Entretien de fin de saison
Ce jour j'ai démonté mes deux roues avant comme indiqué dans un excellent topic mais malheureusement je ne vois pas comment ont peut démonter pour les graisser les roulements à l'intérieur des roues en plastique. J'ai légèrement tapoté dessus mais ils ne veulent pas bouger.
D'autre part, question d'un béotien, à quoi reconnait on des lames usées ?
Enfin dans le même topic il est indiqué qu'il ne faut jamais démonter la vis du roulement du plateau de coupe situé sous le plateau en aluminium et juste après qu'il faut le démonter pour graisser le roulement ?
Merci pour vos éclairages.
MANCHE (50)
11 mois de tonte
par an dans l'humidité
Husqvarna 420
1100 M2
11 mois de tonte
Husqvarna 420
1100 M2
Salut
Pour les lames, tu compares avec des neuves et au toucher tu sens que c'est émoussé.
Sur la pelouse, quand les lames s'usent, le gazon est effiloché au lieu d'être tranché nettement.
Il y a pas mal de topics sur le sujet du recyclage des lames en les aiguisant, tant qu'elle reste équilibrée.
Pour les accès au graissage, je laisse faire les spécialistes en 220.
Perso je graisse les roulements toute la saison par un bon coup de graisse en bombe et sur ma 220 il sont d'origine a presque 3000 heures
Pour ce qui est du graissage du roulement , il se situe sous l opercule tenu par 3 ou 4 vis torx situé sur le plateau alu
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Pour les roulements, il faut tirer (gentillement).
J'ai replacé les photos sur le topic graissage : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/877/entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile/goto/36088/?m=11#m36088]
Merci pour vos réponses,
Effectivement je vais essayer la prochaine fois la méthode de remonter tout ensemble sur la roue, car le capuchon a du mal à se clipser sur la rondelle. Par contre faut-il ou non démonter le roulement central du plateau de coupe ou ne pas le faire comme je l'ai lu ?
Merci.
Merci.
MANCHE (50)
11 mois de tonte
Husqvarna 420
1100 M2
11 mois de tonte
Husqvarna 420
1100 M2
Je le graisse mais je ne l'ai jamais désolidarisé du disque
Pour ma part, pour l'entretien des roues avant je ne démonte pas: brossage , puis régulièrement WD40 côté châssis et de part et d'autre de l'axe de roue en faisant bien pénétrer (robot sur le dos puis sur le flan pour que l'huile pénètre autour des axes).
C'est rapide donc facile à faire régulièrement (quasi à chaque brossage / contrôle lames).. bon par contre je n'ai aucune idée des biens faits.. mais tout semble ok et ca ne peut pas faire de mal :)
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
Aout 2014
700 m2
j'ai remplacé les roulements par ce modèle, ils sont mieux que les origines.
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9235531857.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/9235531857.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
Et tu pourrais nous donner plus d'informations, comme une marque et des références ?
[quote le 25/01/2016 à 20:24:06, JPMalef a dit :]Et tu pourrais nous donner plus d'informations, comme une marque et des références ? [/quote]
Je l'ai trouvé sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/361222491159?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
A voir 11 les 4 port compris
Pas de marque c'est dommage
Tiens nous au courant ;-)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Je viens de retrouver une note que j'avais fait il y a quelques temps concernant les roulements à billes du plateau de protection.
Les roulements (il y en a 2), c'est la référence 6800 ZZ que l'on nomme parfois 61800 ZZ / 10 19 5 MM.
Les roulements 6800 ZZ sont étanche à la poussière.
Les roulements 6800 RS (ou 2RS) sont étanche à l'eau.
Donc tu cherches 6800-2RS ou 6800-ZZ Radial Ball Bearing 10X19X5 sur le net.
