installation.
Démarrage stable
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Pour la signal Ar, il faut faire "yes" une fois de plus (page suivante).
Donc, si pas de changement de câblage, un suspect: le microswitch du "STOP" _o_.
Pour confirmer, désactiver ce bouton dans le menu outils.
zab
Message par zab »
[quote le 25/05/2015 à 20:36:56, JPMalef a dit :]Pour la signal Ar, il faut faire "yes" une fois de plus (page suivante).
Donc, si pas de changement de câblage, un suspect: le microswitch du "STOP" [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Pour confirmer, désactiver ce bouton dans le menu outils. [/quote]
Une nouvelle fois arrêté sur le périphérique !
Le signal AR était de: 250
Faut'il en conclure que le microswith du "STOP" est HS ?
Je vais faire l'essai de désactivation demain.
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
