Base AUTOMOWER 305 charge pas
patapernoux
Message par patapernoux »
J'ai une panne de ma base de chargement.
Jusqu'à ce matin, la base avait un soucis dans le sens ou elle chargeait le AM305 10 sec puis arrêtait de charger. Puis se remettait à charger 10 sec, puis de nouveau arrêt. Et à chaque fois avec un sympa petit BIP....
Depuis cet après midi, la base ne charge plus. J'ai dés lors enlevé un par un les cables de la base et la base se remet à charger jusqu'à ce que je met les deux connecteurs G et D dans la base. Là la base devient muette pour la charge. Donc tant qu'il n'y a que le cable de chargement, le guide central et un des deux cables G ou D, tout va bien. C'est quand tous les câbles sont placé que cela pose problème. Quelqu'un pourrait il me guider dans la résolution ?
Merci d'avance.
Pierre-Alain Tapernoux
Automower 305 04 2014
pierpiz
Message par pierpiz »
Essayer de faire une boucle provisoire avec un bout de fil et voir ce qui se passe pour un chargement.....
A+
patapernoux
Merci pour votre contribution. J'ai suivi votre conseil. Malheureusement même soucis.
Le chargement ne se fait que si un seul des deux cables est placé ou aucun.
Petite information complémentaire. J'ai un soucis électrique avec la rallonge qui va du transfo vers une prise plus éloignée. Cette rallonge provoque un court circuit. Est ce que cela aurait pu avoir un impact négatif sur la carte mère de la base ?
pierpiz
C est pas bon signe.........
Il semble au il y ai un pb dans la base
Comme tes infos ne sont pas a jour,j ignore le type de ton robot
Pour un ac 220 la carte c est environ 100 euros
A+
patapernoux
Il s'agit d'un Automoteur 305. J'ai été un peu plus loin...
J'ai mis l'Automower sur la base sans connection aux cables guides. Seulement l'alim donc. Si je regarde le tableau d'affichage info batterie, ce qui m'interpelle c'est que la batterie charge 10 sec puis elle s'arrête de charger.
J'ai testé de charger mon mouton chez mon beau père qui à la même machine et là, zéro problème pour charger. C'est donc pas ma batterie. Maintenant comment savoir si c'est l'alim ou la carte mère ? Merci.
pierpiz
Y a t il une led qui confirme que le courant arrive bien a ta base?
A+
Essaye de mettre a jour ta signature pour donner les infos
patapernoux
Oui.
Comme j'ai débranché les cables guides elle est fixe bleu puis quand le courant ne semble plus arriver, elle clignote bleu rouge.
