entrainement coupe defectueux
Comme ton mouton est sous garantie, il ne faut rien démonter, retour revendeur.
broutecool
Message par broutecool »
Il ne faut absolument rien démonter mais il faut vérifier si de l'herbe (ou un autre objet) est venue se coincer autour du disque de coupe.
Les grandes herbes (à la mode) des parterres sont une proie dangereuse pour le robot!... J'ai eu le cas.>:(
Si ce n'est pas cela... c'est une panne importante!... qui demande toute l'attention de votre revendeur.
LCL
Message par LCL »
Bonsoir , par manque de temps je n'ai pas pu retester et donner des nouvelles ...
Je confirme que le problemme ve,nait de la carte mere et non du moteur de coupe
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
broutecool
C'est pour cela que je disais "demande toute l'attention de votre revendeur". C'était soit la carte mère défectueuse ou soit le moteur de coupe défectueux.
Généralement, la carte mère défectueuse crame les premières semaines... C'est très rare mais ça arrive encore, la preuve.
Babardon
Message par Babardon »
ok merci pour l'info je m’en vais de ce pas chez mon revendeur...
AM 230 Avril 2013
Durbuy (Belgique)
+/- 1500 m²
Babardon
bon voila
résultat il ont changé le moteur de coupe sous garantie et on gardé mon mouton en teste du weekend
ils n'ont jamais eu ce problème
mais bon maintenant ça fonctionne à nouveau
AM 230 Avril 2013
Durbuy (Belgique)
+/- 1500 m²
broutecool
Merci du retour.
Je ne me souviens pas non plus de cette panne sur un nouveau robot mais comme Husqvarna le répertorie comme possibilité de panne... c'est que cela peut arriver.
fred170482
Message par fred170482 »
J'ai le même soucis depuis ce matin, mon automower m'indique "entrainement coupe defectueux"
courant=-12
courant moyen=0
vitesse=0
tension=19,7
J'ai démonté complètement le plateau de coupe et RAS;cela tourne normalement à la main
Des que je le met en fonction, j'entends les 3 sons de déclenchement et rien la coupe ne démarre pas.
Avez vous une idée? dans le foruml on parle d'un problème de carte mère?
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Protection sur les arbres
Terrain plat
fred170482
Pour info, j'ai résolu mon problème qui venait d'une soudure du moteur de coupe qui avait cramée.
Ma machine refonctionne depuis 1 semaine sans soucis.
Reste à comprendre pourquoi et pourquoi la tondeuse ne sais pas mise en défaut avec :"Disque de coupe bloqué" avant que la piste crame...
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
franab
Message par franab »
Bonjour j ai tenté de demonter mon moteur de coupe mais je rencontre un problème avec le moyeu impossible même apres avoir enlever la vis d arrêt hexagonale d enlever le moteur
Merci de votre aide
AUTOMOWER 230 ACX
ACHAT 2008
6 ANS D UTLISATION
2000 m2 DE TERRAIN
Giodsi57
Message par Giodsi57 »
Bonjour, mon Automower m'affiche désormais trop régulièrement le message "entraînement coupe défectueux" : je l'ai netoyé, démonté pour voir sur le moteur était bloqué, rien n'y fait le message revient tout le temps et le robot s'arrête. La seule solution que j'ai c'est de le retourner, relancer le disque manuellement et il repart un petit peu. Quelqu'un peut-il m'aider ?
AC220 acheté fin 2011
Pelouse de 1700 m2
Secteur Talange France (57).
Peut-être, si tu met ta signature à jour, on pourrait avoir une idée. _o_
Automower, OK, mais quel modèle, quel année, quel sw, etc... Peut-être gelé dans les glaces du Québec ?
Giodsi57
Il s'agit du modèle AC220 acheté fin 2011.
Pelouse de 1700 m2
Tu peux faire un test moteur de coupe, accessible dans le menu "outils".
Giodsi57
Mais je n'ai pas,le menu outil sur l'ac220 ?
Pelouse de 1700 m2
Je constate que ta signature n'est pas à jour _o_.
Et il y a bien un menu "outils", mais il faut chercher BD
Giodsi57
J'ai mis à jour ma signature et je vais chercher donc : cest bien sur ''automower qu'il faut chercher car je n'ai pas le soft pour PC ?
Pelouse de 1700 m2
pierpiz
Message par pierpiz »
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/812/acces-au-menu-outils-sur-le-firmware-2-5/?search=/topic/search/forum/8/%3Fq=outils]
1700m2.....il est bien occupé
A+
Giodsi57
Rebonjour et merci encore pour la réponse, je regarde ce soir ce qu'il y a dans le menu Outils de mon Robot.
L'AC220 est prévu pour 1800 m2 donc c'est dans ses cordes :) et si j'ai pris un robot c'est pour qu'il travaille plus que moi :)
Bon appétit.
Pelouse de 1700 m2
Giodsi57
Bonsoir et merci Pierpiz, j'ai enfin trouvé grâce à toi le menu expert et en tant qu'informaticien c'est plaisant d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la machine.
J'ai fait le test de coupe comme tu me l'a recommandé, rien ne s'est passé, puis j'ai lancé plusieurs fois le disque à la main et après cela le moteur s'est lancé dans le test. Une idée de la panne de mon mouton ?;-((::):O(l)
Pelouse de 1700 m2
