Problème minuterie 430 x
Urko
Message par Urko »
Bonjour à tous
J'ai installé hier mon 430 x , qui est neuf, jusque là aucun problème,
J'ai programmé comme plage de tonte de 9ha19h
Et ce matin il n'a pas voulu sortir à 9h, impossible , je refais plusieurs essai de plages et à chaque fois il ne veut pas sortir,
Il fonctionne qu'en Manuel ...et non en minuterie
Pouvez vous m'aider ?
Je vous remercie
Automower 430 x installé le 17/04/2016 par professionnel
Terrain simple de 1500 m2
Sheepy
Message par Sheepy »
le mouton est il à l'heure et à la bonne date ?
après avoir réglé la minuterie, ensuite en appuyant sur RETOUR pour sortir du menu puis sur START
sélectionner "zone principale", il doit te donner la prochaine tonte
ex: "prochain départ Lundi 14h"
refaire START, il y a le message "fermer le capot pour démarrer"
sinon réinitialiser les horaires de tonte et reprogrammer, ça m'est déjà arrivé que 2 horaires se chevauchent (sur un autre jour, bug ? ex 10h-14h 13h30-17h30) et le mouton n'est pas parti.
PS: il y a peut être un problème sur ton installation, le mieux est de poster un plan, quelques photos si possible et des infos.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Urko
Message par Urko »
Oui il est à l'heure et la date est bonne
La programmation minuterie doit elle se faire absolument quand le mouton est sur la base ?
Je fait tout comme tu me l'as indiqué et cela se passe exactement comme tu le décris mais quand le robot revient sur la base , la minuterie sur l'écran d'accueil disparaît et donc plus de minuterie
Aidez moi car je peux le faire marcher que si moi je déclenche la tonte , ça va bien quand je suis chez moi
Mais quand je suis pas .....le robot ne part pas 😔
Sheepy
le robot tond, c'est déjà un bon signe.
Pour la minuterie, à mon avis pas forcément.
As tu installé le ou les guides ?
Les départs, c'est suivant guide ou périphérique ? idem pour les retours.
[quote le 18/04/2016 à 13:45:56, Urko a dit :]la minuterie sur l'écran d'accueil disparaît et donc plus de minuterie[/quote]
qu'y a t'-il d'affiché ?
Il faut plus d'infos sur ton installation ;o)
PS : j'ai dit une bêtise sur mon message précédent, avec le bug le mouton ne s'est pas arrêté à la bonne heure c'est tout.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Salut
Complète ta signature pour un suivi plus facile par les colistiers : AM 430X, surface ...
Le GPS et la "météo adaptative" sont-ils activées ?
Le calibrage des guides a-t-il été fait ? (le robot sort et roule devant la base pour "sniffer" les guides)
Normalement, avec le GPS activé, lors des premières sessions, il va utiliser les guides pour sortir et repérer le terrain qu'il va cartographier. Donc si les guides sont mal paramétrés, il peut avoir un souci et refuse de sortir.
Urko
Message par Urko »
Gps activé
Météo adaptative non activée
Calibrage fils effectués
Est ce normal que quand je fais mon programme via le chapitre minuterie, 1 seul période 9h-19h tous les jours et qu'ensuite je ressort de ce menu , le symbole minuterie en noir ne s'affiche pas sur l'écran d'accueil quand on ouvre le capot ?
Le pire c'est que quand je le fais démarrer manuellement, il respecte bien l'heure d'arrêt saisie 19h mais c'est sur l'heure de départ 9h qu'il ne veut pas partir .
Urko
Message par Urko »
L'automower a été installé hier par un professionnel
Mon terrain est simple en configuration, un seul cable guide installé , 1500 m2 la surface du terrain
Je viens de revérifier ...
Sur mon 330x, à l'ouverture de la trappe, il y a les symboles en bas d'écran :
GPS | Minuterie | Batterie | Hauteur | Temps
(mode ECO est désactivé)
Et quand j'appuie sur Start, il propose
- en haut la date/heure de la prochaine sortie
- en dessous les possibilités de choix : zone principale, zone secondaire, ...
(mais pas de Park)
Sinon, contacter le pro pour qu'il vienne voir car son install n'était pas fonctionnelle.
Urko
Message par Urko »
Moi j'ai pas la minuterie sur l'écran à l'ouverture de la trappe j'ai gps , batterie, hauteur, temps
Et rien d'autres
J'ai beau faire et refaire la programmation la minuterie n'apparaît jamais.🤔😔
Recontacte le pro qui saura faire un diagnostic par rapport à ce qu'il a fait.
Arrives-tu à quand même changer les plages horaire de la minuterie ?
Si non vérifie dans le menu caché (voir topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]accès au menu "outils" [/a]) si dans le menu Réglages Spéciaux, l'option "Blocage Réglages Installation" n'est pas cochée.
Urko
Message par Urko »
Oui j'arrive à changer les plages horaires,
J'y comprends plus rien....
Sheepy
Pas de panique ^^
ça va marcher, ton installateur est là pour ça
et on va t'aider.
peux-tu poster une photo de ton écran à l'ouverture de la trappe ?
et pour abuser, la version du soft via le lien de Keops62 (?)
PS: un plan du terrain stp, ça aiderait beaucoup et tu auras des arguments si c'est mal installé.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
wap010
Message par wap010 »
je me permets de poster ici car j'ai plus ou moins le même problème.
Après deux années de fonctionnement sans souci, mon robot présente les mêmes symptômes.
Il tond normalement la journée et lorsqu'il passe au programme du jour suivant, parfois il ne démarre pas.
Sur l'écran il est affiché 'Prêt' au lieu de 'Minuterie'. Il faut que je relance alors moi-même le robot et il est reparti pour son programme de la journée.
Le problème ne semble se produire que quand il est dans sa base entre deux journées de tonte.
Je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution à ce problème car mon installateur semble bloqué!!!
Merci d'avance
Automower 430X installé le 21/07/2016 par professionnel.
Terrain accidenté de 1800m².
Tond de 10 à 18 5x/sem
Merci de compléter ta signature pour qu'on en sache plus sur ta bestiole et ses conditions de vie :
surface, région, date de mise en service, ...
+ planning de tonte par exemple.
Cela se produit-il depuis la sortide d'hivernage ?
Quel est l'état des batteries ? Sont-elles récentes ou déjà usagées et à changer ?
As-tu tenté une remise aux valeurs usine pour ensuite remettre tout à ta convenance ? (parfois en informatique on voit des trucs bizarre où un simple reset suffit)
Tu peux aussi ouvrir un autre post dédié à ton cas.
wap010
je l'ai remarqué depuis la remise en route mais je ne rappelle plus si c'était déjà le cas avant (je pense que oui mais beaucoup moins souvent).
Les batteries n'ont jamais été changées. Comment peut-on vérifier leur état?
Je n'ai pas encore essayé une remise aux valeurs d'usine.
A priori 8h de tonte ce n'est pas suffisant.
Sauf si ton gazon est peu poussant, c'est plus [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]11h-12h par jour [/a]pour 1800m² à tondre, surtout si ce n'est pas du billard.
Ca peut expliquer une consommation élevée des batteries.
Pour la batterie (plus qu'une dans les 430X alors que mon 330X en a 2),
une fois à l'accueil, appui sur Menu, puis touche 0 enfoncée quelques secondes pour avoir le menu Info, puis menu Batterie.
Il aurait fallu noter les valeurs à l'origine pour comparer et je ne les connais pas de mémoire.
Donne tes valeurs et on dira si c'est correct ou signe de fatigue.
Donne aussi la durée des sessions de tonte quand il veut bien :
menu Historique, Temps de tonte.
(soit au niveau du menu Info je pense, soit par le menu Outils caché : voir FAQ Automower : 7 et 9 enfoncés ...)
