Batterie 265acx usée ou pas ?
tabur
Message par tabur »
J’aimerais savoir comment ou peux savoir si les batteries de mon moutons sont encore bonne ou pas ?
Merci par avance de votre aide.
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Bis repetita placent _o_
Pour évaluer la capacité restante de tes batteries, il faut faire 3 tontes manuelles et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie.
Tu reviens vers nous avec ces informations.
tabur
Message par tabur »
merci
mais comment on fait pour l'historique batterie sur un 265
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
L'historique batterie est accessible depuis le menu outils.
Pour fermer le menu Outils :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
tabur
Message par tabur »
Merci de cette reponse
je vais verifier ce soir mais je connais cette manip, mais je ne crois pas qu'il est d'historique batterie disponible dans cette fonction.
mais encore merci par avance.
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Pour la 260 il faut faire cela, cela doit être pareil pour la 265 :
dans menu outils voir dans historique de fonctionnement
[quote ]Historique batterie (5-1-5)
Ce sous-menu contient des informations sur la
capacité de la batterie.
Pour contrôler la capacité de la batterie, la batterie
doit être complètement déchargée. Pour davantage
d'informations, voir Contrôle batterie page 21.
Les quatre derniers tests de batterie sont
sauvegardés dans Historique batterie. Utilisez
Flèche vers le haut ou Flèche vers le bas pour
vous déplacer entre les quatre modes d'affichage.[/quote]
titus
Message par titus »
[quote le 25/04/2016 à 17:49:02, Mheller a dit :]Pour la 260 il faut faire cela, cela doit être pareil pour la 265 :
[quote]Historique batterie (5-1-5)
vous déplacer entre les quatre modes d'affichage.[/quote][/quote]
Valable sur et certain pour la 260 en NIMH , mais la 265 est en LI ION !!!!!
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Oui, mais c'est une batterie qui se charge et se décharge. La méthode implémentée par Husquvarna est la même, aussi pour les 3xx et maintenant 4xx.
tabur
Message par tabur »
Merci a tous
je vois bien la ligne historique batterie mais apres i n'y a rien
je clique dessus mais rien ne se passe.
Quoi faire ?
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
Il me semble qu'il faut suivre cette procédure pour avoir des données.
[quote ]Le contrôle de la capacité de la batterie [b][u]exige que la batterie soit complètement déchargée[/u][/b]. Utilisez le mode de fonctionnement manuel et chargez complètement la batterie. La température de la batterie ne doit pas être supérieure à 40 ºC quand la charge commence. Laissez ensuite l'Automower® tondre en mode de fonctionnement manuel jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Il est aussi possible faire passer la tondeuse du mode automatique au mode manuel quand elle a quitté la station de charge et commencé à tondre. La tondeuse doit offrir une légère résistance à la tonte durant le test de la batterie. La hauteur de coupe doit donc être réglée sur la hauteur de coupe maximale.
Si la tondeuse n'a pas été utilisée pendant plusieurs semaines quand le test est effectué, par exemple si elle a été amenée à l'atelier pour la révision hivernale, au moins deux et même trois tests de la batterie doivent être effectués. L'évaluation doit être basée sur le dernier test effectué dans la mesure où le premier test peut indiquer une valeur erronée. Les quatre derniers tests de la batterie sont sauvegardés dans la tondeuse.
Fonctionnement ou Historique batterie (commande rapide 5-1-5) dans la tondeuse. Pour les modèles dotés de deux batteries, la capacité individuelle de chaque batterie est indiquée. Il est ainsi possible de déterminer si seulement une ou les deux batteries doivent être remplacées.
tabur
Message par tabur »
Re bonjour,
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=934017Notice.png
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
tabur
Message par tabur »
Je n'arrive toujours pas a aller dans historique de batterie
mais quand je regarde le manuel je pense que le 5-1-5 n'est pas accesible sur la 265 ni la 260
J'ai essayer de mettre une copie du manuel
merci
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=934017Notice.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/934017Notice.png[/IMG][/URL]
Heberger image
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Si "Historique Batterie" est vide, tu n'as jamais fais la décharge complète de la batterie en mode manuel. Pour faire correctement, fais selon les détails donnés de MHeller. Surtout laisser travailler le robot jusqu'à ce qu'il s'arrète soi-mème et affiche le message "charge manuelle nécessaire" (ou similaire).
En tout cas, la commande "Historique Batterie" est présente dans le menu outils tout à droit de la ligne 3 à 5 selon comptage . Tu devrais quand pouvoir l'accéder... Mais cette commande et la commande directe 5-1-5 (à partir du menu principal) fonctionnent seulement si tu as préalablement activé le menu outils selon les explications de JPMalef.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
tabur
Message par tabur »
je persiste et signe cette commande n'est pas disponible sur la 265.
J'ai decharge plusieurs fois la batterie en mode manuel et rien dans historique
pour moi c'est normal dans le schema c'est bien ecrit historique fonctionnement **** et correspondent a **** 220 acx, 230 acx et solar hybrid uniquement
donc si quelqu'un a une 260 ou 265 j'aimerais bien voir une photo avec l'historique batterie.
Mais peux etre qu'il y a une autre manip ??
mais je pense que la seule solution c'est le logiciel (zut).
AM 265ACX
avril 2012
France
3400 m² à tondre
LOUISXIV
Après l'arrêt en mode manuel, as-tu eu le message "charge manuelle nécessaire" (ou similaire) sur l'écran? En principe, selon le manuel technique, page 22, ça devrait également exister pour le 260:
"Fonctionnement ou Historique batterie (commande
230 ACX et 260 ACX, dotés de deux batteries, la
(c'est également le cas pour 210 C, qui est équipé de
deux batteries). Il est ainsi possible de déterminer si
remplacées. Solar Hybrid indique également l’énergie
que le panneau solaire a fournie durant le temps de
fonctionnement manuel."
Mais toi tu parles d'une 265 comme je me rends compte juste maintenant; ce modèle possède déjà des batteries lithium. Quand je regarde le manuel technique des modèles 320/330X à la page 92, le résultat serait à trouver sous:
Werkzeuge - Geschichte, insgesamt - Batteriekapazität , en français à peu près:
Outils -histoire, complet - capacité de la batterie
A essayer de voir sous cette commande...
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
titus
Message par titus »
[quote le 27/04/2016 à 08:16:53, tabur a dit :]Bonjour,
Jamais trouvé moi non plus _o_
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
LOUISXIV
titus, tu as bien raison, mais c'est vraiment bien caché!
Dans l'image du menu "outils" que tabur a posté plus haut, on trouve à la première ligne, tout à gauche, le text:
"Historiq.
fonctionnemt.****
Et puis, tout en bas à droite l'explication:
"****220 ACX, 230 ACX et Solar Solar Hybrid uniquement"
Mais ça signifie, qu'il n'y a pas du tout d'historique de fonctionnement sur les 265ACX. Et le menu est encore grand! Bon, on peut voir quelques valeurs importantes ailleurs, surtout dans le test rapide (touche 0 pour 2 secondes...) .
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
titus
Message par titus »
J'ai le même problème tous les ans en sortie d hivernage , mais cette année ça dure , donc je ne pense pas échapper aux remplacement des accus
J'ai essayé d'en rénover , voir mon post dans les améliorations mais ça marche pas il me faudrait 2 anciens accus pour un autre essai
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Effectivement je suis du meme avis je n’ai jamais trouvé d’historique batterie sur le 265 , juste des info dans les donnees d’exploitation sur la charge , temperatue , et je crois capacité batteries.
Par contre sur le 265 en debut de saison le temps de tonte etait reduit à environ 35 minutes , parfois 15 minutes ,
Si je faisais une tonte manuelle environ 70 minutes , j’ ai le sentiment , je ne peut pas verifier, que le logiciel calcul la consomation electrique passé pour en deduire le moment de rentrer a la base sans tomber en rade , or le disque en alu du 265 est assez grand et beaucoup moins libre que celui du 330 , en debut de saison la consommation electrique doit etre importante du fait du frottement du disque sur l’herbe, ce qui provoque un retour prématuré du mouton dans sa base , alors que les batteries , verifiees dans les données d’exploitations , sont encore chargé à 70 %
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
LOUISXIV
@titus et jp03,
Ce que j'compris du disque alu devant le disque couteaux, il sert exactement à decoupler le disque couteaux du frottement par l'herbe. Pour moi, une certaine réduction du temps de fauchage en printemps est due à l'herbe ancienne qui est plus grosse, moins fine que la jeune qui crôit en printemps. Cette herbe tigeuse demande une force élevée pour être coupée et ainsi le courant tirée de la batterie est plus grand.
J'ai fait cette observation pour la première fois ce printemps avec ma 230ACX: l'automne passé j'avais environs 105 minutes de tonte en mode auto. Hors, au début de ce printemps, je n'avais que 75 minutes. Entretemps, c'est remonté à 95 minutes. Mais les tests de batterie donnaient prèsque les mêmes valeurs que l'année passée.
J'assume que vous avez toujours les batteries originales. Il serait intéressant d'apprendre combien d'heures d'action et de cycles de charge vous avez fait avec. La 265 a des batteries lithium, où on parle de 2000 cycles, typiquement le double des NiMH. Mais quand j'observe mon notebook de trente mois je trouve que son temps d'opération avec batterie a fortement diminué, malgré que j'utilise raremant sa batterie.
LOUISXIV
NB: Titus, ta contribution sur la rénovation des accus m'intéresse, peux tu me donner le lien?
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
