pas de signal câble à la sortie de la station.
pierpiz
Message par pierpiz »
Le parcours du cable peripherique a t il ete modifiè?
Vduf
Message par Vduf »
[quote le 14/10/2015 à 21:20:16, pierpiz a dit :]Le parcours du cable peripherique a t il ete modifiè?[/quote]
Aucune modification du parcours.
AM 230ACX
2008
Chevetogne - Belgique
4 ares abracadabrantesque
pierpiz
Aucune idèe peut etre avec une photo lorsqu il est en panne ...?
Si c est toujours au meme endroit ....."
Tu dis que le mouton s'arrête toujours au même endroit.
Cet endroit est très près du câble périphérique (le nez dessus)?
Vduf
Message par Vduf »
Environ 2 mètres du câble périphérique et de la station de charge. Cela arrive toujours après la charge. Mais pas à chaque recharge.
J'ai une hypothèse : le mouton doit suivre les câbles guides sur un certain %age des sorties pour tondre des zones isolées. Serait il possible que le problème se produise uniquement sur ces sorties là? Cela expliquerait l'aspect aléatoire du phénomène, mais pas les messages d'erreurs loufoques.
AM 230ACX
2008
Facile à vérifier, tu changes ta programmation à 100%, ensuite tu regardes le résultat.
Ensuite, après plusieurs jours, tu changes ta programmation à 0%, et tu compare les résultats
pierpiz
Les messages d erreurs sont parfois errones et rien a voir avec le pb
Ex pas de signal de cable pour un probleme de reinitialization de code pin .
Vduf
Message par Vduf »
J'ai testé la modification de la distance de recul du mouton en sortie de station de recharge. Au lieu de 200, j'ai mis 300. Résultat, le mouton se bloque non plus à 2 mètres mais à 3 mètres. J'en retire 2 infos : le plantage n'est pas dû à un mauvais signal ou à une interférence "locale".
C'est donc après le recul de 3 m que le mouton plante.
AM 230ACX
2008
Vduf
Message par Vduf »
[quote le 15/10/2015 à 22:24:29, JPMalef a dit :]Facile à vérifier, tu changes ta programmation à 100%, ensuite tu regardes le résultat.
Ensuite, après plusieurs jours, tu changes ta programmation à 0%, et tu compare les résultats [/quote]
Test en cours. Wait and see...
AM 230ACX
2008
Vduf
Message par Vduf »
Bon, et bien après avoir réglé le pourcentage de sortie en suivant les guides sur 0%, l'erreur se produit encore:oZ. Je pense que je vais ouvrir le mouton et tenter de vérifier et nettoyer les connecteurs...
AM 230ACX
2008
Un petit indice pour essayer de comprendre.
Lorsque le mouton sort de sa base, il recule de x mètres, [b]sans se préoccuper des signaux[/b], ensuite il se tourne, et c'est à ce moment là qu'il mesure ses différents signaux.
Donc, changer la distance de recul ne change rien.
Reste à comprendre pourquoi il ne trouve pas ses signaux _o_.
Il a peut-être la tête qui tourne BD
Vduf
Message par Vduf »
Est-ce que le capteur de boucle pourrait être la cause de mes soucis?
AM 230ACX
2008
Vduf
Message par Vduf »
Alors, finalement, je n'ai pas encore dépecé le mouton. En fait, un peu sans le faire exprès, j'ai réalisé une réinitialisation des paramètres (j'ai un peu oublié comment était intitulé le menu). J'ai du ré encoder la date l'heure et mon code PIN, ré appareiller le robot sur sa base et ré encoder ma minuterie ainsi que les sorties en suivant les câbles guides. Depuis, miracle plus aucune erreur:D
Pourvu que cela dure.
AM 230ACX
2008
