Panne AC 220 bizzare. / problème connecteur batterie carte mère
thierry68
Message par thierry68 »
Après 5 ans de bons et loyaux service mon "Nono" est en panne.
J'ai changé la batterie cet hivers, et fais un petit entretien et la saison a bien commencé.
Mais depuis quelques jours mon robot refuse de travailler ..., les symptômes sont les suivants :
Il quitte la station de charge puis s'arrête à 50 cm, avec le panneau d'affichage qui s'éteint, celui ci se rallume uniquement si je le remet sur sa base.
je pense à un défaut de contact avec la batterie, j'ai déjà resserré les contact au niveau du connecteur mais sans résultats probant
Avez vous une idée ?
Merci à tous
AC 220
Alsace
Mis en place 2011
8,5 ares de terrain
Quel est la valeur des signaux mesurés à 50 cm de la base ? Quel est la distance de recul configurée ?
L'écran s'éteint immédiatement, ou après quelques minutes ?
Si tu ouvre le couvercle du clavier hors base, l'écran s'allume ? Il est écrit quoi ?
thierry68
Merci de ton intérêt, je vais mettre ma signature à jour sans problème
J'ai avancé dans la détection effectivement je pense un problème de connecteur de la batterie sur la carte mère.
Le connecteur était noir cotés pus et moins et après nettoyage le robot semble revivre...
As tu une solution pour fiabiliser ce contact ?
Question subsidiaire, y a t-il moyen de mettre une image sur le forum je voulais joindre la photo du connecteur
Merci beaucoup
AC 220
Alsace
Mis en place 2011
8,5 ares de terrain
C'est "simple" (tu notera l'usage prudent des guillemets).
Tu peux utiliser un site comme [url http://www.hostingpics.net/] (sans promotion de ma part).
Je te conseille de t'enregistrer (c'est gratuit et sans spam), cela te donne plus de possibilités utiles.
Ensuite, tu télécharge (Upload) tes photos, en redimentionnant 640*480 (taille pour le forum).
Pour chaque photo, tu as une liste de liens, tu choisis "forum".
Dans notre forum, tu colle ce lien là où tu désires voir ton image.
noiprocs
Message par noiprocs »
Le lien du site
http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/
Et/ou
tu vas sur
http://www.hostingpics.net/index.html
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=171247image495.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/171247image495.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=994111image664.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/994111image664.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=915013image610.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/915013image610.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=514126image977.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/514126image977.jpg[/IMG][/URL]
Tu copies le lien forum dans ton message
Bonne journee
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
thierry68
Merci du conseil, si joint l'image du connecteur
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=706396IMG5850.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/706396IMG5850.jpg[/IMG][/URL
En solution j'envisage de souder les câbles directement sur la prise ou de faire un "pont" en soudant en autre connecteur sur la prise de la carte mère
Une autre idée ?
AC 220
Alsace
Mis en place 2011
8,5 ares de terrain
Je favorise l'utilisation d'un autre connecteur (celui de l'ancienne batterie à fait ces preuves).
La question est: pourquoi cela est-il arrivé ?
thierry68
Je ne sais pas peut être mauvaise qualité de la batterie ( sous marque) :-(
Je vais essayer d'abord de bien nettoyer de polir les contacts et de mettre de la pate à contact pour voir si ca marche
Ce serait plus simple car souder une autre prise est facile pour la borne du haut, mais moins accessible sur le contact du bas qui est très proche de la carte sans tout démonter
Sinon tu as une idée?
AC 220
Alsace
Mis en place 2011
8,5 ares de terrain
Ta signature avance... tu nous mets ta région et ta version logiciel ce sera presque parfait...
Il y a du y avoir une demande d'ampérage un peu forte.
thierry68
Pour la région pas de problème c'est fait ..
pour la version logiciel je dois d'abord le faire remarcher (::)
AC 220
Alsace
Mis en place 2011
8,5 ares de terrain
thierry68
Merci à tous le problème venait bien du connecteur après un bon nettoyage, un resserrage contacts et l'utilisation d'un lubrifiant de contact ça semble à nouveau fonctionner correctement
Merci de votre aide
AC 220
Alsace
Mis en place 2011
8,5 ares de terrain
