Transfo HS suite foudre ?
Gilpo
Message par Gilpo »
Suite à un orage hier, ma station est sans jus...
J'ai testé au multimetre le jus à la sortie du transo, a priori => rien.
J'ai tenté de démonter le transfo en espérant y voir un fisible mais l'intérieur est recouvert de plastique gris (qui prévient contre l'humidité je suppose).
Bref, pensez vous que cela puisse être pris en garantie et dans la négative, pensez vous qu'un fusible puisse se trouver dans le transfo ??
Merci.
Eure & Loir (France)
Parcelle de 1700m² dont 1500 à tondre.
330X depuis 04/2015 - Soft V5
Je pense qu'il faut commander une autre transfo.
La garantie n'y est pour rien, ton assurance peut-être, la foudre sûrement.
PS: as-tu bien mesuré une tension alternative ?
Gilpo
Message par Gilpo »
a priori oui.. mais je suis pas expert en électro.
en théorie, j'ai testé le V continu et variable.. a différend degré (500/500 & 20/200/2000 truc du genre) c'est toujours resté a 0...
d'apres toi y'a un fusible?? j'ai tendance a penser que oui? et si c'est le cas, seul lui a du souffrir.
Non, le transformateur est considéré comme une entité. L'ouvrir puis le refermer revient à prendre des risques de sécurité.
Il faut remplacer le bloc.
Le prix ne devrait pas être un obstacle dans ce cas ci....
Gilpo
Message par Gilpo »
c'est a dire?? le transfo coute 120 euros mini sur le net (FDP out).. perso c'est un obstacle :/
Ben, tu peux tenter avec ton assurance...
Attention, ne pas confondre :
Pour les 2xx, c'est du courant alternatif (26 Vac), mais pour les 3xx, c'est du courant continu (28 V).
En effet. Merci du rappel.
ombrenoire
Message par ombrenoire »
Normalement ton assurance habitation couvre les dégâts liés à la foudre.
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
Gilpo
Message par Gilpo »
Bon et bien c'était bien la foudre !
la base n'a rien.. Ouf.
Pour info, j'avais acheté chez MOTOCULTURE84, et franchement le SAV a été plus que performant.. meme pas 1 semaine d'immobilisation (en comptant envoi de ma base et réception de la nouvelle).. Bref tres tres content de leurs services.
