Quand changer sa batterie ?
smoo
Message par smoo »
Si il y a beaucoup de belles choses qui ont été dites sur le remplacement de la batterie par des versions "home made" et plus puissantes, il ne me semble pas avoir vu une indication sur "quand est-ce le moment optimal pour changer sa batterie".
Une idée à ce sujet ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
leszazas
Message par leszazas »
Quand l'autonomie diminue grandement. Elle diminue un peu progressivement mais d'un seul coup, et c'est surtout visible en MAN, elle frise le ridicule. Durée de vie chez moi: environ 2 ans.
Depuis quelque temps maintenant j'ai 2 batterie, une perso et une du constructeur. Je les alterne et surtout je les passe au chargeur-déchargeur (de chez Conrad) qui permet de bien les remettre à zéro et surtout d'équilibrer les éléments comme on dit en modèle réduit électrique. Car la batterie à la "force" de son élément le plus faible malheureusement.
Sans le chargeur électronique une bonne méthode doit être d'utiliser régulièrement le mode MAN pour aller en décharge jusqu'au niveau de sécurité. 1 fois toutes les 2 semaines.
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
1700 m2 avec de la pente
poildecarotte
Message par poildecarotte »
quand la batterie se meurt, les tontes et les charges se raccourcissent.
On peut alors faire quelques tontes manuelles d'affilée puis ensuite regarder dans l'historique de la capacité batterie pour avoir une mesure de la capacité restante.
A la louche je dirais qu'il ne faudrait pas descendre en dessous de la moitié de la capacité de la batterie neuve (1100mAh pour une batterie d'origine à 2200mAh) ce qui devrait correspondre à environ une demie heure de tonte + une demie heure de charge.
Le "problème" c'est que le robot rentre à la maison quand la capacité batterie calculée est devenue inférieure à environ 700mAh. Si on a un retour efficace par cable guide, c'est souvent trop tôt, il pourrait encore tondre un peu plus longtemps tout en ayant encore assez d'énergie pour rentrer(faites le test: à la fin de la tonte auto, passez le en manuel et à la fin du mode manuel repassez le en mode automatique pour qu'il rentre tout seul).
Pour éviter cet inconvénient, dans ce cas, on peut également songer à augmenter artificiellement la capacité batterie en la passant à 3000mAh, cf l'outil idoine :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie.html]
Dans ce cas ce n'est plus la limite des 700mAh qui déterminera le retour à la base mais la chute de tension en dessous d'un certain seuil (entre 17V et 18V).
Quand une batterie est "out" c'est pas toujours tous les éléments qui sont "out", d'où l'intéret d'avoir une batterie alternative dont on peut échanger des éléments un à un.
smoo
Message par smoo »
Intéressant,
pour ma 3eme saison, j'en suis entre 39 et 48 minutes de tonte. (39 quand j'ai laissé plusieurs jours pousser l'herbe, 48 quand elle tond trois pousses par ci et par là). (1600h)
Le temps de rentrée est entre 5-7 minutes. Bref, si ce n'est pas optimal, c'est pas non plus catastrophique. Je me demande donc si je vais tenir cette saison encore.
Effectivement, c'est peut être l'occasion d'optimiser en utilisant
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie.html ]
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
poildecarotte
elle tiendra encore cette saison, mais il faut préparer la relève.
En attendant les optimisations possibles sont:
- changer souvent de lames (on peut se le permettre avec des lames pas chères)
- tonte au carré sensible (elle terminera plus rapidement son boulot lorsqu'il ne reste plus que quelques touffes et donc on minimise le temps d'utilisation et le nombre de charges/décharges)
- cable guide bien placé, utilisation des zones éloignées pour répartir la probabilité sur le terrain
- il faut tondre plusieures fois d'affilé mais pas trop lorsqu'il fait chaud...y a un optimum à trouver. En effet la capacité des NimH augmente avec la température(car leur résistance interne diminue). Or on ne fait monter la température de la batterie que en faisant quelques cycles tonte/charge d'affilée. Mais faut pas pousser vers 53 degrés elle coupe la charge. Donc le mieux c'est de rester vers les 40 degrés. Ca dépend donc de la météo.
- si vous avez des pentes, essayer de diminuer la tonte là bas, ça pompe bien la batterie
- éventuellement augmenter un peu la hauteur de coupe pour diminuer le frottement, mais pas trop sinon le gazon pousse moins dru
- laisser quelques jours de repos au gazon pour qu'il se redresse, la coupe est également plus nette à ce moment là.
- tondre le soir au crépuscule: les brins d'herbe se dressent à ce moment pour capter l'humidité.
smoo
Message par smoo »
cela me semble bien !
Je vais suivre tout cela cet été, et cela fait déjà une idée de plus de bricolage pour le prochain printemps : se faire une nouvelle batterie !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
leszazas
Attention: bien prévoir une relève car la batterie tombe TOUJOURS en rade pendant un long weekend férié lorsqu'en plus on a trop laissé pousser l'herbe et qu'il faut absolument couper tout ça !!! Encore une occasion d'emprunter la tondeuse du voisin pour s'entendre dire "c'est un gadget votre truc" !!!
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
jpk
Message par jpk »
La batterie commence normalement par donner ses signes de faiblesse i.e. durée de tonte raccourcie. On peut donc prévoir le changement en temps utile.
Par ailleurs, la tonte bien tempérée devrait prévenir l'herbe trop haute à couper absolument.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
smoo
Message par smoo »
J'ai trouvé réponse à cette question:
Ma batterie c'est progressivement détériorée (temps de tonte 30-35 minutes).
Et ce dernier samedi, d'une charge à l'autre, plus possible de la charger (plus de courant de charge).
Changement de batterie, et hop tout est de nouveau ok !
je ne sais pas si toutes les batteries meurent de la même manière (il semble que cela est arrivé à plusieurs autres personnes), mais cela vaut la peine de ne pas trop se précipiter à changer sa batterie et d'attendre sa mort ! (pour autant que le temps de tonte/recharge reste raisonnable)
voir aussi :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/542/charge-a-0-amperes-resolu-confirme-batterie-hs/]
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
jpk
Message par jpk »
Le problème avec une batterie qui ne laisse qu'une autonomie de 30 à 35 minutes, c'est le risque que l'AM ne revienne plus à la base car [i]batterie faible[/i].
Ce fut le principal symptôme quand cela m'est arrivé avec mon précédent 220AC (dans 18 ares).
smoo
Message par smoo »
Oui, c'est très juste, j'ai compensé cela en jouant sur le temps de recherche comme indiqué ici
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/30/goto/7320/?search=/message/search/%3Fq=recherche#m7320]
cela m'a réduit le problème suffisamment pour que je ne doive pas rentrer la bête manuellement toutes les heures... (mais il est vrai qu'il m'est tout de même arrivé 2-3 fois de devoir la rentrer manuellement ce dernier mois.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Ralph
Message par Ralph »
J'ai fait 2 essais de tonte en mode manuel, avec une herbe bien rase et sèche : durée 35 et 38 minutes, avec 499 heures au compteur.
Pensez vous que la batterie tiendra la saison ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
smoo
Message par smoo »
difficile a dire, ce qui me surprends, c'est qu'après 1 saison et 500h votre durée n'est déjà plus que de 35 minutes. votre batterie était neuve en avril 2009 ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Ralph
Message par Ralph »
Elle était neuve mais un appuis long sur la touche "0" révèle que la machine date de 2006, ce qui explique le B33 V 2.33...
Je vais attendre encore un peu puis demander une nouvelle batterie sous garantie.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
jpk
Message par jpk »
Attention ! Comme rappelé à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
[i]La date affichée est la date de production du logiciel[/i] et non celle de l'appareil.
smoo
Message par smoo »
de combien est votre garantie ?, je n'attendrais pas de mon coté il est possible que la garantie sur la batterie n'est que d'une année (même si le reste est sur 2 ans).
renseignez vous bien.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Ralph
Message par Ralph »
Effectivement, le détaillant s'est renseigné : la batterie est un consommable non couvert par la garantie... 145TTC hors pose.
La durée de tonte passant à 20/25mn il va falloir y passer... Je pourrais peut être négocier la pose.
Le robot est un luxe, bien agréable tout de même...
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
poildecarotte
[quote le 11/05/2010 à 16:44:24, Ralph a dit :]Effectivement, le détaillant s'est renseigné : la batterie est un consommable non couvert par la garantie... 145TTC hors pose.[/quote]
totalement faux, la batterie est bien garantie.
Je vous conseille de contacter le fabricant de part son site web (contact par message posté sur le site internet) et de demander confirmation en citant le "détaillant" qui vous a affirmé celà.
smoo
Message par smoo »
mon revendeur (en Suisse) m'avait également informé qu'il n'y avait pas réellement de garantie sur la batterie, mais que si le reset des compteurs était fait au changement de batterie, et qu'un problème apparaît dans l'année du changement pour un temps de tonte réduit, alors on pouvait considérer cela comme garantie. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que cela était plus de sa bonne volonté (j'ai un très bon revendeur) qu'une règle absolue.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Ralph
Quand changer sa batterie ? double mail posté/site usqvarna
Message par Ralph »
Tondeuse réceptionnée le 16/4/09, mise en service le 20/4/09
Version logicielle et firmware : Date Jun 14 2006 2.33 B:33.
Ce qui est quand même bien ancien...
La batterie semble quasi au bout du rouleau au bout de 55 0h de fonctionnement seulement. (20/25 minutes de tonte)
Le détaillant (Arts de l'Eau à BIVIER département 38) me dit que la batterie n'est pas garantie...
Je comprends bien qu'il s'agit d'un consommable, sauf que dans ce cas la durée de vie me paraît anormalement brève.
De plus je vous signale que je n'ai trouvé aucun professionnel Husqvarna, dans la région grenobloise disposé à me vendre un robot (alors qu'ils mettent de la pub dans les boîtes aux lettres), sauf cette société spécialisé dans la piscine (Desjoyaux)...
A part ça c'est un produit génial, lui manque juste un GPS pour retrouver sa base...
Bien cordialement
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
