265 ACX Hauteur coupe qui descend tout le temps
Bonjour, n'ayant pas trouvé de sujet sur le forum j'expose ici mon problème.
Depuis la remise en route de la tondeuse ce Printemps, la hauteur de coupe descend régulièrement.
Exemple mis e à 7 le matin, le soir le disque de réglage indique 3 et le disque de coupe est descendu d'autant. Ce dimanche, je me suis rendu compte que cela baissait de 1 par heure de tonte.
Il y a de la graisse entre le tube qui descend et le tube fixe de la tondeuse, faut-il en remettre et si oui quelle référence de graisse?
Avez-vous une idée de la cause du problème si ce n'est pas un manque de graisse?
D'avance merci,
Carpediem
D'avance merci,
Carpediem
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
06/2014
Terrain 6700 m2
Regardes [a http://www.foretjardin.com/img/cms/documents/pieces-detachees/husqvarna/robot_/260%20acx/tondeuse_robot_husqvarna_automower_260acx_vue-eclate-liste-des-pieces_2010-02.pdf]LA[/a] page 4 est-ce que ce ne serait pas le ressort de blocage qui serait défaillant, pièce 535 12 24-01
Pour la graisse c'est une graisse au silicone , mais elle est juste là pour que le filtage ne force pas , ensuite quand tu re règle sans tu comme des crans ?
Si non , ce sont la ou les deux petites tôles en inox qui sont desserrer (tiennent avec une ou deux vis chacune je sais plus )ou casser mais j'y crois moins
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Merci pour vos réponses, je vais démonter cette partie et vérifier les pièces citées. Je reviens vous dire ce qu'il en est.
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
06/2014
Terrain 6700 m2
Alors en ouvrant les ressorts de blocage étaient comme ça.
[url=http://www.servimg.com/view/19043936/24][img]http://i86.servimg.com/u/f86/19/04/39/36/img_2011.jpg[/img][/url]
Et la pièce qui tourne présente de l'usure à hauteur des ressorts
[url=http://www.servimg.com/view/19043936/23][img]http://i86.servimg.com/u/f86/19/04/39/36/img_2010.jpg[/img][/url]
J'ai tordu les ressorts pour qu'ils appuient plus et mis des rondelles sous les vis pour les rehausser (et appuyer au dessus de la ligne d'usure)
Le clac clac clac de rotation de la molette de réglage s'entend à nouveau et la tondeuse n'a pas perdu de hauteur aujourd'hui.
Donc cela doit être bon. Merci à tous.
Ce démontage m'a montré aussi que les pas de vis de la baignoire sont bien usés (changement de batterie puis de carte mère puis de moteur de roue par le revendeur) , cela risque d'être problématique à moyen terme.
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
06/2014
Terrain 6700 m2
merci pour le retour,
C'est assez décevant pour le prix auquel ce mouton était vendu, pour Husqvarna cela ne fait pas très Pro, ce montage est bien léger, là pour le coup je vois la différence avec Belrobotics où il n'y a quasiment pas de plastique, mais de l'aluminium.
Cela nous évite de relire tout le topic pour finalement ne pas trouver l'âge du mouton.
Je suis étonné de l'usure. Mais en fait, je ne change presque jamais ma hauteur de coupe. Mais je pratique aussi la tonte précoce.
Donc je n'ai pas de problème de premières tontes.
J'ai essayé de compléter ma signature, je ne sais pas si cela marche.
La tondeuse est de juin 2014.
Moteur roues arrières changés en Septembre 2014.
Batterie Mars 2015. (la tondeuse tondait 10 minutes maxi)
Carte électronique Avril 2015 (comme la tondeuse ne fonctionnait toujours pas correctement après le changement de batterie)
Moteur de tonte en Septembre 2015 (roulement à billes à la base de l'arbre cassé)
Précision à chaque début de saison terrain tondu par une entreprise au tracteur réglé au plus bas.
AM 265ACX
06/2014
Terrain 6700 m2
06/2014
Terrain 6700 m2
[quote le 11/05/2016 à 18:32:37, JPMalef a dit :]Merci de mettre ta signature à jour.
Donc je n'ai pas de problème de premières tontes. [/quote]
Oui mais la 220 est plus rustique et moins sensible que la 265 , je le vois aussi j'ai les deux ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
