Retrouvée "en vacances" 330
Aptimed
Message par Aptimed »
Au retour des congés elle en a pris aussi !
Le courant avant saute puis était revenu dans la maison en mon absence (orages dans le nord) je retrouve le mouton au parc avec la Led bleu de la base en clignotement bleu lent, un message d'erreur datant de 4 jours: pas de signal de boucle.
Transformateur débranche débranché
Test à la radio de toutes la boucle et des fils guides RAS aucune coupure
Un coup de nettoyant contact sur les broches
La base clignote encore bleu, mise en route du mouton qui indique un sablier puis fermer pour start, il sort de sa base de 1m puis arret "pas de signal de boucle"
J'ai raté quelque chose ?
330x
3000 m² travail 7/7 H24 hauteur 3
3 zones
plat...mais habité par les lapins (c'est pas très grave) et quelques taupes (c'est pire)
dans le 59 proche de Tournai
Si tu le peux, mesure de la résistance du câble périphérique, tous les câbles doivent être débranché de la base.
La résistance du câble périphérique doit être entre 0 et 20 ohms.
Si le câble périphérique à la bonne résistance, je suspecte la carte mère de la base.
Un mesure des signaux F et N avec le mouton dans sa base donnera aussi une indication quant à la carte.
bobbafeet
Message par bobbafeet »
Bonjour, étant de retour hier après une absence de deux semaines ou j'avais stocké le robot AM 330 dans le garage, j' ai voulu le remettre en route, sans problème . Cependant, de retour sur sa base, il ne se recharge pas. Il n'y a pas de diode lumineuse sur la base et il m'indique comme message d'erreur 'boucle non trouvée'. J, ai vérifié la prise d'alimentation.. Ily a du courant. Je pense que le problème doit venir de la base ou du bloc d''alimentation, avec épisodes de compteur général qui disjoncte.Avez vous une idée ? Cordialement. Bobbafeet
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Dans le Valenciennois-59
06j/sem-08h de fonctionnement .
Mesure la tension d'entrée et de sortie du transformateur.
bobbafeet
Merci de ta réponse .Materiel encore sous garantie.Base et alimentation déposées ce matin en attendant le diagnostic du SAV.
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Aptimed
j'ai mis le fil guide à la place d'un des périphériques puis de l'autre, dans un des cas c'est vert dans l'autre ca reste bleu. donc j'ai bien une des boucles qui est ouverte. tonte sur demi pelouse le temps de trouver ou est le problème.
fred
330x
3 zones
bobbafeet
Réponse du SAV pour mon problème : Chargeur HS lié à un non déroulement du câble qui était encore lié ... .J'ai du expliquer au responsable du SAV que l'installation du robot chez moi avait été faite par l’équipe de son enseigne (ce que j'ai payé un bras ...) Soit, commande d'une nouvelle alimentation attendue la semaine prochaine avec conseil de dérouler entièrement le câble avec des boucles de 2 m...
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Ah oui, payer des professionnels (un bras ? c'est une nouvelle monnaie ? BD) pour finalement avoir un truc fouirreux qui bousille ton matériel _o_.
Vive les amateurs :o).
Oui, boucle comme pour [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]les réserves de câble périphérique[/a] et pas cercle/spirale.
Aptimed
et bien c'est réglé !
et avec du super matos: j'ai retrouvé un vieux "walkman" GO/FM mis sur 800hz, oreillette dans une oreille et appareil pendu au niveau du sol, super.
le coupable: un lapin qui a gratté et coupé la gaine par endroits et le fil a un endroit.
330x
3 zones
