jeu important roues arrieres
pierpiz
Message par pierpiz »
il me semble avoir lu un topic pour une réparation ,mais je retrouve pas
le robot qui bosse sur mon terrain très accidenté a un jeu important sur ces roues arrières
j ai démonté les roues ,aucun jeu sur l axe des moteurs
le jeu est au niveau de la fixation 6 pans ,en vissant a fond pas moyen de récupérer ce jeu;aucune usure apparente sur le 6 pans plastique de la roue?????
merci si vous avez une idée
A+Pierre
pierpiz
[img http://i21.servimg.com/u/f21/14/74/06/09/rouero10.jpg ]
je tente de mettre un petit bout de tôle de zinc pour rattraper l usure un bon milimetre au pied a coulisse entre le trou de la roue et le 6 pan du moteur.
[img http://i21.servimg.com/u/f21/14/74/06/09/rouero11.jpg ]
C'est étonnant cette usure régulière des 6 pans.
Attention que la roue ne tourne pas "carré" il y aurait un risque de fatigue du moteur et de son axe.
pierpiz
j ai bloqué avec le bout de zinc,du coté le plus usé;et j ai remonté sans trop de pb
sur l autre roue avec moins de jeu ;il a fallut ajuster
demain je le remet au boulot en espérant que cela tienne
pour l usure effectivement sur la roue en plastique rien de visible,sur le 6 pans en métal il y a des petites traces
la mesure au pied a coulisse entre le trou plastique et le metal c est 1mm de difference????
j ai du mal a comprendre......
le terrain etait une friche en trs mauvais etat;j ai vidé une dizaine de brouettes de terre pour boucher les principales crevasses et trous
Voici une solution proposée par smoo :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2033/goto/23675/?search=/message/search/%3Fq=Hexagonale#m23675 ]
pierpiz
Ok c est ce que je recherchais. Merci JP
J ai fait demarrer mon robot avec ses cales en zinc,une roue ok,l autre....ouille ne tourne pas dans le plan.
Je vais ameliorer et faire un vrai essai
Mais j ai peur de devoir faire les 3 trous pour etre tranquille
Encore merci
A+Pierre
foon
Message par foon »
J'ai eu le même problème successivement sur les deux roues arrières, et la solution de smoo est vraiment efficace.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
pierpiz
Ok je vais le faire,pour l instant le robot avec ses cales en zinc a fait une tonte manuelle et en ce moment il est remis en auto
Si je peux attendre je ferais la modif smoo en fin de saison
A+Pierre
krystyan
Message par krystyan »
Voici une solution que j'utilise depuis 2009
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=367501automower50.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_367501automower50.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=531637automower52.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_531637automower52.jpg[/IMG][/URL]
Le diamètre intérieur des grosses rondelles est supérieur à l'axe. Leur nombre (5 ou 6) doit permettre d'affleurer l'axe. La dernière rondelle dont le diametre intérieur est inférieur à l'axe permet de bloquer la roue sans aucun jeux
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
pierpiz
2009 cela fait 6ans donc valable
pour l instant je tourne avec les cales en zinc;;je verrai en fin de saison,la modif de smoo n est pas trop compliquée aussi...a suivre.
mais je suis assez confiant pour réussir la réparation merci a tous.
A+Pierre
Après 5 saisons et le même soucis j'ai changé le moyeu (13 euro). Voir ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2033/jeux-dans-les-roues-arrieres/]
krystyan
[quote le 19/09/2015 à 13:08:24, krystyan a dit :]Voici une solution que j'utilise depuis 2009
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=367501automower50.jpg][img http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_367501automower50.jpg][/a]
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=531637automower52.jpg][img http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_531637automower52.jpg][/a]
Nota 1 : que cette méthode doit être utilisée dès qu'un jeu dans la roue est détecté sans attendre que le moyeu hexagonal soit lui aussi usé.
Nota 2 : une entretoise avec un tube plastique du bon diamètre intérieur et coupé à la bonne longueur devrait pouvoir remplacé les grosses rondelles.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
pierpiz
finalement on a le choix de reparation
moyeux remplacement
rondelles ou entretoise
vissage (Smoo)
ou un bout de zinc(::):)....a suivre
pierpiz
Bonsoir
Revision et remisage du robot
Je viens de faire la modif smoo , c est pas si simple a faire ,mais plus aucun jeu , a suivre l an prochain et peut etre plus.......(::)
